The Little Big Phono(番外編:フォノケーブル)
2010年08月10日
The Little Big Phonoの音の記事を書く予定だったのですが番外編でフォノケーブルです。
前回の記事にも書きましたが、このフォノイコライザーとても小型、かつ薄型なので、短いフォノケーブルが用意できれば、本体をアナログプレイヤー本体の下部に滑り込ませて、最短の接続を目指すことができます。
しかし、短いフォノケーブルってないんですよね。たいてい1m以上。そうなると作るしかありませんが、私、不器用でして......とか言っていたら作っていただけることになりました。
DINコネクタはSME製のものをチョイス。
ケーブルは今では幻となってしまったHOVLAND MUSIC GROOVE2を使用。
そして、その長さは......。
20cm!
いままでも十二分に良質なフォノケーブルを使用したのですが、こちらに換えてみると......。まず、ハムが皆無になりました。プリアンプの音量を最大にしても聞こえません......。そして、音の切れ味がさらに向上。さらに低域の深みも増すという結果に。
微小信号を扱うフォノケーブルゆえに結果がはっきりと出たようです。作成していただいたA氏に感謝感謝の一品、いや逸品となりました。
黒さん、こんにちは(Twitterで日記がアップされたのを見ました!)
これは短いフォノケーブルですね(@。@)
信号にシビアなフォノとしてはこれ以上のケーブルは無いのではないでしょうか。
拙宅のもケーブル外せたらなぁ~、とたまに思うのですが、怖くて分解できません(^^;)
次回はまた「The Little Big Phono」ですね。楽しみだなぁ♪
byクロ大好き at2010-08-10 23:12
Twitterでチェックしていただきありがとうございます。
いやぁ、私も出来上がりを見たときはびっくりして「こんな短いの!」って叫んじゃいましたよ。そして、ケーブルを交換して聴いてみたときも「えー!!」って叫んで二度びっくりのケーブルでありました。
次回こそ、音のレポートをお届けしたく存じます。ご覧いただければ幸いです。
by黒川鍵司 at2010-08-10 23:23
20cmのフォノケーブルですか。
言われてみれば当然なのですが、気がつきませんでした。
これはメモメモです。
byRay at2010-08-10 23:49
私もここまでの結果になると思っていなかったですけれど、LINNもやっているのですから、効果があるのは間違いないのでしょう。先ほどA氏に聞いたのですが、LINNよりもずっと前にROKSANのプレイヤーとフォノイコライザにフォノケーブルを最短にするタイプのものがあったとのこと。以前からあった思想のようですね。
by黒川鍵司 at2010-08-10 23:57
ROKSANにそういうフォノイコありましたね。確か筺体からフォノ
ケーブル直出しだったんですが、その本体を乗っける場所がうちの
RADUIS3にはあった、筈です。
それよりも、ケーブル長さの参照用のバンシーズのジャケに目が
いってしまいました(笑)
byOQ at2010-08-11 06:22
おお! それですそれです。私はそのフォノイコの現物は見たことがないのですが、良いものだったというお話でした。いつか見られると良いなぁ。
おっと、さすがOQさん。気がついていただいて嬉しく思います。前回はビョークだったので、今回はスージー・スーに出てきてもらいました。次回もお楽しみに(笑)。
by黒川鍵司 at2010-08-11 19:59
黒川さん、こんばんは。
20cmですか、これは短いですねぇ。
拙宅でも60cmあれば十分なので短くしたいのですが、なかなか良い候補が見つかりません。
roksanと言えば、Artaxerxesですね。
残念ながら未聴ですが、出会う機会があればと思います。
次回が更に楽しみになってきました。
byfuku at2010-08-11 21:59
既製品で短いものがないかと探してみたのですが、ないんですよね。おそらくノードストは特注でやってくれます。また、納期はそれなりにかかりますが、オヤイデさんも作ってくれるようです。あとは関東であれば平方電気さんあたりでしょうか。器用な方なら、オヤイデさんから出ているキットで自作! となるのでしょうけれども。
プリメインアンプを使っているから言うわけではないですが、ROKSANって支持されえる個性を持ったよいメーカーだと思うのですよね。いかんせん、日本では宣伝不足なのか知名度が低いし、そのよさもまだまだ知られていない気がします。もったいないなぁ。
fukuさんに楽しみにされてしまうと......プレッシャーですが、何とか記事にしたいと思います。どうぞ、期待なさらずにお待ちください。
by黒川鍵司 at2010-08-11 22:29
追い込むときは納得のいくまで、スタイリッシュに追い込む。
黒川さんのストイックな拘りがここにも見えた製品だと思います。
20cmのフォノケーブルなど、まさにここでしか使えない製品でしょうが、
「これしかないんだ」という嵌まり方が何とも無駄がなく、
カッコイイんですよね。見てるだけでいい音がしそうです。
ところで、A氏ってDYNAのA氏のことではないのですよね。
byたくみ@深川 at2010-08-11 22:52
いえいえ、私が追い込んだというよりも、A氏のやる気に火がついてしまったという感じです。この製品以外では使用不能な長さのケーブルですね(笑)。で、更に笑ってしまうのは、これを使うと、フォノイコライザーがプレイヤーの下に入ってしまうので、その存在が目立たなくなっちゃうんです。まあ、顕示したいというわけではないのでいいのですが......。
あ、バレました? でも、あのお店にA氏って結構いらっしゃるのですよね。どなたなのかは内緒です(笑)。
by黒川鍵司 at2010-08-11 23:05
最初の写真に写っているのは黒川さんの指?
20cmですか!
究極って感じですね。
アース線は短くできなかったのでしょうか(笑)
うちのは1.2mあって、ぐるっと1回巻いています。
誘導とか考えると良くないのでしょうけど…
byFCA at2010-08-11 23:59
こんばんは、黒川さん。
短いフォノケーブルは鮮度が良さそうですね。
なるほど薄いフォノアンプはそういう点でも有利だったんですね〜。
あ〜、ハム皆無、羨ましいなあむ。うちも以前からすれば大分押さえ込む事ができるようになったんですけれど、真空管の残留ノイズもあるしまあ仕方ないかなあ。
いいなあ皆無。
こういう小さいけれど大きな改善、良いですねえ。
by7 at2010-08-12 01:33
>FCAさん
はい、私の指です。このためだけに手タレを雇うわけにも行かないですから(笑)。
当方の環境だとこれ以上短くは難しいですね。MUSIC GROOVE2もちょうどその程度の長さが入手できたので幸いでした。
アース線が長いのは、必ずしもフォノイコライザーに接続するのがベストとなるとは限らず、プリアンプなどに接続する可能性があったからです。
上述のとおりですが既製品だと1m以下のものはないようですね。
>7さん
鮮度のよさが短さによるのか、MUSIC GROOVE2によるのかは判断しかねていますが、今まで使っていたケーブルと差が出たのは短さに由来していると感じます。
うちのプリも「サー」という残留ノイズはありますよ。トランスもなっていたりますし。これらのノイズさえもなくなったら、味気ない音のアンプになってしまいそうな気がします。
by黒川鍵司 at2010-08-13 00:07
