miya
miya
あくまで音楽を聴くための手段としてオーディオを愉しみたい。 グルメ同様、評価基準は自身の感性との整合度。感性なんて十人十色。分析的な出音よりも響きが感じられて情緒的な耳当り優しい出音が好みです。 …
家族で愉しむリビングオーディオ
家族で愉しむリビングオーディオ
肩肘張って対峙するのではなく、オーディオの奏でる音楽が生活の中に自然と溶け込む、そんなリビングオーディオを目指して2014年9月に完成した、天井高2.6m広さ20帖のリビング兼用オーディオルームです。…
5千円で作るOpenHome対応トラポ(構築編)
2018年07月14日
今日は先日の準備編に続いて、moOde audio playerをインストールしてOpenHome対応のネットワークトラポを完成させるまでの手順について紹介しようと思います。
なお、お約束の注記ですが、あくまで個人的な構築メモを公開しているものですので、作業をする際はあくまで自己責任にてお願いいたします。
まずラズパイを通電させ、設定用PCのターミナルからid: pi, pw: raspberryでssh接続します。なお以降はDHCPによりラズパイに払い出されたIPを192.168.x.xとして説明しますので、各自の環境に読み替えて実行してください。またCL$は設定PCのターミナル、SV$はラズパイへのsshログイン後のターミナルを表します。
 CL$ ssh pi@192.168.x.x
 Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
 pi@192.168.x.x's password: raspberry
続いてmoOde audio playerをインストールするために必要となるMoode OS Builderをダウンロードします。
 SV$ cd /home/pi
 SV$ sudo wget -q http://moodeaudio.org/downloads/mos/mosbuild.sh -O /home/pi/mosbuild.sh
 SV$ sudo chmod +x /home/pi/mosbuild.sh
最後にMoode OS Builderを実行し、moOde audio playerのインストールを開始します。
 SV$ sudo ./mosbuild.sh
 ** Write OS build directly to the boot SDCard (y/n)? y
 ** Do you have a backup of your boot SDCard (y/n)? y
 ** Enter current date (YYYY-MM-DD) 2018-07-01
 ** Make corrections (y/n)? n
 ** Option 1-2: use a proxy server for Internet access (y/n)? n
 ** Option 2-2: use a WiFi connection instead of Ethernet (y/n)? n
 ** Proceed with build (y/n)? y
 ** Power off the Pi (y/n)? y
再起動後はid: pi, pw: moodeaudioでssh接続します。
 pi@192.168.x.x's password: moodeaudio
なお私の環境ではインストールは1時間以上の長丁場となりましたが、以下コマンドにより実行状況が確認できます。
 SV$ moslog
インストール中は何度か再起動が行われ、最後に「// END」と出力されたらインストール完了です。そしてセキュリティのためにパスワードを変更しておきます。
 SV$ passwd
 Enter new UNIX password:
あとはmoOde audio playerの設定GUI(http://192.168.x.x/)で固定IPの指定やご自身の持つDACの設定をしてあげれば完成です。
最後に設定完了後のOSイメージをバックアップしておくことをおすすめします。そのためにラズパイを一度シャットダウンします。
 SV$ sudo shutdown -h now
ラズパイからmicroSDを抜き取り、設定用PCに差し込んでから以下コマンドを実行します。
(disknは各環境でのmicroSDのデバイスIDに置き換えてください。)
 CL$ sudo diskutil unmountDisk /dev/diskn
 CL$ sudo dd bs=1m if=/dev/diskn of=raspi.img
バックアップができたらmicroSDをラズパイに戻し、再び起動します。あとはお好きなコントローラからご利用ください。
※構築したトラポで再生中のLUMIN appです。
それでは皆さん、良きオーディオライフを♪
