• ホーム
  • ニュース
  • ランキング
  • レビュー
  • 連載
  • インタビュー
  • 製品データベース
  • 注目ブランド情報
  • イベント
  • ショッピング
  • リンク集
  • 音元出版刊行雑誌
coi
coi
30代後半男性。 愛知県在住。
私のオーディオ環境
私のオーディオ環境
CDプレイヤー DENON DCD-SA11 プリアンプ DENON PMA-SA11 電源ケーブル HARMONIX X-DC SM 電源ケーブル CARDAS Cross …
  • 電源ケーブル
  • インシュレーター
  • その他オーディオ関連機器
  • スピーカーケーブル
    ZU CABLE WAX
  • スピーカーケーブル
    KIMBER KABLE 8TC
皆さんにご質問です...(2P-3P変換アダプター)
壁コンセント部分に
2P-3P変換アダプター
を使っている方
いらっしゃいますでしょうか?。
またその場合
音質の劣化等は
あるものなのでしょうか?。
自分の調べた範囲では
ASSISTANCE DESIGN SGHG-3.2S
CSE ADP-I
等があるようです。
(私は賃貸アパート住まいで
 現在壁コンセント交換の
 予定はありません)
ここのコミニュティの方は
壁コンセントを
既に交換されている方が
多いのではないかと
思いますが
(もちろんその方が
 いいのでしょうが)
もし使っている方ありましたら
ご意見お願いします。
  1. はじめまして、カノン5Dです。
    壁コンセントを未だ交換していなく、現在変換アダプター(PC用)を使用しています。
    もちろん、変換アダプターは使用しない方が(精神的にもw)良いと思うので、次回電源ケーブルを自作する際は
    http://mijinko.jp/accessory/ACcable3.html
    の中央付近にあるように、アース端子を抜いたコネクターを作ってみたいです。(ちなみに、全てのコネクターからアース端子が抜ける分けではないので注意ですね)
    とは言いつつも、そろそろ壁コンセント交換予定ですw
    byカノン5D at2008-06-22 07:20
  2. coiさんへ
    おはようございます。
    omuraisuです。
     以前、一般家電用のものを使用しましたが、即日ゴミ箱へ投げ捨てました。現在使用しているものは、今から私の日誌へアップしますので、ご覧下さい。
    以上omuraisuより
    byomuraisu at2008-06-22 07:47
  3. 壁コン交換やり始める前に、これらの聞き比べをやったことがあります。
    パソコン用・・・あきらかにレンジが狭く、低音が出なくなる。
    逸品館(東芝)・・・良い。少々バランス的に癖があるように思う。
    CSE・・・有り無しでバランスに変化が少なく、解像度が若干後退する程度でオーディオ用ではかなり好印象。ロジウムメッキ。
    松下(CSEのベースモデル)・・・オリジナルはメッキがニッケル。CSEと音の差は僅か。秋葉原の安い店を探すと1個数百円で、通常これで問題ないのでは?
    あくまでも個人的主観が入っていると思いますので、差し引いていただければと思います。
    byfreestyle at2008-06-22 09:20
  4. おはようございます。
    プラグ・アダプターには、以前は、全く興味がなかったのですが、
    多重アースによる音質の悪化が、思いの他、大きいことに、ここ最近気がつき、このようなアダプターに、興味が出ていました。
    アダプターを使うことで、接点が増え、またメッキによる音の違いで、評価が異なると予想されますが、しかし、多重アースから逃れられるという点では、おおいに可能性があるアクセサリーではないかと思います(わたしは、omuraisuさんがご紹介されたアダプターを買おうかと考えています)。しかし、coiさんがお使いのSA-13S1のインレットは、もともとアース端子が省略している2Pタイプですので、この多重アースの心配はないと思います。それと、現在は、壁コンの予定はないそうですが、私も部屋の壁コンを、オーディオ仕様のものから、以前あった普通の壁コンに戻して試聴したら、全然違ってしまいました。もう、全然です。なので、出来れば、まずは壁コンをオーディオ用に交換してみることを、お薦めしたい所ですが(悪魔の囁き)。
    by試聴記 at2008-06-22 09:53
  5. >>カノン5D様
    交換予定があるだけでも
    うらやましいです。
    賃貸でも許可をとれば...
    どうなんだろう。
    bycoi at2008-06-22 10:15
  6. >>omuraisu様
    只今ページ移動し
    見てきました。
    やっぱし使っている人は
    使っているんだなぁ。
    bycoi at2008-06-22 10:17
  7. >>freestyle様
    大変参考になります。
    聞き比べのインプレを
    Webで探しても
    なかなかなかったので。
    bycoi at2008-06-22 10:20
  8. >>試聴記様
    よし!大家に内緒で
    壁コン工事業者に頼んで、
    賃貸解約する直前に
    またこっそり戻しちまえば...^^。
    (悪魔の囁きに
     のせられやすい奴)
    bycoi at2008-06-22 10:24
  9. 初めまして、coi様。ファウと申します。
    私の家も賃貸ですので、一部で「SGHG-3.2S」使ってます。一般では2P主体で
    3Pの電源コードはそのままではなかなか使用できない場合がありますから。
    壁コン入れ替えずにそこの壁コンから3Pケーブル使いたいー、という人向け(かく
    言う私もそのくちです)だと思いますので、それが主目的であれば、freestyle様の
    ご指摘にもあったように、まずは松下のものでも良いような感じもします。
    ちなみに私の駄耳では「SGHG-3.2S」は繊細さは向上しますが、音の勢いは落ちる
    ような気がします。どちらかといえば、高域よりにシフトする感もありますが、
    解像度やバランスはそれほど崩れない印象です。
    また買ってしまったこともあり、そのまま使用してます。ネックはやはり高いと
    いうところでしょうか(CSEもありましたが、これはさらに高かったのでパス)。
    壁コンの変更は私も行おうかと思ってますが、さすがに賃貸なので踏み込むのは
    躊躇してます。でもやれば確実に成果はあると思われるところが悩ましいです・・。
    byファウ at2008-06-22 16:13
  10. おまけです。
    当方はずっと賃貸ですけど、壁コン交換してました。退去前に元に戻すことを忘れずに行えば問題ないと思います。
    (実は元に戻さなくても、標準のものよりグレードアップしているわけですから・・・?)
    先日退去したときは、元々ついていたプレートが痛んでいたので新品にしておきました。なんだかそこだけ光ってて不自然でしたけど^^;
    byfreestyle at2008-06-22 20:18
  11. こんにちは
    コレいいですよ♪(量販店でも売っています)
    メリットは、2P・3Pでも接続可能な所です。
    デメリットは、チョッとかさ張る所ですが…
    http://www.coteau-vert.co.jp/products/SFU-3P/index.html#01
    byTaizo at2008-06-22 22:27
  12. またまたレスが付いて
    有難きことかなと思っております。
    お初の方もよろしくお願いします。
    「オーディオみじんこ-オーディオイベント-旬の音本舗福田屋 福田雅光先生のアクセサリーセミナー速報」
    http://mijinko.jp/event/hukudaya.html
    によると
    「まずは壁コンセントから攻めていかないといけない」
    と書いてあるので
    それがまず正論かな、と思います。
    さて、どうしよう...
    とほほと悩みどころです。
    (やはり大家に黙って壁コン工事決行か!!)
    bycoi at2008-06-23 03:56
  13. 自分がオヤイデさんで電源ケーブル買おうとしたとき言われたの
    は、壁コンから考えましょう~との事でした。本当に見直すなら
    ブレーカーからの様です(笑)ただこれはイベント無いと厳しそう
    ですのでコンセント交換が現実的ですね~。
    ようは、分けるとあんまり良くないって事なんでしょう。クリー
    ン電源装置とか入れてる方もいる位ですので、分ければ分ける程
    電圧劣化しそうですね(^_^;)
    byかわちゃん at2008-06-23 09:45
  14. >>かわちゃん様
    結局2PのSAEC PL-3000D購入したのですが
    ジャズ聴くといまいちのような気がしました。
    ロック(ポリス、ピクシーズ)
    聴く分には充分ですけど。
    もうちょっと解像度が欲しい。
    またエージング後で
    変わってくるかもしれないですけど。
    bycoi at2008-06-23 14:32
d-av最新ニュース
audio最新ニュース
