ベルウッド
ベルウッド
熱い夏にご用心
2017年08月21日
K1のDACアナログ出力は、とてつもない精度とパワーも持っていて、どうも下流のアンプが負けているという気がしてならなくなりました。
K1のDACは最新のDACチップAK4497、オペアンプMUSES03を投入しているということだけではなく、左右独立でチャンネルあたり差動8回路の並行/差動回路構成左右独立、しかも電源トランスも左右独立させ、チャンネルごとに8つの安定化電源を各回路の直近に配置するというすさまじさ。電源には出川式電源の技術が投入されていることはすでにお話しした通りです。
一聴してすぐに感じたことは、低域のエネルギーと描写の精確さです。以前からT4という小さなスピーカーからよくもこれだけの低音がと喜んでいましたが、CDプレーヤーを換えただけでさらに低域の力感と実在感がアップ。全体的な音色バランスもより自然で深みのある音色となりました。DACの実力の違いというのは恐るべきものです。
アンプが負けているかもしれないという実感は、導入当初から私を悩ませました。
まず矛先が向くのはもちろんバッテリー駆動のパワーアンプです。しかし、必ずしも再生音量に直接相関していないことや、日によって感覚が変動することなどから必ずしもパワーアンプのせいだけでもないと思うようになりました。基板の固定ねじをチタンに交換する時に念のためということで、プリアンプのDCオフセットを計測してみたところかなりオフセット(直流電圧)が出力に出ていることがわかりました。ヒジヤンさん来訪オフ会の前日のことです。
金田式アンプは、金田氏考案のAOC(Auto Offset Control)回路がついています。一種のDCサーボ回路ですが、これでDCオフセットが出ないように自動的にバランスがコントロールされるようになっています。このおかげでハイゲインのEQアンプからパワーアンプまで全段直結が実現しています。ただし、ラインアンプの方は安定しているので実用的に問題なしとしてついていません。チェックするとEQアンプは完璧に無信号時出力は0Vですが、ラインアンプはかなりドリフトが大きい。
製作時に完全に調整しており、半導体はほとんどドリフトがないので安心していましたが、どうやら見過ごしていたようです。どうも夏場で室温が上がったことで平衡がずれてしまったようです。夏場には音の不調、違和感を感じることがあったのですが、どうもこれが原因に間違いないようです。およそ、日本製のデバイスは、室温25度ぐらいが基準になっているようで、私の実感でも室温が22度~27度ぐらいが安定していて調子がよういのです。冬場は逆に、室温が20度を切るとどうも不調だったのです。
オフセットは、±のどちらかに波形中心がずれてしまいずれた分だけクリッピングマージンが狭くなりレンジが出ません。スピーカーと直結している私のシステムは、大音量でクリップしやすくなるという単純な話しではなく、スピーカーの逆起電流との干渉が起きるようでいくつかのソフトではさして大音量とまでいかなくても音が割れたりクリッピングノイズが発生して頭を抱えていたのです。
ヒジヤンさん来訪オフ会の後も、何度か調整を重ねました。
電源オン後にずれているのは仕方がないのですが、落ち着くまで時間がかかるのでかなり調整に根気が必要です。この平衡点と平衡に達するまでの時間が夏場の高温時にはかなりかかるようです。バッテリー駆動なので電流は極限まで小さく設計されている超高効率アンプなのですが、それでも夏場の高温にへたってしまう。落ち着くまで約30分かかります。これは聴感上の実感とも一致します。
さらにひと工夫してみました。
差動回路も音優先で完全にディスクリートになっていて、ラインアンプではデュアルさえ使わずトランジスタをふたつエポキシ系接着剤で接着して熱的に結合してあります。その結合性をさらにあげようというわけで、アルミ箔テープを巻いてみました。多少は放熱効果もあると思います。何とか多少なりとも安定したでしょうか。気休めかもしれません。
それでも、調整を重ねた結果、その効果は絶大でした。
そもそも、すっかり興ざめにしてしまうクリッピングがてきめんに起こらなくなりました。クリッピングはパワーアンプで発生するわけですが、原因はプリアンプだったのです。決してパワー不足というわけではありませんでした。不調時には、ヴァイオリンや合唱のハーモニーで滲みやギラつきを感じたり、アンプが暖まるまで音が硬くてボーカルなどでも乾燥したようなかさつきやサ行が強調されるようなことがありました。それがすーっと伸びて、音場の奥行きがぐっと深く透明になりくもりがすっと晴れます。
こうなると、オール半導体といえども定期的にメンテする必要があります。特に季節の変わり目には必ずオフセットをチェックすることは必須のようです。市販のアンプでは得られない原理主義的な追究や極限までのシンプル化が図られている金田アンプですが、それだけにはるかにデリケートでこまめに手入れをしないと本領を発揮できません。
K1に交換したからこその気づきということです。これで当面気になっていた点は解消し、課題としてきたパワーアンプのテコ入れは不用かとも思ったのですが、すでにプロジェクトは走り出していました。
これがまた大変なことに…
  1. ベルウッドさん
    お早うございます。日記に書かれていることは私にとっては技術的に高度すぎて、理解を超えていますが、なにやら大変な展開になりそうなことだけは判りました。文字通りの「ネバー エンディング ストリー」を楽しみにしております。
    byパグ太郎 at2017-08-21 07:37
  2. ベルウッドさん、続きがまだあったのですね。
    様々な調整で苦労されたことがよく伝わってきます。高級な機器を買えばよい音になるというわけではないようですね。かえって高性能がゆえの様々な粗が見えて来た感じでしょうか。
    自分のところでは、スピーカーを804から802Dに替えた時がそうでした。もう部屋の粗が出まくってしまい、最初は804の時の方がずっとよい音で鳴っていました。それをひと段落させるまでに半年はかかりましたね。そして、満足いく状態にまで持っていくには。。。4~5年かかりましたかね。
    オーディオの音をよくすると言うのは、悪くしている原因であるボトルネックを取り除くことであることが往々にしてありますね。気持ち的には、よくしたい!と思うのですが、実行面では悪さを取り除くことのほうが大事なことが多いですね。
    その面、この日記からもよく実感がわいて来ました。
    byヒジヤン at2017-08-21 12:56
  3. パグ太郎さん
    オーディオファンの間では、理科系か文化系かということが話題になります。パグ太郎さんは、失礼ながら文化系というイメージが相当に強いですね。
    私は、その分類でいうと、とても中途半端なんです。文理系というのか、あるいはもっと単刀直入に言えば教養学部とか教育学部系というのでしょうか。この話題は実際に対面してリアルなお話しになると意外な展開もあって爆笑しかねない盛り上がりをみせることがありますよ。
    byベルウッド at2017-08-21 19:56
  4. ヒジヤンさん
    実際のところ、K1にして悦に入っていたのです。でもお茶の間オーディオですから比較的小さめの音量ですし、小編成の室内楽などを中心に聴いて陶然としているところがありました。
    ところがオフ会ともなると、特にヒジヤンさんをお迎えするとなるとそれなりの音量で大編成ものも再生しなければと思い、そういうソフトをかけてみてこれはまずいということになって追い詰められて気がついたのです。
    機器のひとつ上がると、他のボトルネックがあからさまというぐらいに浮かび上がるということはあります。今回ほどそのことを思い知らされたことはありません。
    よくするということは誰でも持つ願望ですが、実は大事なのは、あるいは、皆さんが心の奥底で引っかかっているのは「悪さを取り除く」ということなのですよね。爆音とか、低音が盛大に出るとか、そういうことで喜んでいる人々は幸せです。
    byベルウッド at2017-08-21 20:03
  5. ベルウッドさん
    たった今、そのテーマで次回日記の筋書きを考えていた所でした。
    本当に偶々というか、良く被りますね。びっくりします。
    はい、学科のバック グラウンドについては改めて直接お伺いするということで。
    byパグ太郎 at2017-08-21 20:11
  6. ベルウッドさん
    私も自作メインアンプの再調整をしました。
    メインアンプの場合は発熱が大きいとバイアス電圧が変動し結果としてドリフトが起きます。パワートランジスターとバイアス熱補償用のトランジスターを同じ放熱器に取り付けていますが、1ミリ厚の銅板を放熱器の間に入れました。銅板はアルミに比べて熱伝導率がよいので温度が均一になる時間が早いようです。ただシャーシの上蓋をはずした状態と閉めた状態では内部温度が異なりオフセットやドリフトが大きくなり調整に手間取りました。
    ベルウッドさんが行ったアルミテープよりも熱伝導の点からは銅箔テープの方が効果があるかもしれません。
    金田式アンプはトランジスターの選定がキーですので特性がそろっていないとドリフトは起きやすいと思います。
    フラットアンプよりもメインアンプの方がドリフトは起きませんか?
    少しづつ対策していくことは大事ですね。
    byマイペース at2017-08-21 20:33
  7. マイペースさん
    コメントありがとうございます。
    手持ちの銅箔テープがありますので、さっそく試してみます。
    実はシャシーの上蓋・底板を外してしまうということも考えていました。これも順次試してみます。
    パワーアンプの場合はドリフトはほとんど問題になりません。真空管初段とのハイブリッドではそれなりに悩みました。金田式の真空管アンプは正直言ってこりごりです(苦笑)。現有の半導体アンプの場合、現状ではスイッチオン時のポップノイズやスピーカーコーンの動きは全くありません。それで油断していたということもありました。とはいえ現時点でちゃんとチェックしているわけではないので念のためチェックしてみます。アドバイスありがとうございます。
    バイアス《電圧》というのは、アイドリング《電流》の間違いだと思いますが、これはある程度の範囲に入っていれば問題ないと思います。アイドリング電流を実測し調整するのはたいへんなのでやりたくないという気持ちがありますけど(汗)。
    byベルウッド at2017-08-22 10:22
