ちょびの飼い主
ちょびの飼い主
いわゆるハイファイな音が好きな、オーディオ歴10年の文系SEです。 近年、マイホーム購入・結婚・長女誕生と人生のイベント目白押しでオーディオ資金が枯渇する中、10年計画でシステム構築を目論んでま…
白と黒の憩いの場
白と黒の憩いの場
持ち家(マンション) / リビング兼用 / オーディオ・シアター兼用ルーム / 16畳~ / 防音なし / スクリーン~100型 / ~5.1ch
・2012年6月時点のシステム構成 CDT:Esteric P-03 DAC:Esteric D-03 プリアンプ:LUXMAN C-800f メインアンプ:LUXMAN L-509fSE…
600系?800系?
2010年10月14日
スピーカーケーブルのエージングもまだ終わっていないのに、ラインケーブル(DAC-アンプ間)の購入しかけてます(汗)
憧れのケーブルがかなり安くなっていたので。。。
ラインケーブルってRCAとXLRで悩んじゃいますよね?
将来的にLUXMANのC-600f/M-600A(BTL)でシステム構築を目指していたので、RCAを購入する気だったのですが
(アンバラ-アンバラ接続だとC-600fとC-800fは同じ回路構成になるのでC-600fの方が高CPと思っていたので)、
このコミュをみていると、C-800fも捨てがたくなってきてしまいました。
そこでLUXMANに問い合わせてみたところ、下記の回答が。。。
・プレイヤーがバランス構成なら、C-800fでバランス-バランス接続するとアンバラ変換が発生せず、プリアンプ回路もC-600fの倍あるのでC-600fでアンバラ-アンバラ接続するよりかなり高音質が期待できる。
・M-600Aを2台使用する(BTL接続)より、M-800A1台で使用したほうが良い。
で、Esotericに問い合わせしてみるとP-03/D-03はバランス構成とのこと。
こうなると妄想力を発揮してしまい、、、すっかりC-800f/M-800A(BTL)に夢が広がってしまいました。単純に予算も2倍に(-_-;)
ますます、RCAを買うべきかXLRを買うべきか迷ってしまいます。。。
  1. ちょびの飼い主さん、こんばんは。
    背中を押してしまいます。
    RCAは売りに出すとXLRよりも買い手の幅が広いと思われるメリットがありますね。
    Audioquest Air2は、導線は銀線で3本。そのうちRCAは2本がアースに、1本が信号伝達のプラスへ。これはノイズを減らすために2本が外来ノイズよけだそうです。
    一方で、高額な機器は全部がバランス接続のものがあるが、値段が下がると受け口はバランスでも、中はアンバランスと同じでプラスはそのままで、マイナスとアースは機器の中で一緒になってしまう物が多いと聞きました。
    う〜〜んどちらがいいか、考えようによっては、XLRのケーブルで繋ぐ口があれば、とりあえず機器の中がアンバランスになっていてもケーブルの導線はアンバランスと同じ状態であるわけです。
    ならばXLRでも良いのではないでしょうか。
    by夜更けのミミズク at2010-10-15 22:19
  2. 初めまして。RICHEBOURG(リシュブール)です。
    C-800f&M-800Aは私の夢です(^.^)
    M-800Aは重心の低い素晴らしいA級アンプですし、それをコントロールするのは、やはりC-800fかと…
    (私はCDPを変えた後は、M-800Aにするかもしれません?)
    600系のアンバラは結構いい音ですよ~
    ただ、C-600fはバランスだと、SP前に立つと「サーッ」というノイズが結構聴こえます。勿論、試聴ポジションでは聴こえませんが(笑)
    一度、ご試聴されてみてはいかがでしょうか?
    byRICHEBOURG at2010-10-15 22:50
  3. こんばんは。
    C-600+M-600x2で妥協した私です。
    やっぱりプリだけは、今でも「C-800fの方が良かったかな?」と考えます(M-800のツインは、熱と電気代が厳しい)。まあ、買えないので、諦めもつきますし、私の耳には、C-600fでも不満ないので、我慢できてます。これでも、私には充分に贅沢ですから。
    まあ、私も、予算と電気代が許せば、C-800+M-800x2(BTL)が夢ですね。フルバランス構成と、アンバランス構成で内部変換では、接続機器の性能が上がる程、差が出てきますからね。
    byおっさん at2010-10-15 23:12
  4. 夜更けのミミズク さん
    こんにちは。背中を押して下さりありがとうございます。(笑)
    この価格帯の製品(ケーブルで!?)を買うには自分の意思以外の何かが必要ですよね。
    確かに、売却まで考えるとRCAの方が良い気がします。一応一生モノのつもりですが、何が起きるかわかりません。
    C-800fはフルバランス構成なのでXLRの方が良さそうなんですよね。聞き比べるにも、同じケーブルのRCA/XLRで聞かせてくれるお店ってないんですよね。。。
    夜更けのミミズクもこのケーブルをご購入されたいたかと思いますが、調子はいかがですか?
    RICHEBOURG さん
    はじめまして。このコミュはLUXユーザさんが多くてうれしいです。これからも宜しくお願いします。
    やはり600系だとバランスよりアンバラで接続した方が良いんですね。
    C-600f/M-800Aといった構成ですね。やはりC-600fに満足されてるということですね。
    私は、無理してC-800f/M-600Aかなぁ?と考えています。まだまだ先の話ですけど。。。
    おっさん さん
    妥協というよりも現実的選択ですよね(笑)
    私も定価ベースで1,575,000の金額差は厳しいので、最終的にはC-800f/M-600A×2 または C-800f/M-800A×1まで頑張れたらいいなぁ。と思ってます。
    M-800A×2だと電気代は1kw/hとなると1日3時間使用で3000円強。こんなのでエージングとかしたくないですね...
    エージングといえば、SCR/SPをエージング中なのですが。。。右スピーカーのウーファーがあまり動作していませんでしたっ!?
    問題箇所の特定に必死でエージングどころではない状態です(>_<;)
    byちょびの飼い主 at2010-10-16 11:05
  5. ちょびの飼い主さん、こんばんは。
    無謀な選択をしたラクマニアです。
    CDPが03コンビだとやはり800の方がお似合いと思ってしまいますが、価格差もありますし
    SPの入れ替えも視野に入っているとなると・・・大変ですね。
    ケーブルなどアクセに凝り過ぎてメイン機器の購入に支障がでないよう願っています。
    ちなみにアンプとSPはどちらが先ですか?
    byラクマニア at2010-10-17 23:01
  6. ちょびの飼い主さん、今晩わ。
    機種選びって、悩ましくも楽しいものですね。存分に脳内シュミレーションを試みて下さい。
    私は600と800の試聴をさせてもらおうと近くのショップに行ったところ、丁度800を展示品処分するところだったので、比較試聴せずに800にしてしまいました。ラックスを扱っていて600か800のどちらかが店に置いてあれば、他方をラックスが貸し出してくれて店で試聴できるはずです。あるいは両方とも貸し出してくれるかも知れません。ただ、2台ずつってのは難しいでしょうね。
    それにしても知りませんでした。800を2台使うとそんなに電気代かかるんですか。知らなかったことにしておきます。
    byびあだる at2010-10-17 23:08
  7. ラクマニアさん
    こんばんは。私も無謀な英断ができる漢になれるよう頑張ります。
    ケーブルは今回のケーブル(DAC-アンプ間)と、将来的にもう1セット(コントロールアンプ-パワーアンプ間)で打ち止めます。たぶん。。。
    今の各機器の構成から考えると、SPが先だと思います。さすがに703だと他の機器を生かしきれていない気が(^_^;)
    ただ、それより先にLVパネルを導入予定です。一人で動かせるSPのうちに導入しときたいので。
    びあだるさん
    こんばんは。システム構成、設置場所、資金繰り、いろいろと脳内シミュレーション中です。
    どれだけ考えても我が家(75㎡のマンション)ではラクマニアさん宅のようにキレイに収まりませんが。。。
    ショップでの新品購入はまず無理なので、ショップに試聴機の貸し出しをお願いがする勇気がないんですよね。
    びあだるさんのように展示品処分で購入できた方が羨ましいです(^_^)
    M-800Aの消費電力が492Wなので、
    492W × 2(台) × 3(時間) × 30(日) ÷ 1000 = 88.56kw
    となり、関西電力の電気料金シミュレーションで我が家の平均消費電力に加算すると約3000円増/月となってしまいました。
    もともとケチな性分なので、こんなことまで脳内シミュレーションです(笑)
    byちょびの飼い主 at2010-10-18 22:44
