• ホーム
  • ニュース
  • ランキング
  • レビュー
  • 連載
  • インタビュー
  • 製品データベース
  • 注目ブランド情報
  • イベント
  • ショッピング
  • リンク集
  • 音元出版刊行雑誌
レーザー
レーザー
ソフトウェアエンジニアの中年オヤジ。 趣味のA&Vが、高じて、プロジェクターに手を出し 徐々にグレードアップ。 ほとんど初心者モードではあるけれど。・・・ DVD、BDなど仕事からみをあり、自…
柄沢マイシアタールーム(2.5畳)
柄沢マイシアタールーム(2.5畳)
神奈川湘南藤沢の地(柄沢)に住んでいます。 今の楽しみは、WOWOWのHV映像のコレクションとBDのコレクション 2007年末に、AVアンプをONKYOのSA805に変更しました。 スクリーンシ…
5.1ch LPCM 24BIT/192 kHzとDENONのアンプでの相談
本日、ログさん宅で、ディヴェルティメンティ・トロンハイム・ソロイスツ
のBDディスクを評価してみました。
このディスクのPCM 5.1chを再生したときに音が出ないんです。
いろいろ設定を見たのですが判りません。
ほかのPCM 2ch、ロスレスの5.1chは、問題なく音が出ました。
もちろん、プレイヤーの設定は、HDMI マルチになっています。
DENONって、再生したときのサンプリング周波数って出ないんでしょうか。
うちのは、ONKYOなので、そんなことはなく
高機能でないせいか、設定も難しくないです。
DENONは、高性能なのと、マニュアルが難しすぎます。
どなたか、5.1ch LPCM 24BIT/192 kHzの再生方法教えてください。
うちの環境でないので、どうでもいいのですけど
なにかモヤモヤして、眠れない。(寝ますけど)
実は、5.1ch LPCM 24BIT/192 kHzのソフトってあんまり無いんですよね。
普通は、48Khzか、96Khzなので・・・
  1. レザーさん、こんばんは~
    同じBDディスク、AVアンプですが、PCM5.1で普通に再生できますよ。信号が最初に入って来た時に192kHzの表示が出て、その後、他の表示に変わります。しかし、このディスクHMVのオンラインショップに注文し、結構待たされ先日やっと届きました。まだ全部聴いていませんが、すごいですね!音が
    bynissy at2008-07-20 19:44
  2. こんばんは
    nissyさんも、DENONのAVアンプを使っているようですが
    問題は、プレイヤーのようですね。
    ログさんところは、2500BTなので,その辺の設定なのかなぁ。
    うちも、HMVでしたが、同じように待たされました。
    いまは、在庫があるようで、24時間で出荷するようですね。
    byレーザー at2008-07-20 21:57
  3. レーザーさん
    今一度、トライしてみたのですが、やっぱりダメです。
    5.1ch LPCM 24BIT/192 kHzは、音が出ません。
    2ch LPCM 24BIT/192 kHzは、音が出るのですが????
    よく分からん????
    音におけるBDとSACDの比較は、比較しようがありません。
    同一環境での再生不可なので!!!
    SPも違えば、プレーヤーも違うので。
    いずれにせよ、原音再生においては、アナログには勝てません。
    byログハウスを建てたい at2008-07-20 22:06
  4. レーザーさん、情報ありがとうございます。
    ディスクは出荷ルートに乗りましたので、着きしだい確認してみます。
    ログさん、AVアンプ側で「MULTI CH DIRECT」にしてダメですか?
    byきみぞう at2008-07-20 22:15
  5. こんばんは
    きみぞうさんへ
    AVアンプはDIRECTにしてあります。
    (オーディオ設定のところですよね。)
    ログさんへ
    きみぞうさんのサポートを待っててください。
    byレーザー at2008-07-20 22:22
  6. ログさんへ
    もしかしたら、新たなバグ???
    2500BTの・・・・
    byレーザー at2008-07-20 22:23
  7. レーザーさん、きみそうさん、
    AVPのモードは、
    MCH DIRECTにしても、STANDARD にしても音は出ませんでした。
    STANDARDにして、2ch LPCM 24BIT/192 kHzを再生すると、AVP側で192 kHzの表示が出て、STREO再生してくれます。
    BDプレの再設定も試みたのですが、やはり結果は同じで音が出ません。
    原因は、2500BTにあるような気がします????
    それとも俺か!!
    DENONのマニュアルが分かり難い!!!!
    バグか、どうかの判定は、、、、、何とも言えん?!
    byログハウスを建てたい at2008-07-20 22:53
  8. イヤ------- 気になりますね。    アコスです。
     2500BTに落ち度がある!  なんて聞いてしまうと、検証しない訳にはいきませんよね!!   てな訳で・・・先ほどHMVで「ポチッ!」っとしてしまいました。  1枚だけでは淋しかったので・・・ 合計5枚 1万円弱で収めました。 (^J^)
     またまた・・・ 不具合勃発ですかね (-_-メ)     お恥ずかしながら・・・  本日 DVD-2500BTのバージョンアップを敢行致しました。  アレだけ騒いでおいて今頃の処理ですから、お叱りは御尤もなのですが・・・  色々とありまして、本日になってしまいました。  (-。-)y-゜゜゜   視聴するまでの時間は取れなかったのですが、「バイオ3」のDolbyTureHD問題は無事に解決していました。  ヽ(^o^)丿   珍しく明日も休みですので、じっくりと鑑賞したいと思っています。
     しかし、この手のソフトって、オーディオ好き人間には堪らんですネ。  なかなか「良い音」も収録されている様ですし、このトラブルもどの様に再現してくれるか・・・ 楽しみです。   HMVには在庫が在るようでしたので、火曜日には着、水曜日には検証が出来るカモかも。 (水曜日は夜勤明けで休み (^^♪ )
     ではまた。  アコスでした。
    byアコスの住人 at2008-07-21 01:54
  9. アコスさん、ログさん、こんにちは
    2500BTをお持ちのアコスさんなら、心強い。
    プレイヤー関連なら、きみぞうさんは、パイだし
    nissyさんは、ちゃんと音が出ているというし
    うちは、PS3とONKYOの組み合わせだけど
    現在、アンプは寝屋川に、旅立っているし
    アコスさん、キタイしています。
    byレーザー at2008-07-21 07:00
  10. どうも、Hermitageです。
    こちらの日記をみて、とりあえず私も試してみました。
    結果から申し上げますと、ダメです。
    組み合わせはDVD-2500BTとAVP-A1HDです。(←同じ組み合わせですよね?)
    もう少し、いろいろ試してみたいと思いますが、バグですかね…。
    byHermitage at2008-07-21 09:26
  11. レーザー様へ
     あまり期待はしないで (-。-)y-゜゜゜  お待ち下さい。  過去の経緯から、ウチのシステムでは、基本的にNG系が多いので。
     Hermitageさんのところモですから、やっぱ2500BTが・・・     収録音声が出てこないなんて・・・  でも、出力できない機器が皆無であれば・・  もしかして、ソフトの表記がガセ?    でもnissyさんのお宅では・・・
     ソフトが入手できましたら、ユックリ検証してみましょう。   しかし、このソフトは欲張り過ぎ!  音声入れ過ぎ?  まるでDempディスクですね。(HMVで仕様を見ただけですが・・・ ((+_+)) )
    byアコスの住人 at2008-07-21 10:50
  12. やったぜ、ベイビー(超ふるぅ~~~)
    Hermitageさん、ありがとう。
    ビンゴです。
    良かったですよ。ログさん。
    悪いのは、DENONっす。
    あとは、よろしく。(あ~~、ひどいなぁ。逃げたよ)
    ちなみに、nissyさんのところは、アンプは、いっしょで
    プレイヤーが、PS3なんですよね。
    きみぞうさんのところは、プレイヤーがパイオニアなんで
    きっとOKでしょう。
    ログさん、検証用に、お貸ししますよ。
    なんとなく。5.1ch LPCM 24BIT/192 kHzに対応できていない
    ような気がします。(プレイヤーが)
    byレーザー at2008-07-21 12:46
  13. アコスさんへ
    そうなんですよ。
    このディスク、”音声の玉手箱やぁ~~~”(彦麻呂風に)
    なんせ、PCM,24ビット/192の2chと5.1ch
    この5.1chの音声のレイトが、20MBPSを超えている。
    そのほか、すべてのロスレス音声を収録。
    いいテストディスクです。(これだけで満足)
    おまけに、低価格なんで、言うことなし。
    SA-CDも付いているし。
    byレーザー at2008-07-21 12:50
  14. レーザーさん、有難うございました・
    イヤーあらためて、このコミュニティの力の凄さが分かりました。
    持つべき者は・・・・・、ですね。
    DENONに問合せてみます。、、、、、、、が、いつ返事がくるか?
    それから、このコミュニティ皆さんに、感謝!感謝!、です。
    byログハウスを建てたい at2008-07-21 12:57
  15. ログさん、こんにちは
    やっぱり、ここのコミュは、最高!!!
    早いですよ。解決が。(解決していないっすね)
    とりあえず、うちらに落ち度がなければ
    あとは、サポートっしょ。
    もし、あのディスクを貸してって
    DENONから言われたら、いいですよ。
    私は、DENON嫌いじゃないので。(って、DENON製品持って居ない)
    さぁ、あとは、アコスさんの入念なチェックを待つのみ。
    あっ、アコスさんところ
    AVアンプが、ONKYOですね。
    でも、プレイヤーがDENONかぁ。楽しみです。
    byレーザー at2008-07-21 13:45
  16. レーザーさん
    『もし、あのディスクを貸してってDENONから言われたら、いいですよ。』
    もし、DENONがそんなことを言ったら、お前のところで買えっていいますがねぇ!
    DENONがそんなこと言う訳ないか?!
    それから、
    プレーヤーの[閉じる]ボタンでなく、トレイを押して閉じる話しですが、
    実験して見ました。
    どのプレーヤーも問題ないですね。
    あのタッチの感触なら、指で押して閉じても問題ないでしょう?!
    LINNのCDプレーヤーは、開けたまま放置すると閉じますが!
    本体にボタン類が一切ありません。
    byログハウスを建てたい at2008-07-21 15:46
  17. レーザーさん、ログさん、ここにレスされている皆様
    私の所有しているBD再生機の取説をチェックしました。
    いずれもHDMI出力時です。
    パイオニア:LX80(LX70 Ver.UP)
     192kHzのマルチPCMは2chに変換される(取説:P50と訂正表)
    Panasonic:BW800(BW900も同じ)
     176.4kHz以上の信号はPCMダウンサンプリング変換(取説:P99)
     →48kHzまたは44.1kHzに変換
    ということで、192kHz/24bitのPCMマルチ音声はダイレクトに出力できないようです。
    ディスクが到着したら確認しますが、再生できないことを確認することになりますね。
    DENONの取説をダウンロードして見たのですが、PCM音声フォーマットの詳細まで書かれていませんね。
    相変わらずわかりにくい取説です。
    HDMIで192kHz/24bitの5.1chリニアPCM出力できるBD再生機はあるのか?プレステ3は?
    もしかして、DVD-3800BDでD/A変換しないと5.1ch/192kHz/24bitリニアPCMは再生できないのか?
    byきみぞう at2008-07-21 16:03
  18. こんにちは
    きみぞうさんへ
    ぬぬ!!、そんなことがあったのですか。
    こりゃ~~、対応していませんって言われかねない。
    ちょっとググッってみます。
    そうなんですよ。DENONの取説って、本当に判らない。
    まだ、ONKYOのほうが判りやすい。ってか慣れているのかも。
    3800お持ちの人で、DENONのアンプの人って居ましたっけ?
    ログさんへ
    一応、駄目元で、DENONサポートへ。
    ログさん、すんません。へんなテストしてもらちゃって
    昨日、ログさんのところで、私が質問したこと。
    ・プレイヤーのトレイを押してディスクを入れても
    負担がかからないでしょうか。??
    ということでした。
    この動作は、ファームを組んでいる人間だった側から言わせると
    かなり面倒。
    おまけに、一定期間に閉じない、開かないと
    反対方向へ、動作させるとか、超面倒。
    そのうえ、何回か、チャレンジしたら、停止させるとか
    いろいろ各社仕様も、ばらばら。
    で、私の一般的な、操作としては
    ディスクを入れて、トレイを押してしまう。
    (言っていることと矛盾しているけど)
    このような、手で押すというのは邪道か否か。
    やっぱり、リモコンが一番負担が少ないような気がします。
    byレーザー at2008-07-21 17:02
  19. レーザーさん
    今、OLYMPICへ買い物に行って帰って来たところです。
    確かに、ディスクトレイの制御ファームは、面倒でしょうね。
    私もシステム設計開発者のはしくれだったので、分かります。
    でも、
    このぐらいのロジックは簡単だと思いますが!、それに大した影響もないし!
    取り説には、ボタンで開閉と記載してあるので、その通りやるのが無難でしょうね。
    (LINNを除けば)
    リモコン!!!
    このリモコンがまた、使い難い、ったらありゃしない!!
    デザインも良くないから、余計使い難い!
    byログハウスを建てたい at2008-07-21 17:41
  20. 自己レスです。
    結局、5.1ch リニアPCM 24BIT/192 kHzは
    対応しているプレイヤーが少ないようです。
    PS3以外不明です。
    PS3は、HDMI経由で可能です。
    http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20061111/ps3.htm
    きみぞうさんのレスのように
    パイオニアは △
    パナは、× (こりゃ論外っしょ)
    DENONは、不明です。(マニュアル見ても書いとらん)
    マランツは、できそうです。
    ってこりゃ、3800は行けるかも。
    http://www.marantz.jp/ce/news/press/2008/bd8002.html
    3800のマニュアルの最後のほうに、PCM 192Khz対応って
    書いてありました。
    2500は不明です。同じ構成なのにね。
    byレーザー at2008-07-21 17:49
  21. こんちは
    ログさん、オリンピック行くんですか。
    あそこ、やばそうですよ。
    人入らないし。
    車の出入り面倒だし。
    藤沢のオリンピックは、出入り面倒なのに
    いつも、行列。
    本日までですが、イトーヨーカドーで
    5000円以上買うと、ガソリン10円引き券(50リッターまで)
    が1枚もらえます。(情報遅いですね)1万円なら、2枚。
    けれど、これが指定スタンドのみなんです。
    川名の手前の新日石。ここが、レギュラー178円でした。
    10円引きだと、168円。
    私がいつも入れているところが、176円で、まいどカードで
    5円引き。よって、171円。3円安い!!(でも現金のみ)
    良いんだか悪いんだか。
    さて、本題です。
    一応、駄目もとで、DENONへ聞いてみてください。
    取説見ても、マランツと3800は、OKのようです。
    だからって、買い替えしないでくださいよ。
    byレーザー at2008-07-21 17:56
  22. ヤバそうだから、いいんですよ。・・・・・空いていて、車も店内も!
    買い物し易い!
    そう言えば、
    ロジャースですが、今平地になっていますが、「お好み焼屋」が出来るようですよ!
    DENONには、既にメールで問合せてあります。
    byログハウスを建てたい at2008-07-21 18:14
  23. ログさん、こんばんは
    うちが、オリンピックに行くのは
    雨降った日か、閉店時間間際くらいかな。
    お好み焼き屋へは、行きません。
    今日も、うちは、お好み焼きです。
    1ヶ月に、2~3回は、家で作るなぁ。
    なんでだろう。(低給料なんで)粉モンっが多いです。
    DENONサポートですが
    ディスク、送れって言ったら、送っていいです。(BDだけ)
    そのほうが対応早きゃね。
    byレーザー at2008-07-21 18:42
  24. オリンピックで思い出して、BS-2の「東京オリンピック」の録画予約をしてしまいました。
    夕方にディスクが届きましたので、結果報告です。
    やはりLX80では5.1chLPCMを選んだところ、2ch再生になりました。
    取説どおりです。
    いろいろ再生しましたが、BDではDTSーHDが良かったかな。
    けれど、やはりSACD Multiのほうが厚みがあり一番良かったです。
    192kHzとSACDの比較ができれば良いのですが・・・
    SACDはDU-7再生、A1HDにアナログ入力してA/D変換してその先はBD再生と同じです。
    byきみぞう at2008-07-21 20:40
  25. きみぞうさん、こんばんは
    昨日、ログさんとも話したのですが
    このディスク、きみぞうさん向けと思いました。
    本当に、このディスク、テストディスクと言えますね。
    いろんな種類の音が入っているので
    システムのチェックもできます。
    それでもって、この価格。
    192Hzで驚いたのは。4Hz~88Khzの再生域を持っていることに
    驚きました。SA-CD並みってことですね。
    私には、聞くことはできません。
    ただ、鳴っているのは感じるのかもしれません。
    byレーザー at2008-07-21 21:07
  26. こんばんは、nissyです。
     補足です。このBDをテストした組み合わせはプレーヤーSony BDZ-X90、アンプDENON AVP-A1HDでした。この組み合わせでPCM 5.1ch192kHz再生OKでした。脱線してしまいますがPS3対X90では、音の作りがまるで違いますね。PS3はあっさりノーブル調でX90はこってり、5.1chの音場も派手目です。好みも有ると思いますが一端X90でBD聴くとPS3は頼りない感じです。最近うちのPS3はSACDプレーヤー専門になってます。CD再生は相変わらずPCトラポ+DACから逃れられないですが...
    そういえば...今気が付きましたが、このディスクでSACD-PS3とBD-X90の組み合わせで今度試してみます。
    bynissy at2008-07-22 01:07
  27. nissyさん、こんにちは
    PS3のあの値段の割にはがんばっているとしかいいようがありません
    PS3をカスタマイズして、(筐体も変更し)
    オーディオマニアも納得するようなものを出してほしいと
    願っているのですが、無理なんですよね。
    byレーザー at2008-07-22 07:09
  28. 出遅れました・・・
    またまた問題発生・・・しかもDENON 2500BTもからんでる・・・
    私もこのソフト買ってテストかなぁー。
    以前も書きましたが、なんか最近自分でメーカーのための動作テストしてるようで・・・
    byMac_cel at2008-07-22 16:48
  29. Mac_celさん、こんばんは
    それも、1つの趣味の一環かもしれません。
    できるのであれば、何もないことが一番なんですけどね。
    メーカーも、いろんな組み合わせでは、できないでしょうから。
    (いろんなディスクも)
    このディスク
    ログさんが不要でしたら、お貸ししますが。
    byレーザー at2008-07-22 22:36
  30.   イヤ---  驚きのレス量ですね。  関心の高さが分かります。  僅か2日間で29件とは・・・  世界記録ではないですか? (もちろん、このコミュ内でですよ)
     たぶん本日、拙宅にもアレが届いていると思います。 今日は24時間勤務(特別な事が無い限り就寝は出来ますが・・)ですので、明日帰った後、「検証」に取り掛かろうと思います。  同じく「検証係り」(失礼!)のMac_cel様の御参加も得られましたので、当コミュとしては最強の布陣で「検証体制」が整えられました。  レーザー様、ログ様、今しばらくお待ち下さいネ。
     それと、「プチ話題」のオリンピック。  あまりにものローカルネタに付いて行けないのですが・・・  因みに近所の大手紳士服屋がドンドンと100円ショップに替わってしまうのはご当地だけかな?(byながの)  オイ!(これツッコミね。)  オリンピック話題ではなくて・・・ プレーヤーのトレイだろ---。
     そうでした・・・  我が家に迎えたCD1号機は、SONYのCDP-701ES(新古品)でした。  当時のSONY製は、トレイの動きが天下一品! 早いんです。  モチロン本体やリモコンのOPEN/CLOSEボタンでもそうなんですが、開いているトレイに指が触れるか触れないかのタイミングで、即効閉じていきます。  よって、トレイにあるCDディスク用の「窪み」にディスクがちゃんと乗っていないと、ディスクを「かんじゃい」ます。  あのスピードには何所も勝てないと思いますよ・・・。
     因みに現用モデルのNo.390SLは、超薄トレイですから、手で直接押す勇気がありません。 「窪み」も浅いので、CDがシッカリ乗っているかを確認してCLOSEしないと・・・ 大変な事になってしまいます。 (数回経験)   閉じもせず、開きもせずで、ウィ----------と唸っていました。 この場合には、POWERをoffにして、手で強制的に摘み出すしか手がないようです。  こうなっちゃうと、トレイの調子が悪くなってしまい、「マイコンの初期化」が余儀なくなります。 (取説にも記載があります)
     まァ-- トレイ自体も精密機器の一部ですから・・・ お手柔らかに扱ってやりたいですね。
     余談ですが・・・  ディスクを入れて、TOCが読み終わったら、一度トレイをopenさせてから、再びcloseさせた方が音が良くなるとか・・・  ご存知の方、実践されている方、いらっしゃいますかネ?   エッ? 私・・・ 私ですか。 実践はしていますが、効果の程度はアマリ感じていません。 リモコンにもopen/closeボタンがあるので、作業的にはまったく気にはなりませんので・・・
      アコス  (秘密の職場から・・・)
    byアコスの住人 at2008-07-22 23:32
  31. アコスさんへ
    本日、忙しく、レス遅れました。
    (品川本社・・といっても、TV東京のそば
    へ、月一会議のため、1時間も早く行かねばならなく
    早寝早起きのため、レスできませんでした)
    ちょっと前に、帰ったのですが、ストレスのため
    チューハイと、なぜか、夕食にビフテキが出ていたので
    ついつい、そちらに夢中になり、遅れてしまいました。
    うちでは、ビフテキは、年に2回あるかどうか
    最近では、鰻より、安くなったオージービーフ。)
    前置きが長くなりましたが
    トレイの動きには、かなりうるさく。
    私、早い動きのは、嫌いです。
    最初遅く、途中早く、最後は、遅くという
    細工がほしいです。
    これに近いことをやっているのは、ONKYOです。(最上位)
    シャッターは、エソもやっておりますが
    このシャッターが、なかなか怪しい。
    なんで、シャッターなんてあるの?
    なんでも、音の伝道を防ぐとのこと。(本当かいな)
    byレーザー at2008-07-23 20:40
  32. 実は、本日、長電車だったので
    横浜あたりで、横須賀線だったため、座れました。
    あまりにも、暇だったので、会社から借りていた(今日返そうと)
    HiVi5月号を見ていました。(なぜ、借りていたかというと
    3800BDの分解記事があったので)
    ところが、目に留まった記事は、102ページです。
    BDの音声の仕様です。
    それによると、192KhzのリニアPCMの場合は、2chだという。
    下記は、HiViのHD音声に関しての記事です。
    http://www.stereosound.co.jp/hivi/detail/newsheadline_1161.html#hdaudio
    もしかして、やっちまった?
    うちのアンプが戻ってこないと
    検証はできませんが・・・
    ログさんが、DENONに問い合わせ中。
    メニューにあった
    ■5.1ch LPCM 24BIT/192 kHz
    の音声は、ガセなの?
    byレーザー at2008-07-23 21:15
  33. レーザー様  関係各位様
     アコスです。
     スイマセン。  HMVからの入荷が一日遅れてしまい、先ほど検証は済みました。  が・・・   結果は予想通りでした。
     拙宅のシステムは(ご存知の方が多数でしょうが一応念の為に)、BDトランスポートにDENON/DVD-2500BT・AVプリにintegra/DTC-9.8・それにPS3と言う環境です。  全てHDMI接続。
     「Lineer PCM 5.1ch 192kHz」は2500BTからは、出力されていない様です。  アンプで「入力信号の種類」を確認出来るのですが、この音声を選んだ場合には、無反応です。 = アナログ信号が入力されている状態と一緒ですから、HDMI経由では音声(デジタル)が送られていない事になります。   たぶん・・・ (-_-;)
     なお、PS3では再生バッチリです!!  (こっちも予想通り!)  Lineer PCMをLineer PCMへは変換しないから・・・ ストレートに出しているって理解していいのかナ~~~?
     よって・・・  ($・・)/~~~  2500BTに「問題点」が増えた事になるのでしょうか? 先日FWは書き換えたのですが、この対策には、この件は含まれていなかったのでしょうネ。  ログ様が、DENONに問い合わせ中との事ですから、結果を待ちたいと思います。   力不足で・・・ ホント すみませんでした。  アコス・・・。   m(__)m
      ところで、このディスクは音質的には高いモノを持っている様ですね。 チョッと聴きしかしていませんが、時間を作って堪能したいと思います。  実のところ・・・ クラシックは苦手で・・・ 有名ドコロの派手な交響曲等しか持っていないのです。 (-_-;)
     ** レーザー様お解かりの様でしたら・・・  PS3のSACDのHDMI出力についてご教授頂けませんか?   拙宅のSACD再生可能なプレーヤーがPS3なのですよ。 SACDを再生した時にHDMI経由で出力される信号は・・・ 「DSD」では無く、「PCM(176.4kHz)」なのでしょうか。  今回一緒に付いて来る、SACD盤をPS3で再生した時に気付いたのですが・・・ アップサンプリングしているのか?  SACD-Multiを選んでも、SACD-2chを選んでも、何故かCDを選んでも、アンプに表示される言葉は・・・
     「MCH PCM 5.1  fs:176.4kHz」と・・・
    何がなんだか~~~  疲れ果てました。
    byアコスの住人 at2008-07-24 22:29
  34. アコスさん、こんばんは
    ログさん、待ちですね。
    楽しみ!!!
    私、PS3が発売するまでは、PCM変換されたSA-CDの音声なんて
    と思ったのですが、PCMの176.4Khzにアップされてたんです。
    きっと、普通のDSDより、音が良くなるのかもしれません。
    だから、CDもアップコンされて、176.4Khzになっています。
    CDも音がよくなるのかと。
    きっと、CDとSA-CDのことを考えて、PCMにしたんでしょうね。
    (たしかに、DSDより、PCMに変換したほうが、音をいじりやすい
    DACとかいろいろなもので、音の調整をしやすいんでしょう。)
    一部の国内メーカーでも、DSDからダイレクトにアナログアウト
    (DACを通りますけど)せず、PCM変換しているものもあります。
    実は、HDMIは、Ver1.2aくらいから、DSDストリームが流せる
    ようになりました。
    これを実現しているのは、パイオニアの安物ユニバーサルです。
    でも、あまり評判良くないですよね。
    Mac_celさん宅で、iLinkで接続したSA-CDの音を聞いて
    がっくりしました。アナログのバランスのほうが良かったです。
    HDMIも、なかなか音が良くなったようです。
    byレーザー at2008-07-24 23:14
  35. そうそう。
    ログさんへ
    解決ついたら、ログさんの日記に書いてください。
    さすがに、この日記に書くと、スクロールが面倒です。
    アコスさんへ
    お礼忘れてました。
    検証ありがとうございました。
    できましたら、3800BDの参戦が欲しいところでした。
    AV Wacthで特集してくんないかな。~~~。
    byレーザー at2008-07-25 00:44
d-av最新ニュース
audio最新ニュース
