スピノル
スピノル
スピノルのマイルーム
スピノルのマイルーム
持ち家(マンション) / リビング兼用 / オーディオ・シアター兼用ルーム / 16畳~ / 防音なし / スクリーン~100型 / ~4ch
元自作派
limits.conf は、バッティングするのか?
2010年01月23日
NAME
  pam_limits - PAM module to limit resources
SYNOPSIS
  pam_limits.so [change_uid] [conf=/path/to/limits.conf] [debug] [utmp_early] [noaudit]
DESCRIPTION
  By default limits are taken from the /etc/security/limits.conf config file.
  Then individual *.conf files from the /etc/security/limits.d/ directory are read.
  The files are parsed one after another in the order of "C" locale.
  The effect of the individual files is the same as if all the files were concatenated
  together in the order of parsing.
http://manpages.ubuntu.com/manpages/karmic/en/man8/pam_limits.8.html
  1. お久しぶりです。いろいろと詳しい記事ありがとうございます。
    念のためですが、もし拙サイトに関連しての記事でしたら、
    1.ページアウトは特に問題としてはおりませず、memlockのバックグラウンドでOSが動き回るのを懸念しているだけです。聞いた上でもunlimitedより良かったと感じたので、そちらを選択したと言う事です。但し、この点は全体の動作がよく見えていないので、あくまで耳で決めた暫定的な選択です。
    2.Jackのmemlock関連の設定は、最近のものとしては
    (1)Jackインストール時の「リアルライム優先度」設定
    (2)limits.cof設定ファイル
    (3)Ubuntu Studio Control
    の三種があります。詳細は避けますが、(2)と(3)ではlimits.confの別の場所に書き込まれたりするので、設定方法を絞っておいた方が良い、という提案です。
    これらについては進行形ですので、Ubuntu Manualにも確か載っていなかったと思います。
    総じてUnixの音声アーキテクチャの基本的な内容を理解したいと思いますので、引き続きそちらをご教示願えれば幸いです。
    現在システムのリカバリ中で立て込んでおりますので、とりあえずこれで失礼します。
    by大天使心得 at2010-01-25 19:23
  2. 大天使心得さん
    お久しぶりです。丁寧なコメントありがとうございます。
    あまり、脳内妄想ばかりしていても仕方ないので、
    ちょっと、install して試して見ます。
    > (2)limits.cof設定ファイル
    想像ばかりで恐縮なのですが、memlock である以上は、
    pam_limits の1つなので、log in 時に、
    → /etc/security/limits.d/*.conf (例えば、audio.conf)
    の順に読み込まれて、単純に、後出しした方が勝ちなのかと
    思いました。
    Also, please note that all limit settings are set per login.
    They are not global, nor are they permanent;
    existing only for the duration of the session.
    byスピノル at2010-01-25 23:55
