たくみ@深川
たくみ@深川
下町は深川在住の音楽ファンです。旧録音のクラシックから、最近のワールドミュージックまで、時代、ジャンルを問わず何でも聴いてます。
板張りの専用オーディオルーム
板張りの専用オーディオルーム
持ち家(戸建) / 専用室 / オーディオルーム / 16畳~ / 防音あり / スクリーンなし / ~4ch
16畳ほどの板張りの専用オーディオルームです。 建てた当初は響きすぎでどうしょうもなかったのですが、 5年ほど経ってかなり落ち着いてきました。
  • ネットオーディオプレーヤー
  • その他オーディオレコーダー
    SONY PCM-D50
  • プロジェクションテレビ/ディスプレイ
  • AVプリアンプ
    ACCUPHASE CX-260
  • カートリッジ
    AUDIO-TECHNICA AT-F3II
JAZZ BAR サニーサイド(埼玉)でのライブ
2009年01月11日
江川工房のアクティブメンバーであり、彩球(さいたま)オーディオ倶楽部のメンバーでもある、戸張さんより、
「ジャズの生演奏と生録の会をやるから、来ませんか」というお誘いがあったので、行って来ました。
場所は、春日部市の「JAZZ BAR サニーサイド」です。
ここは、同じく彩球オーディオ倶楽部のメンバーであり、真空管アンプメーカー「サウンド・マイスター」
代表でもある、山田さんがオーナーのお店です。
ライブは15:00からで、それまでは、オーディオ倶楽部の皆さんが自作したアンプを、
持ち込んで試聴するということで、カウンターに多数の真空管アンプが並びました。
どれもなかなかの力作でした。
スピーカーシステムは、福音電気(現パイオニア)のウーファーが二発に、
マクソニックのドライバーとカールホーン、ガウスのツィーターという構成。
壁バッフルにマウントされていて、背部は後の部屋に突き出ています。
ウーファーが高い位置にあるので、低域は量感があるけど重くならず、
中高域が気持ちよく前に出てきて、なかなかGoodなJAZZサウンドでした。
ターンテーブルはデンオンのDP-80にダイナベクターのDV-505を付けたもの。
店主の山田さんは、ダイナベクターのアームのガッツのあるサウンドにほれ込み、
一時期は501、505、507全種類を所有されていたそうです。
15時からのライブの様子です。
皆さん素晴らしかったのですが、特にピアニストの浜さんと、ドラムの海老沢さんの演奏は素晴らしかった。
海老沢さんのドラムの側に陣取って聴いていたのですが、シンバル一つとっても、
色々なスティックやブラシを使って、とても変化に富んだ音を出していることに感心しました。
自分のオーディオ装置は、この音色の変化をとらえきれているだろうか・・・と考えると、
うーん・・・ はなはだ疑問です。
戸張さんの生録の様子です。ロードのマイクに、ローランドのR-4を組み合わせて、録音されていました。
終演後、お店のシステムで再生してみましたが、これがなかなか良く取れていて、出演者からも好評でした。
この後、店主の山田さんを囲んで打ち上げ。とても楽しい一日でした。
今回のような録音会は、普段のスケジュールにはありませんが、サニーサイドでは、毎週金・土の夜に
ライブをやっているようなので、埼玉のメンバーの方は、是非足を運んでみて頂きたいと思います。
  1. たくみ@深川さん こんばんわ!
    いいですね~
    このように、生演奏を聴き!それを録音したものをその場で聴き!帰って自宅で聴いてみる!最高のセッティング プロセスだと思いました。
    そして、たくみ@深川さんはアクティブですね!
    ヤマテツとためを張っていると思いました!
    byヒジヤン at2009-01-12 00:23
  2. ヒジヤンさん レス有難うございます
    そうですね。自分が生で体験したものを、ソースとして鳴らす というのは、
    自分の装置の再生の忠実度を見るには、とてもいい方法だと思います。
    ただ、これはこれで、又お金や手間がかかるみたいですよ~
    マイクや、レコーダーや、あれこれで(笑)。
    いえいえ
    ヤマテツさんはアクティブな方ですが、
    私はただの遊び人です(笑)。
    byたくみ@深川 at2009-01-12 06:32
  3. たくみさん こんにちは
    私も2007年末まで週1回はライブに行っていましたが
    トラブルを起こしてしまい その後1回も行っていません
    ネットであれこれ探してもほとんどボーカルばかりなので
    往く気がしません
    byJAZZLAND at2009-01-13 09:48
  4. JAZZLANDさん こんにちは
    今回は、ボーカルがメインでしたが、2曲ほどインストが聴けたので、
    とても良かったです。
    特に、ドラムスはクラシックのライブではなかなか体験できないので、
    間近に座って聴けたのはとても勉強になりました。
    録音レベルを注意して見ていたのですが、やはりピークはバスドラを踏み込んだ時ですね。
    シンバルやスネアに比べても、マイクの受ける音圧がかなり大きいようです。
    byたくみ@深川 at2009-01-13 10:05
