• ホーム
  • ニュース
  • ランキング
  • レビュー
  • 連載
  • インタビュー
  • 製品データベース
  • 注目ブランド情報
  • イベント
  • ショッピング
  • リンク集
  • 音元出版刊行雑誌
あきんば
あきんば
オーディオ関係に興味をもったのは中学生の頃にAKAIと言うメーカーの GX-R99と言うカセットデッキに一目ぼれしたのが始まりでした、高価だったのですが、アルバイトをしてお金を貯めて購入できる金額が…
広い部屋が欲しい
広い部屋が欲しい
持ち家(戸建) / その他 / その他 / ~6畳 / 防音なし / スクリーンなし / ~7.1ch
自分の部屋です、オーディオルームとかホームシアタールームとかそんな大それた物ではないです。 設置は妥協の産物と言うか狭い部屋で使い勝手を考えるとこれしかないと言う感じで、現状のセッティングを…
KENWOOD KT-1100Dの製品登録お願いメールを出しました
古いFM/AMチューナーKENWOOD KT-1100Dの登録希望メールを出しました。
私は引出しが少ないので(笑)、お願いメールやレビューを、ゆっくりポツポツ出して行こうと思っています(汗)。
私の登録希望メールは以下のように書いています。
------以下メールの内容です-------
20年以上前に発売したFM/AMチューナーの登録を希望します、古い機器ですがどうぞよろしくお願いします。
ジャンルは「その他チューナー」
KENWOOD KT-1100D
価格\74,800(当時消費税は無く物品税という内税でした)
1985年発売
当時のカタログ、取扱説明書からスペックを抜粋してみました。
【SPEC】
<FM部>
●受信周波数帯域:76.0~90.0MHz
●感度:DISTANCE(75Ω)0.95uV/10.8dBf、DIRECT(75Ω)10uV/31.2dBf
●S/N比50dB感度:DISTANCE(モノ) 1.8uV/16.2dBf、DISTANCE(ステレオ) 24uV/38.8dBf、DIRECT(モノ) 18uV/36.3dBf、DIRECT(ステレオ) 240uV/58.8dBf
●S/N比(100%変調85dBf入力):モノ→100dB、ステレオ→92dB
●周波数特性:20Hz~15kHz(±0.5dB)
●イメージ妨害比:84MHz 90dB
●IF妨害比:84MHz 110dB
●スプリアス妨害比:84MHz 100dB
●AM抑圧比:65.2dBf 70dB ●サブキャリア抑圧比:70dB
●アンテナ端子:F接栓(75Ω不平衡型)
●出力レベル及び出力インピーダンス:FM 1kHz 100%変調 固定出力 0.6V/1.7kΩ
「 FM IF BAND設定 WIDE 」
●高調波ひずみ率:モノ(100Hz)0.007% 、(1kHz)0.005% 、(50Hz~10kHz)0.01% :ステレオ(100Hz)0.01% 、(1kHz)0.008% 、(50Hz~10kHz)0.03%
●実効選択度:70dB
●ステレオセパレーション: 1kHz 70dB 、50Hz~10kHz 55dB 、15kHz 45dB
●実効選択度(IHF):70dB
「 FM IF BAND設定 NARROW 」
●高調波ひずみ率:モノ(100Hz)0.06% 、(1kHz)0.05% 、(50Hz~10kHz)0.3% :ステレオ(100Hz)0.06% 、(1kHz)0.05% 、(50Hz~10kHz)0.3%
●実効選択度:100dB
●ステレオセパレーション: 1kHz 55dB 、50Hz~10kHz 45dB 、15kHz 40dB
●実効選択度(IHF):100dB
<AM部>
●受信周波数帯域:531kHz~1602kHz
●感度:10uV・250uV/m
●高周波ひずみ(1000kHz・WIDE):0.3%、(1000kHz・NARROW):0.6%
●イメージ妨害比(1000kHz):40dB
●IF妨害比(1000kHz):60dB
●選択度:(IHF)(WIDE) 30dB 、(IHF)(NARROW) 50dB
●出力レベル及び出力インピーダンス:0.12V/1.7kΩ
●S/N比:(30%変調1mV入力)55dB
●アンテナ端子:クリップ型(300Ω)
<総合>
●電源電圧:AC100V、50/60Hz
●消費電力:18W
●外形寸法:440W×88H×331Dmm
●質量:4.6kg(本体)
●付属品:T型FMアンテナ、AMループアンテナ、75Ω/300Ωアンテナアダプター、ピンコード
どうかよろしくお願いします。
------上までがメールの内容です-------
チューナーはスペックが長くて大変でした。
発売日は昭和61年10月だと思うのですが確証がもてなくて1985年としました。
登録してもらえるかどうか、楽しみです。
d-av最新ニュース
audio最新ニュース
