レネゲイド
レネゲイド
NAXOS と REW
NAXOS と REW
地下に設けたオーディオルームです。PEAKで90dbまでOKです。アースを地中に取ったせいか、音は全般的に静謐です。ソースは、もっぱらクラシック音楽ですが、昨年5月に加入して以来、今ではほとんどNAX…
バイアンプの経験がある方に質問です
2018年10月13日
こんにちは
次は、どこをいじろうかな?とツラツラ考えてながら音楽聴いてます。
ふと、パワーアンプ アキュフェーズA-46のカタログに、デュアルモノでバイアンプ構成が載っていました。
どなたか教えてください。
どんな改善が見込まれるのか?
A-46をもう一台買うコストと下取りに出して例えばA-75に交換することとどう違うのか。などが知りたいです。
よろしくお願いします。
  1. レネゲイドさん   こんにちヮ。
     私には説得力が無いかもしれませんが(笑)
    現状は(比較をするには現状が必要ですから)N804をバイワイヤリングですかね?  A46にはA/Bの2系統のスピーカー出力が有るので これは簡単に実践出来ますよね。
     A46をもう一台用意されると バイアンプ/バイワイヤリングが出来ますよね。 これは左右を完全に分けると言う事がキーポイントですよね。 モノラルアンプの様になりますからヽ(^o^)丿  製品管理がシッカリしてるAccuphaseだからこそ 一段と安心ですね。 (製品によるバラつきがあれば本末転倒だから)
     バイワイヤリングは低が高、高が低に及ぼす影響を最低限に抑えるので、効果が感じられやすいです。  もちろんですがスピーカーメーカーにも拘りがあって、シングル接続を良しとするブランドもありますからね。
     アキュフェーズの製品はワット(W)数に比例してモデルが並んでいますから ボリュームは試聴の環境や 個人の好みでしょうね。 大出力アンプにした事で ヴォリュームを絞っての使用では 本末転倒ではないでしょうか?
     レネゲイドさんに 私がお勧めするなら・・・ A46の追加でバイアンプ/バイワイリングでしょうね。  ヴォリューム感(音量も含めて)を求めるならブリッジ接続と言う手もあるのでね。
     スイマセン。 文字数オーバーなので 分けます。
    byアコスの住人 at2018-10-13 11:42
  2.  以前(前のスピーカー)のヴォリューム感(音量)を求める私には バイアンプ/バイワイヤリングでは物足りず、逆に破綻を起こして仕舞い この手法は諦めました。 セッティングを変える度に試すもダメでした(笑)  最後までブリッジ接続のみで スピーカーケーブルによるバイワイヤリングのみでした。
     スピーカーが変わって 1台のステレオアンプで2台のスピーカーを鳴らす事に。 音量の問題もアリ、不安がありましたが スピーカー1+1=2までとはいきませんが=1.6くらいにはなっているんじゃないでしょうか? 理論値ブリッジだと4倍の240wから60w(DUALで使用)になりましたがヴォリュームが不足はしません。
     ロングランのAccuphaseですが4~5年でモデルチェンジですよね。 世代が変わると小改良ながら 大きく変わった!(音)と世間では騒がられますが・・・ なかなか買い替えは出来ませんよね(笑)  本当に激変するかは・・ マイ・システムに組み込んでみないと分かりませんしね。
     Accuphaseは正規販売店を通せば 貸し出しが出来ますから 試されては如何でしょうか?  普通の音量での視聴なら A46を2台で セパレーションのグレードを上げてみましょう。  まぁ- その変化が好みに成るとは限らないのですが・・(笑)
    byアコスの住人 at2018-10-13 11:43
  3. アコスの住人さん
    早速のレスをありがとうございます。
    N804で現在バイワイアリングで聴いています。
    かつて、シングルからバイワイアリングに換えて、劇的に良くなった成功体験があります。私は、80から90dbで聴いていて、音量不足は感じたことはないですし、家族や近所の事を考えて将来も音量不足になる事はないと思います。(最近、ジャス喫茶のオーディオの会で、95から100dbの音量を聴きましたが、無理みたい。)
    バイアンプに変えたら、劇的に良くなると嬉しいですが、どう良くなるのか想像がつきませんね。
    アドバイスに従って、オーディオ店にあたってみます。
    byレネゲイド at2018-10-13 12:05
  4. こんにちは。
    アンプ構成やケーブリングは音の好みもあると思いますが、音の傾向としてバイワイヤの延長線上にバイアンプが位置付けられると思います。
    同一機種を2台用意するのであれば、バイワイヤ対応のスピーカーに対して、1台を左チャネル(低、高用)、もう一台を右チャネル(低、高用)にするスタイルがお薦めです。低域用、高域用と分ける方法もありますが、左右独立が良いと思います。
    当方はP-4200を低域、中低域用、A-35を中高域、高域用に左右振り分けて合計4台の(ちょっと馬鹿げた)マルチ構成にしていますが質感の向上に寄与していると思います。馬力感を求めるならブリッジ接続一択かもしれませんが、音楽の好みや聴き方などを推測するにこの方向がマッチするのでは、と思います。
    試聴機が手配できるなら是非試してみることをお薦めします。
    byゴンザエモン at2018-10-13 14:41
  5. ゴンザエモンさん
    レスをありがとうございます。
    実装されてらっしゃるのですね。
    質感が向上するなら、やってみる価値が大いにありますね。
    正直言って、上位モデルの買い替えよりも、魅力が出てきました。
    ありがとうございます。
    byレネゲイド at2018-10-13 15:19
  6. こんにちは
    私は、2ウェイ小型SPをチャンデバを通して2台のステレオアンプでドライブするマルチドライブとしています。
    ダイレクトドライブのメリットは横に置いておくとして、2台のアンプでドライブすればパワーが増します。そのことが第一のメリットです。わかりやすくよりパワフルでマッシブなサウンドを求めるのならBTL接続がお勧めです。大パワー化よりも差動ドライブの方が効率的で経済的です。
    もうひとつのメリットは、独立させることによる質の向上です。その場合はバイアンプをお勧めします。この場合、ステレオアンプを上下ユニットに振り分けるのか、左右に振り分けるか、どちらがよいのかということになります。私は上下に振り分けています。両方試してみた結果です。
    http://community.phileweb.com/mypage/entry/2408/201708/56712/#cmTop
    もちろん両論ありますが、私は自分で実際に聴いて決めました。左右のクロストークよりも逆起電力等による上下ユニットの干渉のほうが影響が大きいとの考えになります。真空管アンプや電源部が相対的にひ弱なアンプでは左右のクロストークの影響が大きく出て逆の評価になるのかもしれません。
    byベルウッド at2018-10-13 16:13
  7. ベルウッドさん
    こんばんは
    上下か左右か を読ませてもらいました。
    逆起電力の事は大事だと思います。
    2台のA-46のデュアルモノモードは、左右を別のA-46(バイアンプ)にして、上下をバイワイアリングにする事がマニュアルには書かれています。
    逆起電力の問題は、バイワイアリングでクリアするのですが、それで充分効果があれば良いですね。
    みなさんのご意見を参考に自分なり整理すると、パワーアンプの上位モデルへの買い替えよりも、中古のA-46をもう一台買った方がコストパフォーマンスが良いと確信しつつあります。
    byレネゲイド at2018-10-13 18:23
  8. こんばんは。
    かなり古い情報(9年前です)で恐縮ですが、バイアンプ、ブリッジによる3機種パワー・アンプ(アキュフェーズA-35,A-45,A-65)の聴き比べ試聴会という企画に参加した時の日記をご紹介します。
    以下です。ほんのご参考程度で。
    http://community.phileweb.com/mypage/entry/1622/20091018/14645/
    あと、次のようなWebサイトの記事もありましたので、こちらもご参考までに。
    https://fkmconsulting.jp/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A8%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%A1%E3%82%89%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%8B
    byCDバカ at2018-10-13 19:12
  9. CD..さん
    こんばんは
    アキュフェーズが、バイアンプやブリッジの聴き比べをやっていた事があったのですね。また、やって欲しいです。また、オーディオ雑誌でもういう企画はしないですね。
    過去の記事の紹介は有り難かったです。次の購入は、A-46の中古かなぁ。
    byレネゲイド at2018-10-13 20:33
