O'Audi
O'Audi
小学校の低学年で半田ごてを握り、小学校の中学年で憧れの放送委員に。その後、高校卒業までの9年間ずっと放送委員で、ケーブル製作や機材修理の日々。 本業はソフトウエアなんですが、半田ごてのキャリアのほう…
至福のひととき
至福のひととき
持ち家(戸建) / 専用室 / オーディオルーム / ~10畳 / 防音あり / スクリーン~100型 / ~2ch
大学に入った時、それまで使っていたミニコンポを卒業して、ONKYO Monitor 2001とYAMAHA AX-2000を購入。ミニコンポで使っていたSONY CDP-227ESDのデジタル出力(光…
  • その他オーディオ関連機器
    TAKATSUKI TA-300B
  • プリメインアンプ
    ELEKIT TU-8600R
  • ネットオーディオプレーヤー
    PIONEER N-70A
  • ネットオーディオプレーヤー
    PIONEER N-50
    LUXMAN M-800A
uTracer3+用のアダプタです
2019年12月08日
uTracer3+」用のアダプタですが、ちょっと真面目に作ってみました。
まずは、300B用のアダプタをセラミックベースと樹脂ベースで。
そして、6SN7用のアダプタ。
さらに、12AX7系用のアダプタ。
300B用のコネクタと6SN7用のコネクタは大きさがベースと近かったので、比較的簡単にベースに固定することができましたが、12AX7系用コネクタ(9ピン)はベースよりも一回り小さいので少々面倒です。
今回は以下の材料で作ってみました。上記写真の右から、
USオクタルベース(セラミック)またはUSオクタルベース(樹脂)
M3ブラインドリベットナット
M3樹脂ワッシャ
M3オスメススペーサ
9ピンコネクタ
セラミックベースの真ん中の穴にM3のブラインドリベットを差し込んで接着します。
接着剤が固まったらM3×5mmのオスメスのスペーサを入れておきます。
9ピンコネクタの中心の金具は除去します。
さらに、今回使った9ピンコネクタはセラミック製でしたので樹脂ワッシャを入れておきます。
配線して、9ピンコネクタをM3の皿ネジで固定したら完成です!!(配線作業の写真を撮り忘れました... m(_ _)m)
O'Audi
[2019/12/14 追記]
各アダプタの配線は以下の通りです。(外側のピンがuTracer3+側になります)・uTracer3+は、ヒータの一方がカソード(K)に接続されているため(実際はもう少し複雑ですが)、300Bの様な直熱管の測定ではカソード(K)ピンは未接続のままで構いません。
・uTracer3+で単3極管を測定する場合、スクリーングリッド(G2)ピンは未接続のままで構いません。
・uTracer3+は、アノード/プレート(A)ピンの回路とスクリーングリッド(G2)ピンの回路が全く同じになっているため、12AX7や6SN7のような双3極管の測定では2つ目のユニットのアノード(A)をスクリーングリッド(G2)ピンに接続することで、2つのユニットを同時に測定することができます。(2つ目のユニットのアノード電流(Ia)の測定結果は、スクリーン電流(Is)として表示されます)
・uTracer3+側のサプレッサグリッド(G3)ピンは内部的にはカソード(K)に接続されているだけで、サプレッサグリッド(G3)の電圧を変えたりサプレッサグリッド(G3)に流れる電流を測定できたりする訳ではありません。
[注意]
上記アダプタは、uTracer3+で各種真空管を測定する際に使用するものであって、実際の真空管アンプで使用するもの(使用できるもの)ではありません。
  1. O'Audiさん。こんばんは
    ヤフオクで12AX7→6SN7変換ソケットアダプタを入手したんですがこのままでは使えませんか?
    内部配線を変える必要があるのかな?
    8ピンオクタルベ-スはGarrettaudioでも入手できますね。
    ようやくKT88 10本の測定が終わりました。
    byVOTTA7 at2019-12-08 23:00
  2. VOTTA7さん、こんばんは!!
    > このままでは使えませんか?
    すみません、このままでは使えません...
    ヤフオクに出品されている「6P1P-Ev→6V6変換アダプタ」の様な、単4/5極管→6V6(KT88等)変換アダプタであれば、使えるのですが...
    のちほど、アダプタの配線図をアップしますね。(^^)
    O'Audi
    byO'Audi at2019-12-09 22:42
  3. O'Audiさん、こんばんは。
    やはりだめですか(-_-;
    構造は分かったので配線図があればなんとかなりそうです。
    よろしくお願いしますm(_ _)m
    byVOTTA7 at2019-12-09 23:05
  4. すいません!
    追記されていたのを今頃確認しました m(_ _)m
    お送り頂いた変換ソケットで数本試しましたが12AX7も奥が深いですねー(-_-;
    12AX7、300B以外にこれで12AU7、12AT7、2A3の測定も可能でしょうか?
    byVOTTA7 at2019-12-29 20:19
  5. VOTTA7さん、こんばんは!!
    「12AX7用のアダプタ」で12AU7や12AT7も測定できます。
    後ほど、12AU7や12AT7用のセットアップフォーム(.utsファイル)をお送りしますね。
    2A3はヒータが300Bよりも低電圧/高電流(2.5V/2.5A)なので、uTracer3+内蔵のヒータ駆動回路的に少々厳しそうです。
    uTracer3+で2A3を測定する場合は、以下の様に、外付けのヒータ回路(2.5V)を使います。
    <https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag12.html#FAQ_U7>
    O'Audi
    byO'Audi at2019-12-29 21:08
  6. U7、T7のセットアップフォーム有難うございます。
    これで印記の消えた増幅管の選別ができそうです。
    ソケットが同じなら何でも測定できるわけではないのですね。
    いろいろ勉強になります。
    byVOTTA7 at2019-12-29 22:03
