• ホーム
  • ニュース
  • ランキング
  • レビュー
  • 連載
  • インタビュー
  • 製品データベース
  • 注目ブランド情報
  • イベント
  • ショッピング
  • リンク集
  • 音元出版刊行雑誌
プロニモ
プロニモ
ボーカル中心に聞いています。 AUDIO  SPEAKERS SONUSFABER AMATI HOMAGE PREAMP BOULDER 1012 POWERAMP JEFFROWLAND …
リビング オーディオルーム
リビング オーディオルーム
リビングの半分で横型配置です。 セカンドルーム
  • Blu-ray Discレコーダー
    PANASONIC DMR-BW900
    PIEGA S3
  • SACD&DVDオーディオ/ビデオプレーヤー
    ESOTERIC UX-1 Limited
    JEFF ROWLAND MODEL 201
  • 電源ケーブル
    TRANSPARENT PLMM
自分の基本にしている事。
自分の基本にしている事とは
HIVIの潮さんを言ってられますがまずは掃除、埃をとりキレイにしようです(会社みたいですが)
リビングオーディオなので部屋の掃除も兼ねて、週に2回は掃除をします。
まずは静電ブラシでTV画面を払い。
スエードクロスで機器の前面磨き。
隙間に入るキンチョウサッサ(スティクタイプ)でCDP、PREの上下、ラックの上、TV、SPなどを拭き。
クイックルワイパー(wet)で床、ラック下、ソファ下などを拭きます。
1週間に一度は掃除機を掛けます。
たまにパワーアンプの下もやります。
コンセント、ケーブルの接点はあまり抜き刺しはせず、聴き比べの刺し換えの終了時にだセッテンNo1少し塗るぐらいです。
SP端子とYラグの増し締めは1ヶ月に1度ぐらい。
これからしていきたい事は機器の水平出しです(アナログでは必須と言われていますが)
あるショプのデモでも搬入されてきたSPのセッティングの最終に、SPの水平出しをしていました。
意外と変化するのがSPの水平角度です(ボードの方はokだと思いますが)家の場合いサイドの柱から離れた内側が沈みます。
クワドラスパイアの横長ラックはかなりセンターが機器の重みで沈みます、長く使用している為、約スペーサー換算1,5mm沈んでいます、PREは調整できたのですが CDPをどうしようか迷っています。
皆さん基本にしている事ってありますか。
  1. 念入りなお掃除ですね。
    きれいにしていると音も良くなるのでしょうが精神的に
    すっきりしますよね。
    機器やラックの埃を馬毛のブラシで掃いた後に掃除機をかけます。
    掃除は2週に1回くらいですね。
    部屋の床がウールの絨毯なのであまりほこりが立ちません。
    レベラーを使っての水平出しはよくしていますね。
    私もクワドラスパイアを使っています。
    微妙にねじれているようで、面全体で完全な水平はなかなかとれないですね。
    私はディスクを入れるときは必ず超純水のスプレーと
    カネボウ製の眼鏡ふきを使っています。
    掃除でいつも気ななるのがプレーヤーなどの通気口ですね。
    あの穴の中の埃ってどうしたらいいのだろうとよく思います。
    byタカシ at2008-06-24 11:06
  2. 確かに掃除は大事ですね。
    少しでも汚くしていると家族が勝手に掃除をしてしまい大変な事になってしまいます。
    スピーカーなんか触られて動かされた日には目も当てられません。
    自衛はマメに自分で掃除をする。これしかありません。
    by風変わり at2008-06-24 11:30
  3. 凄くマメにお掃除されているのですねー。
    私は掃除機は1週間に1回掛けるものの・・・
    他は1ヶ月に1回くらい静電ブラシなどで機器の天板のホコリをふき取るくらいです。
    サッサなどで機器を磨くのは・・・ヨゴレに気がついたとき・・・。
    半年に1回すれば良いほうか?
    こまめに掃除されている方、尊敬します!!
    掃除キライ・・・。
    by凛吏 at2008-06-24 12:07
  4. こんにちはタカシさん
    タカシさんのお部屋まるでショールームですね、やはり掃除欠かせませんね。
    機器の中に入る埃が湿気で錆びとか不具合を起こすみたいで、(自転車や車のメカなどももそうみたいですね)私は天板にダクトないタイプの機器を選んでいます(故障苦手です)
    中古ショップなどは天板開けてPC向けのエアースプレーで埃を飛ばしていますよ。
    byプロニモ at2008-06-24 13:41
  5. こんにちは風変わりさん
    キンチョウサッサ(スティクタイプ)便利ですよ、今まで拭けなかったCDPやAMPの下がキレイに是非お試しを、セールスマンになってしまいました。
    byプロニモ at2008-06-24 13:45
  6. こんにちは凛史さん。
    私も昔掃除が嫌いでして、嫁さんが掃除機でラックとかスピーカーのボードをガンガン突いているのを見て、そのうち自分でやるようになりました。
    byプロニモ at2008-06-24 13:54
  7. こんにちは。はじめまして。
    我が家ではオーディオ機器は「私の宝物」という認識がありますので、誰も触りません。(って言うか、触らせない?)
    したがって掃除も週一ペースで私がします。
    デリケートな表面塗装の機器などは、拭くだけでも小さな引っ掻きキズが付きますので、基本的にはあまり拭く作業はしません。
    化学ぞうきんも変な油の付いているものがあるので、ほとんど使いません。
    そこで「ダスキン エレクトロン・ミニ」というものを使ってます。結構ほこりを取ってくれます。
    クアドラスパイアのロングタイプは、やはりビミョーにたわんでいますね。
    SPはTAOCの上に置いているのですが、SP自体にキャスターが付いているので、そこだけ少しへこんでいます。
    水平を調べてみたいのですが、ご存じのとおり「B&W 802」は「ラッキョウ」と「チョンマゲ」が乗っかっているのでできません。
    bySGDDS at2008-06-24 17:36
  8. プロニモさん、こんにちは略してログと申します。
    多分お初かと思います。
    お掃除することは、いい事ですね。
    私は、普段ダスキンハンディモップで撫ぜる程度ですが、秋口に接点等の大掃除をします。
    でもあまりやり過ぎると、キズを付けますので程ほどにしています。
    それにしても、デッカイ水準器ですね~。
    アナログの水平は厳密に行いますが、後は適当です。・・・・・ボロ屋なので。
    byログハウスを建てたい at2008-06-24 17:42
  9. こんにちわ♪
    私は、前向きなズボラ人間なので(笑)
    掃除は滅多にしないんですが
    音楽を聴いていないときには、機器全てに布をかけます。スピーカーも含めてです☆といっても私は所有機器が少なく小さいので簡単です(^^)
    接点はやったほうがいいですよね~(^^;
    byupy at2008-06-24 19:11
  10. いや~~~ 凄いですね。  3日に一度はお掃除ですか・・・
     お初だと思います。  アコスと言います。 ヨロシクお願い致します。
     私なんか・・・ 気が付いたら・・・ 模様替えしたら・・・ って程度ですから、何日も、イヤ、何週間も、イヤ、何ヶ月も・・・ って事が普通です。 (お恥ずかしい (-_-;) )
     不使用時には布を掛けておいたり、直接手で触らない様に布越しで操作したりはしています。 基本の操作はリモコンが殆どですからね。 (^_-)-☆
    byアコスの住人 at2008-06-24 22:53
  11. こんばんは。球磨です。
    週2ってすごいですね。
    私の場合、ついつい面倒がって部屋の掃除(月1)のついでにやる程度です。プロニモさんを見習いたいものです。。。とは簡単にいかないでしょうね(^^;
    一応、気休め程度ですが、天板に空気口があるものは使っていないとき布をかけるようにはしています。
    by球磨のぬいぐるみ at2008-06-24 23:53
  12. こんにちはSGDDSさん
    確かに球面体のTOPをもつB&Wだど・・・ですね。
    マッキントッシュのガラスパネルはやはり顔ですからキレイにしてあげないと、そう思うとブルーパネルて女性的ですね。
    アマティとマッキンてとってもあうんですよね、好きです。
    byプロニモ at2008-06-25 09:13
  13. はじめまして、ログハウスを建てたいさん。
    それににしても沢山の機器(ほしい物がいっぱいある)使われていますね、掃除大変だ。
    水準器安物ですよ、プラスチックのおもちゃみたいなやつで、覚えていないのですが100円ショップみたいなところで購入しました。
    あまり頻繁な抜き差しはメッキはがれますよね、コレクトチャックの閉めすぎで変換プラグのメッキや、電源プラグの抜き刺しでプラグの先がはがれたこともあります。
    byプロニモ at2008-06-25 09:31
  14. こんにちは upyさん
    機器全てに布かけるって百貨店が閉まった後のショップみたいですね、おやすみなさいって感じで持ち物への愛情伝わります。
    中々出来ない行為です、ズボラじゃないと思いますよ。
    byプロニモ at2008-06-25 09:38
  15. こんにちはアコスの住人さん
    アコスさんの部屋、完全にショップか(何件か似ています)評論家貝山さん状態ですね、掃除難しそうです、私もあきらめると思います、ウーン ギブアップ
    機器の入れ替えか移動時に行うのがベストかも?
    byプロニモ at2008-06-25 09:51
  16. こんにちは球磨のぬいぐるさん
    掃除は家族の評価も上がるので是非前向きに、手持ちの機器も喜ぶし、下取り査定UPなるかも。
    byプロニモ at2008-06-25 09:56
d-av最新ニュース
audio最新ニュース
