いなかのクラング
いなかのクラング
栃木の田舎で オイロダインSPでアナログを主に楽しんでます。 以前は山登り、アマチュア無線、写真はフィルム時代から今 も楽しんでます。 最近は自社のチラシ、H・Pの作成も 楽しみなが…
音楽とオーディオを楽しむ
音楽とオーディオを楽しむ
持ち家(戸建) / 専用室 / オーディオルーム / ~14畳 / 防音あり / スクリーンなし / ~2ch
KlangFilm Eurodyn KLL439 アルニコ製のスピーカを愛用。 2020/06/30 石井式ですが、開口部(後ろ側を除き)を全て塞ぎました。 スピーカー周辺の壁面は剛…
  • ネットオーディオプレーヤー
SPの位置を微調整
2020年08月04日
ベルウッドさんにアドバイスを受けて気付き
SPの位置調整を、でも中々メジャーを当てても正確に測れず
誤差がでて納得がいかないので今回はレーザー距離計を利用しての
計測です。測距精度+-2.0mm
測定時、仰俯角ズレ防止に台座を測定誤差の防止策を測定しましたら外側が前壁から3.8cmの誤差がありました
修正後はモンテヴェルディ/ジョンエリオットガーディナー
音の良いオワゾリール盤で
音に時間差が無くなった分、低域が締まり
焦点が合い、演奏者の位置も見えてます。
オーディオは最終音波が耳に届くまで時間(位相)合わせが肝ですね。
  1. おお!こちらにも素敵なお方が。
    クラングさんは、部屋とスピーカーの位置には強いこだわりをお持ちなのですね。この点、自分も同類です。
    ですが、やり方は少し違う感じです。お伺いしたときに諸々お話させていただくのが楽しみです。
    それにしても、東京近郊は収まりませんね。まだ出張禁止が続いていてタイミングを図りかねています。
    追伸
    クラング邸では、モノラル音源を鳴らしたときに左右のスピーカーからは同じ音が出ますか?
    自分のところでは、いくら頑張っても同じ音にならないので苦心しています。
    byヒジヤン at2020-08-04 20:22
  2. クラングさん こんばんは
    わたしも この計測方法には 疑問があります。
    私は 視聴位置に 頑丈な三脚を 左右の センターを計り,正確な 位置に 水平に 設置して, 左右のSPの 外側と 内側の 位置を計測して 修正するのが 簡便で 正確かと思います。
    拙宅では 背面の 壁の 左右センター位置に モクネジを 打ち込み スチール製の巻き尺を使い SPの 距離を測っています。
    もちろん デジタル距離計も使いましたが 巻き尺の方が 楽ちんでした。
    これ以上は トランシットでも 持ってこないと 調整を詰めれないかもですね。
    いろいろな トライ&エラーは 楽しいですね。
    byX1おやじ at2020-08-04 20:45
  3. ヒジヤンさん こんばんは。
    こちら位置合わせは壁から左右同距離で合わせてます
    良い方法来た時に宜しくお願いします
    モノ音源で同じ音でません、STでもずれてます往年のモノラルの
    合わせ物ですので、これは諦めてます(笑)。
    byいなかのクラング at2020-08-04 20:50
  4. x1おやじ さんこんばんは。
    X1さんとこ広いですもんね、運動場並(笑)
    木ネジで起点ですかアイデアですね、
    本格的にセッテングされてますね
    こちたもGITOの安い三脚で聴取位置から
    左右の確認もしました、直接波と間接音の微妙な時差やっぱり
    気になりますし、結構影響も出るような
    あとは音を聴きながら追い込みですかね。
    byいなかのクラング at2020-08-04 21:08
  5. 流石ですね GITZOの三脚ですか??
    私なんぞは ベルボンの安物を使っております。
    やはり ホーンは 直接波が 強いですから その調整は とても 難しいと思います。
    クラングさんの 素敵なセンスで 上手くまとめられると 思います。
    byX1おやじ at2020-08-04 21:57
  6. いえいえ 一番小型のです、雲台ベルボンです。
    ホーンはその通りで苦労してますよ、音はぶっ飛び、過ぎてますよ。
    のでなかなか苦労してますよ。
    byいなかのクラング at2020-08-04 22:09
