椀方
椀方
大阪のオーディオシステム
大阪のオーディオシステム
  • DAコンバーター
    OLASONIC NANO-D1
    OLASONIC NANO-A1
  • プリメインアンプ
    SOUND DESIGN SD05
  • ハードディスクレコーダー
    SONY NAC-HD1
WEISS INT204について
2018年10月18日
最近はセッティング以外は特に変化もなくFM音源やベルリンフィルのデジタルコンサートホールのストリーミングを聴くことが多いです。
そんな中でも久しぶりのオーディオネタというかシステム構成の悩みなんですが、現在使用中のSD05を使った伝送系のオールデジタル構成で唯一のアナログ部分がHAP-Z1ESなんです。
同じHAP-Z1ESをお使いのベルウッドさんやfukuさん等はアナログアンプをお使いなので、USBデジタル出力をダイレクトに接続できるUSB入力があるDACを導入されてDSD音源を含むハイレゾの高音質を享受されています。
拙宅の構成ではどのような機器が適当か調べたところ、DDコンバータのWEISS INT204が目に留まりました。
SD05は96/24までデジタル入力出来るので、WEISS INT204なら最大DSD5.6のハイレゾ音源を88.2/24に変換してSD05に送り込むことでハイレゾ音源を最大限に活かせると考えました。
しかしながらWEISSのDDコンバータを扱っているショップが少ないうえ、HAP-Z1ESを認識するか質問しても動作を確認したことがないので自己責任で、との返答しか貰えませんでした。
このコミュで動作確認できたという方はいらっしゃいませんかね?
  1. これは、私も大注目です。 というのも、PCオーディオを導入してDACのUSB入力が塞がってしまいました。HAP-Z1ESにも愛着があるので、USB→S/PDIFのDDCを探しているからです。 USB-DACが主流になってきて、なかなかDDCが無くなってきました。
    先だって、エーワイ電子からDDC貸し出し試聴機を借りてつないでみましたが、ものの見事に(?)認識してくれませんでした。新しいUSB-DACはそういうことは少なくなっていますが、数年前のモデルはなかなかマッチングが難しいので確認が必要です。
    byベルウッド at2018-10-18 17:47
  2. ベルウッドさん
    関西には2箇所扱い店があるようで、そのうちの1件とは貸出し試聴出来ないか交渉中です。
    断られたらもう1軒の方に交渉してみます。
    名古屋の方はこちらからHAP-Z1ESを送ればテストしてくれそうですが、オーディオグレードアップのためでですから、単に繋がるだけではなく音質面で向上しないと意味ないので、自宅試聴出来なければ諦めます。
    by椀方 at2018-10-18 21:07
  3. 椀方さん
    K1購入の時は、店にHAP-Z1ESを準備してもらい、こちらから出向きました。つながることを確認して、良い音を出したお店から買いました(笑)。
    byベルウッド at2018-10-18 21:33
  4. 椀方さん、こんにちは。
    確かにSD05でとなるとフルデジタル伝送と言うのは魅力的ですね。
    上手くいくと良いですね。
    拙宅は相変わらず…なのですが、HAP-Z1ESのソフトウェアが10/16日に更新され(18444R)、COMETを正常に認識するようになりました。
    かなり本腰を入れて接続の互換性を向上させているようです。
    ご検討されたと思いますが、同じような機能の製品として、MUTECのMC-3+USBもありますね。
    椀方さんの使われ方だといらない機能もありますが。
    クロックの出力がありますから、どちらかと言えばベルウッドさんの機器の方に面白みがありそうですね。
    大阪に展示店があるようですし(レンタル試聴を謳っているショップです)、ご興味が湧かれたらこちらの方も如何でしょう?
    既にお試しならすみません。
    byfuku at2018-10-19 09:46
  5. Nederburgです。
    2011年からPCも使うようになりました。DACはCapriceを選びましたが、当時はUSB出力とS/PDIFの違いも知らず、DDCってなんのこっちゃ? でした。
    とはいえ、音を出すには必要なのでFedilixのHPで紹介があったHifaceを丈夫な形にしたHiface-Proを購入。
    PCをWin10に変えたらDDCが適合せず、泣く泣くの出費でHaiface-Two Pro、ついでにBus Power Pro Twoを電源に採用しました。
    他のDDCは使ったことはありませんが、まぁ問題ない音質と思います。
    それより驚いたのはMUTECのMC-3+USBの効果。相変わらずDDC後にS/PDIFでMC-3+USB(USBは使っていない)入れてリクロックしてCapriceに入れていますが「ロック幅」を最小にできますし音の背景が綺麗に出るようになりました。
    私の耳ではSPでもHPでもPC(JRIVER v23)とCDP(D-08)とどちらが良いのか分かりません。
    ということでHiface-Two Proはお薦めです。
    MUTECMC3+USBもお薦めですが(そうそう、電源SWが背面なので使いにくい)背景音がすーっと静かになって、音が輪郭を強調することなく「ぽわっと浮かぶ」のがお好みならば、いいんじゃないんでしょうか。個人的には、いい買い物をしたなぁと思ってます。
    byNederburg at2018-10-20 00:03
  6. 私は、HiFace Two Pro(tuned by Aurorasound)を所有しています。
    実は最初にHAP-Z1ESとの接続を試みたのが、これでした。
    見事なまでに認識してくれませんでした。
    というわけで、HiFace Two Proは再び引き出しの肥やしに戻りました。
    やはり実機で認識・接続の確認が必要です。どのような良い製品でも動作できなければ無駄になってしまいます。特にDDCは旧い機種ばかりですので注意が必要です。
    byベルウッド at2018-10-21 17:01
  7. ベルウッドさん、fukuさん、Nederburgさん、コメントありがとうございます。
    WEISSのINT204ですが、関西のショップでは貸出しできる試聴機は無いと断られました。
    MUTECのMC-3+USBの方は正規代理店の方に接続確認の問い合わせ中です。
    ところで、fukuさん情報のファームウェアのアップデートですが、過去にデジタル出力で問題が出て、ひとつ前のバージョンに戻して対応、というのは解決したのでしょうか?
    by椀方 at2018-10-21 20:43
  8. Sorry sir,I don't know much Japanese
    But anyone can tell me that int204 support z1es(18444)?
    I got mutec ,not really support, mutec doesn't recognize z1es dop signal
    Thankyou
    byOttoz1es at2018-10-22 13:27
  9. Mr. Ottoz1es,Thank you for your comment
    Both MutecMC3+USB and HAP-Z1ES can not confirm whether digital signals are recognized
    Did the USB DAC come out and the role of the DD converter is over?
    by椀方 at2018-10-22 21:35
  10. Dear
    Let me make it easier to understand
    Z1es with 18120, mutec usb detect signal dop 11.2 but the song is 2.8 big noise happen
    Z1es with 18444 ,mutec usb detect signal dop 5.6 but the song is 2.8 noise happen
    Mutec should have detected dop 2.8 but it didn't
    I asked CEO of mutec ,he said z1es output signal is not strong enough
    So connect error
    Thank you
    And I would like to ask int204 if perfectly matched with z1es? Thx
    byOttoz1es at2018-10-22 21:47
  11. Mr. Ottoz1es san
    〉I would like to ask int204 if perfectly matched with z1es?
    I think so, too. However INT 204 is older than Mutec, so I think that the possibility is low.
    by椀方 at2018-10-22 22:49
  12. Dear
    It doesn't matter which one is newer or older
    It depends if both of them firmware have "happy handshaking"
    18444 is not world standard dop output
    Why does sony always make something annoying?
    Thank you
    byOttoz1es at2018-10-22 22:59
  13. Anyone know if int204 support z1es or not
    Would you like to tell me , ps :18444or 18120 firmware ,Thank-you
    byOttoz1es at2018-10-23 19:05
  14. 椀方さん、遅れましたがこんばんは。
    >ファームウェア
    そうです。
    今回の最新ファームウェア(18444R)でCOMETを正常に認識・再生するようになりました。
    と言うことで、拙宅のZ1ESは最新ファームウェアで動作しております。
    もちろん、今回のファームウェアの変更は他の目的のために行われたわけですが、おそらく副産物として認識するようになったのかもしれません。
    SONYとしては同社製のDAC以外の接続は保証していないわけですから、今後のアップデートでまた動かなくなる可能性を秘めているわけです(汗)
    byfuku at2018-10-23 20:30
  15. Mr.Ottz1es san
    Since I do not have INT 204, I can not actually connect test Z1ES. Since the manufacturer has not tested, there is only an answer that it does not understand. That's why I am in trouble.
    I hope the owner of INT 204 will give me the opportunity for testing.
    Thank-you
    by椀方 at2018-10-23 20:43
  16. fukuさん、情報ありがとうございます。
    ということはベルウッドさんも最新の18444にアップデートされたのでしょうね。
    DDコンバータを使ってDACにつなぐ時代は終わったのでしょうか?
    上のOttoz1esさんへのレスに書いたように、ここの誰かINT204を所有している方が実機テストする機会を与えてくれると嬉しいのですが?
    by椀方 at2018-10-23 20:51
  17. Any news?
    Thank-you
    byOttoz1es at2018-10-28 00:44
  18. 椀方さん
    私もファームウェアをアップデートしてみたところ、HiFace Two Pro(Aurorasound)で音が出ました。
    メーカー情報によると
    「一部のUSBデジタルオーディオ機器と接続したとき、出力信号レベルが低くなる事象を改善」
    とありますが、これに該当するようです。認識はしていたけれど音がほとんど聞こえないほどに小さかったのです。
    音源のフォーマットをあらかじめPCM96/24以下に限定しておけばSD05にダイレクトに接続できそうです。値段も2万5千円前後なので手軽に試せそうですよ。
    byベルウッド at2018-10-29 13:05
  19. ベルウッドさん
    18444Rへのファームウェアのアップデート実行画面を良く読んでみたら、Windows10での接続の不具合に対応するのが主のようですが、期待が持てますね。
    名古屋のしよに持ち込み試聴を真剣に考えてみますめね。
    by椀方 at2018-10-29 21:13
  20. Dear everyone
    Make thing easier,any good dac that can support 18444 z1es? Not oppo
    , Auralic, Sony
    I would like to buy one ,thank you
    byOttoz1es at2018-10-30 14:25
  21. Mr.Ottoz1es san
    Mr. Bellwood reported that DD Converter HiFace Two Pro recognized the signal of Z1ES (18444R)!
    by椀方 at2018-10-30 21:33
  22. Good news ,Thank you
    Does hiface two pro convert dop to pcm?
    Thank you very much
    byOttoz1es at2018-10-30 22:49
  23. Dear
    I have so many ddc but all of them are not able to convert dop to pcm
    So sad ......
    byOttoz1es at2018-10-30 22:59
  24. Mr.Ottoz1es san
    The DD converter that can convert dop to pcm seems to be INT 204 only as far as I can tell.
    It seems to be sure to buy a DAC corresponding to the DSD input.
    If INT 204 recognizes Z1ES, it solves it, but I am asking a shop dealing with INT 204.
    by椀方 at2018-10-31 12:34
  25. Dear,
    Please let me know if you know the result,
    Thank you very much
    byOttoz1es at2018-10-31 14:31
  26. Dear Mr. Ottoz1es
    HAP Z1ES outputs DSD through USB as Dop up to DSD5.6 while HiFace Two Pro outputs PCM upto 192kHz, as you may already know. Consequently, the combination of the two can apply DSD up to DSD2.8. When you try to play DSD 5.6 file in Z1ES, you will find that it doesn't work.
    JFYI
    byベルウッド at2018-10-31 15:19
  27. Dear JFYI
    You mean Hiface Two Pro provides 192khz while playing 2.8dsd file in z1es? That's good news cause I don't have any 5.6 file,thank you very much
    byOttoz1es at2018-10-31 19:35
  28. ベルウッドさん、おはようございます。
    情報ありがとうございます。
    ひとつ教えて欲しいのですが、HiFace Two ProはDSD2.8の入力信号ならPCM192/24に変換できるとの情報ですが、96/24に固定で出力できるのでしょうか?
    by椀方 at2018-11-01 08:11
  29. Dear everyone
    I just saw the official website yesterday
    They say Hiface Two Pro support pcm only?
    Confused...
    byOttoz1es at2018-11-01 12:45
  30. Dear Mr. Ottoz1es
    My HN is Bellwood and JFYI satads for "Just For Your Imformation". Sorry about my causing your confusion.
    DoP(DSD Audio over PCM Frames)is a method of tranmission of DSD data to USB DAC. Please understand it's a transmisshon method but not conversion from DSD to PCM.
    Hiface Two Pro is a converter of USB to COAX, both of them are PCM data. DSD data can be carried in the PCM frame through Hiface Two Pro from USB output to COAX input of DAC. But as Hiface Two Pro cover upto 192kHz, DSD data 11.2 and more do not work at all. That's what I said.
    I'm not sure what the offical website says,
    but I confirmed that Z1ES is recognized and its DSD2,8 data transfered to and played by my USB DAC.
    byベルウッド at2018-11-01 18:39
  31. 椀方さん
    残念ながら、HiFace Two ProはペンタイプのDDCなので、固定出力はできません。あらかじめファイルを96/24に変換しておく必要があります。DoPの場合は、DAC側がDoPに対応していればDSD再生が可能です。ただしHiFace Two Proの上限が192なのでDSD2.8までしか送れないというわけです。
    SD05のデジタル入力がどうなっているのかよくわかりませんが、おそらくDoPには対応していないのではないでしょうか。また、PCMも96/24を超えるフォーマットはあらかじめダウンコンバートしておく必要があるのだと思います。
    byベルウッド at2018-11-01 18:45
  32. Dear ベルウッド
    Thank you for your reply
    So what does your dac display while playing dsd 2.8 file with Hiface Two
    Pro ? Dsd signal or pcm signal?
    Thank you so much
    byOttoz1es at2018-11-01 19:03
  33. ベルウッドさん、こんばんは。
    HiFace Two Proは単にUSBからデータを受けて同軸デジタル出力するだけの単機能ということかりかいできました。
    ここで同時進行しているOttoz1esさんがDSD信号を受けられるDACをお持ちなら其方の方は解決なんですが、拙宅のように96/24までのPCMしか受け付けない機器だと、HiFace Two ProではDSD音源が有ってもダメだという結論になります。
    今回のHAP-Z1ESのファームウェアアップデートでUSBデジタル出力の信号レベルが弱いことが改善されたということなので、もしかするとINT204でも認識するようになっているかもしれないことに期待して、接続テストの機会を模索しています。
    by椀方 at2018-11-01 20:19
  34. Dear everyone
    I bought the usb power booster and it is shipping tomorrow
    Cause I saw sony official website mention that 18444 improve usb power output but I think the power is not strong enough
    Thank you
    byOttoz1es at2018-11-01 20:20
  35. 拙宅のHAP-Z1ESのファームウェアも18444Rにアップデートを終えました。
    オラソニックのナノコンポシリーズのUSB入力対応DACであるNANO-D1で、無事にHAP-Z1ESのUSBデジタル出力を受けることが出来ました。
    一応報告です。
    by椀方 at2018-11-01 21:32
  36. Dear椀方
    Have you tried Hiface Two pro?
    Thx
    byOttoz1es at2018-11-03 21:29
  37. Good morning, Mr. Ottoz1es.
    I am not using HiFace Two Pro, but as Mr. Bellwood reported.
    I will test INT 204 borrowed from someone today, so I will report the result next time.
    Well, will you recognize as expected?
    by椀方 at2018-11-04 08:15
  38. Dear椀方
    It is good to hear it
    Let's hope good result is coming
    Thx so much
    byOttoz1es at2018-11-04 13:46
  39. WEISS INT204が到着したので接続テストの結果、HAP-Z1ESを認識しました。
    様々なファイル形式を再生可能かどうか試しました。
    PCMは、WAVとFLAC形式で192/24を再生可能です。
    DSDのは2.8MHzは再生出来ますが、5.6MHzの方はINT204が対応してないというメッセージがHAP-Z1ESのディスプレイに出て再生不可です。
    参考までに、HAP-Z1ESのUSB出力端子は1ヶ所なので、外部電源付きのUSBハブを使い、外付けHDDとINT204の両方を繋いでも再生可能ですが、外部電源を外したUSBハブでは認識しませんでした。
    音質評価を含めた日記は、後日書くことにします。
    by椀方 at2018-11-04 14:28
  40. Dear Ottoz1es san
    Since WEISS INT 204 arrived, I recognized HAP-Z1ES (18444R)as a result of the connection test.
    I tried to play various file formats.
    PCM can play 192/24 in WAV and FLAC format.
    DSD's 2.8 MHz can be played back, but a message of 5.6 MHz is not supported by INT 204 appears on the Z1ES display and playback is impossible.
    For reference, since there is only one USB output terminal of Z1ES, it is possible to play even if you connect both external HDD and INT 204 using a USB hub with external power supply, but recognize with USB hub from which external power source is removed did not.
    I will write the diary including the sound quality evaluation at a later date.
    by椀方 at2018-11-04 14:32
  41. Dear椀方
    Thank you for your test it is very helpful
    I think I am going to buy int204 because I don't have any 5.6 dsd file
    which pcm number format did your use while playing 2.8 dsd file? 24/192? 24/176.4?
    Thank you so much
    byOttoz1es at2018-11-04 15:41
  42. 追伸です。
    INT204の日本代理店のWebサイトにはDSD5.6入力にも対応とあったので、直接電話で質問しました。
    回答は、発売した頃はDSD2.8まででしたが、途中からD5.6まで対応するよう改良されたので、今は新品を正規取扱店で買えばDSD5.6対応間違いないとのことでした。
    by椀方 at2018-11-04 15:43
  43. Der Ottoz1es san
    It is postscript.
    The Japanese agency website of INT 204 had support for DSD 5.6 input, so we asked directly by phone.
    Although the answer was up to DSD 2.8 when it was released, it was improved to correspond to D 5.6 on the way, so now it was that there was no doubt that DSD 5.6 correspondence if you buy a new item at a regular dealer .
    by椀方 at2018-11-04 15:45
  44. Dear椀方
    There are two versions of int 204
    The latest version there is one black circle next to the power on
    And old version none
    byOttoz1es at2018-11-04 16:05
  45. https://gd1.alicdn.com/imgextra/i2/1896138664/TB2gIWVxbBmpuFjSZFuXXaG_XXa_!!1896138664.jpg new version
    byOttoz1es at2018-11-04 16:10
  46. http://www.feversound1.com/wp-content/uploads/2014/04/IMG_0526.jpg
    Old version
    byOttoz1es at2018-11-04 16:12
  47. Dear椀方
    Someone told me that old version support 2.8 only
    Thx
    byOttoz1es at2018-11-04 16:20
  48. Der Ottoz1es san
    Thank you for the picture of the old and new on INT 204.
    I want to play PCM96/24 and DSD5.6, so I need a new version.
    by椀方 at2018-11-04 18:39
  49. Dear 椀方
    Let's hope new version compatible with Z1es
    byOttoz1es at2018-11-04 18:54
  50. And the driver of both version is different
    That's what I worry about
    byOttoz1es at2018-11-04 22:36
  51. And you can upgrade your old machine with firmware but not free
    Thank you
    byOttoz1es at2018-11-04 22:41
  52. Der Ottoz1es san
    The CDR software included in the INT204 's instruction manual is software that makes INT204 for WindowsPC recognized.
    I guess it is irrelevant to the old and new versions of INT 204.
    If it is a Mac, if it is OSX or later version, software installation is not necessary.
    The connection with Z1ES was plug & play, it was easy.
    by椀方 at2018-11-05 08:03
  53. Dear 椀方
    I am sorry I made you misunderstood
    Old version int204 can be upgraded to new version by installing firmware
    Not software,not driver but firmware ,you need to buy it and not cheap
    Thank you
    byOttoz1es at2018-11-05 12:28
  54. > You need to buy it cheaply, not software, with firmware, not driver.
    I understand.
    Thank You
    by椀方 at2018-11-05 13:27
  55. Dear 椀方
    I think it takes about 300usd to upgrade it
    Thx
    byOttoz1es at2018-11-05 19:58
