椀方
椀方
大阪のオーディオシステム
大阪のオーディオシステム
  • DAコンバーター
    OLASONIC NANO-D1
    OLASONIC NANO-A1
  • プリメインアンプ
    SOUND DESIGN SD05
  • ハードディスクレコーダー
    SONY NAC-HD1
25 26 27 28 29 30
WEISS INT204の自宅試聴(その2)
2018年11月07日
前回の日記に続きますが、先日の日曜日に、当コミュニティの方からのご好意でお借りすることができた、DDコンバータWEISS INT204を自宅試聴した感想を述べたいと思います。
そもそもの発端は、拙宅の再生環境はデジタルアンプのSD05への音源接続が、CDトランスポート、FMチューナー、TVデジタル音声出力がデジタル接続されているのに、唯一残っているアナログ接続のHAP-Z1ESをデジタル出力にすれば、SD05内のA/D変換を無くすことが出来て音質の改善に繋がるのでは?という考えからでした。
そして、その機能を備えるには、HAP-Z1ESのUSBデジタル出力をSD05の同軸デジタル入力に繋ぐためのDDコンバータが必要でした。
ご存知のようにHAP-Z1ESを導入した経緯は、PCを使用することなく内蔵したHDDにPCM音源やDSD音源をアーカイブ出来る上に、再生のための操作性はオーディオ機器と同様に簡便であり、貴重な音源のバックアップも外付けHDDを利用出来て容易であったからです。
発売当初はZ1ES内部でD/A変換されたアナログ出力しかありませんでしたが、ファームウェアのアップデートによりUSBデジタル出力が可能になり、DSD5.6MHzの出力も可能になりました。
これにより昨今数多く発売されるようになったUSBデジタル入力とDSD再生機能を備えたDACやSACDプレーヤーとの連携が可能になりました。
しかしながら、DAC以降のアンプがアナログであればそれでいいのですが、拙宅のデジタルアンプSD05の能力を活かすには、アナログ入力では無くデジタル入力だと考えたのです。
前置きが長くなりましたが、HAP-Z1ESからのアナログ接続とINT204を介したデジタル接続を交互に行い、PCM音源とDSD音源の比較試聴を実施しました。
比較した音源のフォーマットは、WAV44.1/16、WAV48/24、ハイレゾ音源ではFLAC96/24、FLAC192/24といったPCM音源。DSDは今回お借りできたINT204の個体がDSD2.8MHz対応だっだのでDSD2.8MHzの音源を使いました。
その結果はとても興味深いものでした。
PCM音源はいずれもINT204経由のデジタル接続の方が、再生音のトランジェント特性が良くなったと感じ、個々の楽器の明瞭さや空間表現にも優れたものを感じました。
ただし、デジタル接続を聞いてから同じ音源をアナログ出力に切り替えて聞いても音が聞くに耐えないということはありませんでした。
しかしながら、期待していたDSD2.8MHzの再生については、DGレーベルのヒラリーハーン、バッハVnコンチェルトやHAP-Z1ESのHDDにサンプル音源として入っているを音源で聴いてみましたが、INT204でDSD2.8をPCM88.2/24にコンバートしたのと、HAP-Z1ESでDSDをアナログ出力したのをSD05を通して再生したのとでは聴感上大きな差として聞き取れません。
これはどういうことか?
小生が拙宅のシステムで聞く限りの判断ですが、Z1ES内蔵のDSDアナログ変換チップの性能がINT204内蔵のDSDアナログ変換と遜色ないからではないでしょうか、
一方でPCM音源の方は、Z1ESのアナログ出力ではPCMをDSD5.6MHzにアップコンバートしてからDSDアナログ変換したのをSD05ではまたA/D変換してからD/A変換しているのに対し、USBデジタル出力では素のままのPCMデータをINT204でを介してSD05にデジタル接続している分、データを変換する行程が少ない分好結果につながっているのではないでしょうか。
いずれにしろ、今回の試聴ではINT204がZ1ESを無事に接続可能であると確認出来たことは大きな成果でした。
また、Z1ESのUSB端子に外部電源付きのUSBハブを繋ぎ、外付けHDDとINT204を同時稼働させるテストでも、Z1ESの電源オン時に時折INT204を認識しなくなる症状が出ましたが、USBケーブルを抜き差しするだけで復旧し、念のため行った外付けHDD内のバックアップデータを直接再生出来たことも、特記事項として報告しておきます。
では、INT204のDSD5.6MHz対応のバージョンを即刻導入しますか?と問われると正直なところ悩みますね。
実際のところZ1ESのアナログ出力の音質が予想外に良かった事が確認されたからです。
PCM音源だけに限ればデジタル接続の効果が明らかにありましたが、DSD音源のデジタル接続の効果はそれ程でもないと感じました。
INT204はDDコンバータとしてはDSDも扱えますしとても優秀な機器だと思いますが、その分とても高価なものですし、本格的に導入するならばそれなりの出費を覚悟しなければなりません。
ということで、暫くは悩むことでしょう。
(11月8日訂正)
INT204に付属している電源はスイッチング電源ではなく、日本の代理店さんが付けているリニア電源との指摘をいただきましたので訂正しました。
  1. Hello dear
    Sorry I don't know Japanese
    Have you upgraded your 204?
    Thank you
    byOttoz1es at2018-11-07 23:42
  2. Der Ottoz1es san
    This INT 204 was borrowed from other users and listened to. Since it does not correspond to DSD 5.6 MHz, I used a DSD 2.8 MHz sound source.
    Thank You
    by椀方 at2018-11-08 08:43
  3. Dear
    So ,using int204 connected to dac,is that better sound than z1es xlr output?
    byOttoz1es at2018-11-10 17:44
  4. Der Ottoz1es san
    I have not tested the XLR output of Z1ES.
    I tested the RCA output.
    Although it is my personal impression, the output of PCM data became a better sound than the RCA output when INT 204 was used.
    However, with the DSD 2.8 MHz output, INT 204 is slightly better than when using INT 204 compared with the RCA output of Z 1 ES, but it did not seem to be superior as in the case of PCM data.
    Thank You
    by椀方 at2018-11-10 19:43
  5. It is continuation.
    I deduce as follows.
    I feel that the performance of the DSD analog conversion circuit with built-in Z1ES is not inferior to the DSD analog conversion circuit built in INT 204.
    On the other hand, for the PCM tone generator, the analog output of Z1ES is outputting the result of upconverting PCM to DSD5.6MHz and then converting it to DSD analog,
    With USB digital output, the raw PCM data is digitally connected to SD05 via INT204, so we believe that the less conversion of data leads to better results.
    by椀方 at2018-11-10 19:54
  6. 椀方さん
    はじめまして
    小生もZ1ESに、「ORTHOSPECTRUM USB-101」をつないでデジタル出力しています。(PCM48Kまで)DSDが気になっていただけに、大変参考になりました。
    byケンNX at2018-11-10 21:35
  7. ケンNXさん、はじめまして。
    マイルームを拝見しましたらオールTADで構築されているのですね。
    また、過去の日記でZ1ESからのUSBデジタル出力をC2000が認識しないと書かれていましたが、Z1ESは今年10月のファームウェアのアップデートで、USBデジタル出力信号が弱かったのが改善されていますので、もしもアップデート後にUSBデジタル接続のテストをされていないのであれば試してみることをお勧めします。
    もしもC2000が繋がれば96/24まで対応しますね?
    by椀方 at2018-11-11 08:03
  8. 椀方さん
    レスありがとうございます!
    もちろん、試してみましたがダメでした。
    C2000は、頑固なようで、なかなか認識してくれません。
    現在は、D600にデジタル入力していて、48/24でも大きく改善しました。当面DSDは諦めようと思っています。
    byケンNX at2018-11-11 20:32
  9. Dear
    Do you know if hiFace TWO-Pro support z1es dop output while playing
    Dsd file? Does it convert to pcm as same as int204?
    Thank you so much
    byOttoz1es at2018-11-15 20:02
  10. Der Ottoz1es san
    In the report of Mr Bellwood who tested Z1ES and HiFaceTwo Pro, HiFace Two Pro coaxially digital-outputs the DSD 2.8 MHz signal digital-outputted from Z from Z while keeping the DSD at 2.8 MHz.
    In contrast, INT 204 converts it to PCM and outputs it.
    Thank You
    by椀方 at2018-11-15 20:35
  11. Thank you for your reply
    So, how are you?
    What do you think of int204 and z1es combination?
    I think I am going to buy 204
    Thank you
    byOttoz1es at2018-11-15 23:38
  12. Der Ottoz1es san
    However, if you only play back PCM data, you will be satisfied with the low price HiFace Two Pro.
    My conclusion is that if you want to play DSD data using Z1ES, there are only options for INT 204, so I'd like to purchase it in the future.
    Thank You
    by椀方 at2018-11-16 09:20
