グルマン
グルマン
ルームチューニング地獄変
ルームチューニング地獄変
M12 gold switch 買っちゃった
2019年06月13日
そもそも私はこの猛烈な値段のハブにかなり懐疑的でした 何しろ値段がおかしい
音はいいんだろうけどどうせぼったくってんじゃねーか と いう思いがあり jspc の HS 1150という最新機種にocxo 搭載した フルカスタム状態でしかもそれをさざれ石水晶を充填するなど魔改造を施して使用しておりました
果たしてここまで手を尽くした jspcにさしものゴールドスイッチもそうそうは勝てないだろうと思っておりました
しかし 今後値上がりすることと同時に出物を発見してしまい 色々な理由があって 気が付いたら昨日家に転がっていました
まずはあまりやらない 外観使い勝手などのインプレッションを
スフォルツァートや吉田苑あるいは色々なマニアが口々にケーブルが硬い曲がらないめちゃくちゃ使いにくいと言うのでどれほどのものかと思ったら全然たいしたことはありません こんなもので固いとか曲がらないとか使いにくいなると言うとはよほど使い良いケーブルしか使ってこなかった善良な市民であるなあと
少なくとも過去最高峰に曲がるケーブルです笑
とりあえずセッティングとしては 明らかにアースを取ってくださいと言わんばかりの 設計であることと同時にそも この規格の伝送はアースを取らないと逆に悪影響があり転送速度が落ちエラーが増えろくなことがありません なので 手軽で 一つ余っている mistral EVA S 1 の上にのせ そこに PC トリプル C をテフロン被覆した というかAcoustic Revive のケーブルの中身!!を使用して接続しております
そして 素性を知るために逆に 無線ルーターとの間に 従来から使用している HS 1150 グルマンカスタムを 介しての 視聴となります 電源に関しては まだ Acoustic Revive の 専用品の ケーブルなどの手配がまだですので元々の しょぼいスイッチング電源 を使用しております まあまだまだいじるところはあり 最低限の状態というところでしょうか
音を聞いてなるほどと思いました 音像の明確化 前後位置での 露骨な屹立する 音像が 実に明確です 恐ろしい実在感 こいつは危険です 情報量などでは現時点ではさすがに 仮想アースを含めてとてつもない物量を打ち込んだ jspc と変わらないぐらいですが それもまたこれから条件を整えていけば変わってくることでしょう
オーディオとしての基礎体力が こちらの方が圧倒的に高くこれは騒がれるだけあるなと思いました
これだけの音質的な向上は 例え400万クラスの コンポーネント買ったとしてもほぼ絶対得られないと断言できるレベルです そう考えるとこれだけ敵視していたこのハブがだんだん許せるようになってきました
  1. M12 SWITCH GOLDの設計者の中国人技術者に話を伺いました。
    「私はエンジニアとしての矜持をかけて、デジタルでデータは変わらないという立場に立つ。
    しかしケーブルの被膜間での振動特性により、聴感上での有意的音質
    変化が認められる。
    本製品は、この点も対策しています。」と
    M12 SWITCH GOLDの特徴は、強固なGND管理だと推測しています。
    bykj at2019-06-13 14:05
  2. kjさん
    貴重なインタビューありがとうございます
    なにやら私も常々の持論である"ケーブルの音はほぼ全て振動である"と同じ意見でちょっと嬉しいです
    そして今仮想アースの記事を書きためてて、そのなかに"音はグラウンドであり、グラウンドは振動である"という項があります。オーディオデザイン代表のような(150万くらい累計で買ったので言う権利があると思ってますが)オーディオの実践が不勉強のエンジニアと違い(ケーブルで音が変わらないと断言に次ぐ断言していて、その後しれっとワイヤーワールドのケーブルの比較試聴をして音が変わると言い、過去の記事の弁明をしていないところとか言い出せばきりがない。)臨床で現実を見て、それを理屈になんとか落とし込み結果とする。素晴らしいエンジニアです。
    byグルマン at2019-06-13 14:57
  3. グルマンさん
    Gold Switch購入おめでとうございます!
    アース線ですが、それはPOWER REFERENCE TripleCですよね!?
    本体と同額のケーブルをアースに使用するなんて・・・
    何て豪快な人なんだ・・
    また、拙宅にも貸出時に設計者の方がいらして、数時間試聴されていきました。
    kjさんも仰られているように、ケーブル品質にかなり力を入れているようで、
    製品まで何パターンもの試作、試聴を繰り返し行ったそうです。
    印象的だったのはケーブルのシールド部分ですが、完全シールドすると
    音質が悪くなるため、ある程度のシールドしか施していないとのことでした。
    その為、拙宅では全てのLanケーブルにヘリカワンを入れました(苦笑)
    悪くなりませんが効果は微妙です。
    byにゃんす at2019-06-13 17:38
  4. 平蔵さん
    本来は 磁性体はオーディオの 敵であり普通は避けねばならぬところです 実際に鉄など 使用することによって 音が抜けなくなったり歪みぽくなったりすることがあります であるがゆえに 青天の霹靂の発想、磁性体どころか磁石そのものを使うとは笑
    記事にするにはいまいちな 内容なので ここで グルマンと オーディオ論評の根本的な関係についてお話しします。私が堂々と批評をする曖昧かつふんわりとした根拠ともなりますのよ
    私はこうは言ってもオーディオデザインの 代表のファンでありブログはもとよりその本もトイレに常備してあり毎日ちょっとずつ見返していたりします
    もちろん理にかなった素敵な内容も多く、オーディオマニアにぜひ読んで欲しい部分も あります
    でもオーディオマニアからすれば 臨床的に絶対にこれは と 思ってしまう内容がちょびちょびあります 例えばコンデンサーで音が変わらない という内容が書かれていますが 基本的に電解コンデンサーであれど フィルムコンデンサであれ ど 銘柄を変えれば大幅に変わるというのは アンプを多少いじったり作ったりスピーカーをいじったりした経験がある方だったらば常識であろうと思います やはり氏に足りないのは オーディオの経験であると思ってます。ASUKAの代表も似た部類の方ですが
    実際のところケーブルなどを比較試聴してみたら驚くほど変わり、 きっかけは オーディオのイベントで ケーブルメーカーの aet に電源ケーブルを 試して下さい!と言われ交換してみたらえらい変わったというのが最初のようですが、 まあ氏はいわゆる食わず嫌いが結構強い気がします
    byグルマン at2019-06-13 18:16
  5. もう少しだけ続くんじゃ
    オーディオにおいて変わるということより変わらないということを断言するほうがとてもリスクの高いことです
    変わらないと言い張るためには散々試す必要があります あるいはその製品が良いというのはまだ良いのですが悪いと断言するためには膨大な試験が必要です
    悪魔の証明みたいな?
    例えば私が何らかの電源製品を視聴する時に現状の環境にそのまま入れて良し悪しを判断するのはその製品に対して申し訳ないと思っています
    ですのであらゆる接続方法を試し、今使っている重要な根幹を外したり外さなかったり、壁コンセントも幾つか変えてられるようにしてありますし、あるいはケーブルやオーディオボード、インシュレーターなどの振動関係も相当試した上でデータを取り評価を下すようにしています
    ですから超人墓場もとい怪獣墓場、違ったケーブル墓場がごっそり必要なのです。ケーブルやインシュレーターにおいてreferenceなんて考え自体が油断と考えてます
    byグルマン at2019-06-13 18:24
  6. にゃんすさん
    そらアースは魂ですから、しかも短くて済むので一本のケーブルを 犠牲にすれば多くの部分の 仮想アースに甚大な影響を与えることができていっそお得 ですので Power reference ちゃんには 犠牲となって もらったのでした
    あれ設計者って 意外とフットワークが軽いのですか 設計の話 聞きたいわあ
    ヘリカ1って 元々設計者は振動対策のためだけに作ったものの何故かどこかの雑誌で電磁シールドとなるという話が追加されなってしまったという噂のヘリカ1ですね
    いや、気になっていたのですがまだ手が延びず
    リーズナブルですし試さないわけには…
    byグルマン at2019-06-13 18:30
  7. にゃんすさん
    今ヘリカ1をおひとつ発注しました
    似た者同士のリプラスの奴と比較試聴してみます
    byグルマン at2019-06-13 19:06
  8. 使用者には失礼かもしれませんが、ヘリカワンには、電磁シールド作用はないはずです。
    これは、昨日投稿した内容の「対象品に採用されている物性」に基づきます。
    電磁シールドの件は、某評論家がアクセサリー雑誌AA誌でお書きになられた情報が、裏取りなく拡散しているだけです。
    KRYNAの開発者は二名だけで、アピールポイントの仕様を検査する測定機器も装備していない状況です。
    この二人は、某評論家の記事をクリアファイル化して、説明商材としています。
    ヒット商品のヘリカワンは、スティッキー溶液による振動対策グッズとして評価されるのが妥当かと思われます。
    最近のうちの電源 [鈴木裕]
    https://musicbird.jp/audio_column/p137/
    bykj at2019-06-13 19:28
  9. kjさん
    包んだオブラートを剥がし切りましたね?
    まあ無いとわかってる効能を追加して書くのは赦されざることなので(Amazonのステマも強烈☆)珍しくグルマンとしては触手とか食指とかがあれだったんですが、メーカーに貴賤はあれど製品に貴賤は無し、ケーブルは振動、音が良くなれば何でも良し
    amazonで買いました笑
    byグルマン at2019-06-13 20:16
  10. グルマンさん
    行動はやッ!
    ヘリカ1ですがシールド効果がは無いんですね!?
    しかし、少なくともS/Nがあがるのと、拙宅の機器の裏側のケーブルが交差しまくっているので、装着すると精神衛生上安心できます。
    (S/Nが上がって聞こえるのは振動に対して効果があるのでしょうね)
    byにゃんす at2019-06-13 20:51
  11. 語弊を解きます。
    ヘリカワンに電磁シールド作用が無いとしても、ヘリカワンは
    多くの環境で一定のプラスの音質改善効果があると推認できます。
    某評論家の環境でヘリカワンを装着した音質改善改善ぶりが、
    電磁シールドを施した場合の聴感上の性質に近似していたので、
    某評論家が「これは電磁シールド作用の効果だ」とお考えになられて
    その旨を雑誌の記事として世間に公表したのです。
    (ちなみに1万回も聞き続けた絶対的リファランス音源でチェックされることは、評価できます。)
    多重シールド> 1重シールド> ノンシールドという技術ヒエラルキーは、
    オーディオ的にそのままでは支持できる考えではありません。
    電磁シールドが必要であれば、高磁性体コアを挿入すれば、後付けで
    有り無しの効果が確認できます。
    http://community.phileweb.com/images/entry/582/58249/3L.jpg?1546492945
    bykj at2019-06-13 21:42
  12. 確かに今クロックの10Mhz伝送にセミリジッドケーブル(6000円とかだったかな)を使っているのですがこれを破るものが無いんですよね…まあ50Ωのオーディオ用ケーブルがほとんどないのもありますが、強い。
    高周波伝送にはやはりシールドがかなり物を言うようで。でも一般的なラインや電源ケーブルなどはノンシールドで素晴らしいものも多いですし、あるいはLANケーブルもシールドゴリゴリのオーディオ用を無線ルーターに使ったらエラー、誤作動、停止の連発で使い物にならなかったりしましたし、つかいどころですね、シールド。何よりgroundとの関係次第では毒でありノイズアンテナでしかないですから。
    linnが公式に"LANケーブルにシールドやめれ"というのもリスクマネジメントとしては正しいのでしょう。
    ちなみに私、昔のPADの液体シールドのドミナスが大好きだったんですよ。あの音触は他社は勿論そのあと金属粉に変わったドミナスでも全く再現できない玄妙さ(でも好み別れそう)だからヘリカ1には音と言う意味で疑いを持ちません。
    最も蒸発して、それを充填する事が辛くなってPADは結局投げてしまいましたが。ということはヘリカ1も蒸発してゴミになること必至。さてどのくらい持ちますか!?
    byグルマン at2019-06-13 22:27
  13. 追記
    でもドル400円計算でぼったくって"国内正規品と現地品では全然音が違うんですよ"とか詐欺紛いの商売をしていたC.S.フィールド、そして乗っかり売りまくったダイナ川◯と福井県の某!オーディオ業界も怪しいのが跋扈跳梁ですけど最も貴賤の"賤"に当たる輩と思えて仕方がない。
    クライナなんて全然かわいいもの。オーディオボードのpallet cuは今日も粛々とISOTEKのtitanの下で頑張ってるオーディオボード界の超傑作なのよ!でも存在しないシールド効果を謳うのはダメです。公取委さんこっちです笑
    というか鈴木氏とか田中氏とか伝説のオヤイデの"研磨剤不使用"のはずの研磨剤入りコンセント磨きといいちょっとヤバイです。もう少し勉強してくれないと、これだからオーディオアクセサリー誌は何時までも三流雑誌で…おっと誰か来たようだ
    byグルマン at2019-06-13 22:52
  14. グルマンさん、こんばんは
    M12 gold switch の導入、おめでとうございます。
    ブラックバージョンの産業用を買おうと思ったら、18万円でした。
    もともと高額なスイッチなんですね^^;
    byレパード at2019-06-14 21:28
  15. レパード様
    いやいや、お恥ずかしい
    なんだかブラックとの差が知りたい所です
    色だけだったら憤死します
    byグルマン at2019-06-14 22:40
