high speed
high speed
二階8畳正方形勾配天井の音作り
二階8畳正方形勾配天井の音作り
持ち家(戸建) / 専用室 / オーディオルーム / ~8畳 / 防音なし / スクリーンなし / ~2ch
2019.1.28 In : スピーカーアンプDAC配置換え、アクセサリー類多数、自作ルームチューニング材多数 Out : 吊り下げ式ボード スピーカーが段階的に前に出てきて最終的に壁から1…
アクリルコンセントベース導入
2019年03月15日
発注していたアクリルコンセントベースが届きました。
1. どんなものか、なぜその形状か
部材の厚さは、ネジの届く範囲内でおサイフと相談して30mmを選択。縦をやや長くして幅木(床と壁の間にある横に長いアレ)の上に部材を乗せるとちょうどよい高さに穴をあけてもらいました。自分では加工できないので業者発注です。
ヤワな石膏ボード壁以外に床や幅木とも接点を持たせられるよう、あわよくばインシュレーターも挟めるようこんな形にしました。
アクリルの上にはいくつか小さな文字。依頼した面取りのメモ?。擦ってみても消えません。よく見るとどうやら薄いフィルム状のものの上に書かれているみたいです。剥がしてしまえば文字はなくなるのですが頼んでいた電気工事業者が来てしまったのでそのまま装着。インシュレーターも今回はなしです。
変更前
変更後
見た目はカッチョいいですね。変更前の時にリポートしたのですが、前回の音がかなり良かったので今回はかなりハードルが上がっています。
2. 音はどうだったか
前後に広いです。前回とスピーカーから奥側の広さはあまり変わりませんが、手前側の音の定位感や存在感がわずかに向上しました。いつもリファレンスにしている回転音源では右後方から真後ろ経由して左後方にかけての移動感とクオリティが若干アップしていました。
F特、あるいは低音とか高音のバランスは前と大差なかったです。質量は明らかに増加しているのでもっと低音が出るかと思ったのですが。次回インシュレーターを間に挟む時の楽しみに取っておきたいと思います。
ボーカルやベースの質感、あるいは情報量ですがこちらも僅かながら向上した気がします。前より少しリアルになったような?しかし「気がする」レベルですので日々の音の変化の波または誤差の範囲かもしれません。特定の方向性や色付けは感じられず寒色、暖色どちらかに寄るということはないと思います。
ボーカルの上下方向の定位位置は元々脇があまいところがあったのですが今回も改善されませんでした。きっと電源まわりが原因ではないのでしょう。別のアプローチで取り組みます。全体的な重心は前回のかえでブロックの時点で十分に下がっていたので改善なしです。
3. やってみて
かえでブロックが大健闘したせいで導入効果がかなり薄まってしまいましたが、逆に悪化したところも無かったので投資分の回収は容易かなと思います。やってみたい人はどうぞなんなり聞いてください。なおphilewebでの元祖はMSDKさんです。
アクリルベースとは直接関係ありませんが、電源ケーブルの根元にはガタをなくすための支えをしています(写真がなくてすみません)。それをはずすとベースのフォーカスがあまあまになるので、低音にも定位や方向性を求める人はお試しください。100均に売っている木片を積み上げて固定するだけでも他が整っていれば十分効くと思います。ユルく聞きたい人はしない方が良いでしょう。
  1. high speedさん、こんにちは!
    パクリネタもここまで堂々とやっちゃうとかえって清々しさを感じてしまいますが、MSDKさんにはちゃんとネタ使用料を払ってくださいね。
    期待しています。
    なかなかカッコよくできているのが、これまた憎たらしい。。。
    byCENYA at2019-03-15 18:42
  2. high speedさん こんばんは。
    かえでブロック大健闘ですね♪
    材質・構造共に違っても同様の改善効果があるとは興味深いなぁ。
    それに… 壁・アクリル・コンセントの配色と造形がカッコ良くて、見た目だけでいい音しそうです^^
    by放蕩一㈹息子 at2019-03-15 19:38
  3. こんばんは
    振動絡みはティッシュ一枚挟んで音変わる世界なので保護フィルムは結構影響ありそうですね
    byMSDK at2019-03-15 21:36
  4. CENYAさん こんばんは
    > パクリネタ
    そうですが使用許諾はGPLでお願いしたいものです。
    放蕩さん こんばんは
    言われてみれば確かに全然違うのに改善効果があまりにもに過ぎていますね。何がそうさせているのか。インシュレーター系は奥が深いです。沼沼。
    MSDKさん こんばんは
    今度ティッシュ挟んで試してみます(笑)
    MSDKさんちの電源はそんなに敏感なんですね。うちではそこまで差が出るか怪しいですが保護フィルム取るのが楽しみです。
    ところでアクリルコンセントベース勝手にパクってすみません。このまま使用を続けてもよろしいでしょうか?
    byhigh speed at2019-03-16 00:21
  5. high speedさん、いろいろやっていて楽しそうです。加えて、アクリルのコンセントベースは見た目がよくて、それだけでもGoodです。
    このベース、幅木にハードコンタクトさせた場合、コンタクトさせない場合、柔らかものを挟んだ場合などの音の違いが出たら、メカニズムの解明が進みそうですね。
    byヒジヤン at2019-03-16 08:10
  6. おはようございます
    ティッシュはケーブルインシュで音が固いと感じる場合の調整に使うらしいです。
    パクリ云々ですがCENYAさんのジョークをこっちにマジレスで打ち返さないでくださいw
    byMSDK at2019-03-16 08:52
  7. high speed さん、おはよう御座います。
    チョーかっこいいですねー。
    アクリルベースがかえでのベースより若干のクオリティアップということで安心しました。
    厚み30mmは私も同じです。ただ、私の場合、1枚ものより10mmを3枚合わせにする方が加工費が断然安いのでそっちになりそうです。
    1枚物と音が若干変わるかもしれませんね。
    今は家庭の事情でその計画も頓挫していますが、いずれやってみたい思いです。
    byTON2 at2019-03-16 09:29
  8. ヒジヤンさん こんにちは。
    まさにそれです。ヒジヤンさんならだいたい予想がついているのでは?
    MSDKさん こんにちは。
    ティッシュインシュは初耳でしたが、よく考えたら誰かの家やphilewebの過去ログで白いのが挟まってるのは見たことがあるのであれがティッシュだったのかも。
    TON2さん こんにちは。
    うちはこんな感じでやってしまいました。
    10mm x 3枚で接着した物と30mm x 1枚の差も気になりますが、接着した10mm x 3枚と接着してない10mm x 3枚の違いの方が気になります。
    接着してない方が実験屋としては色々美味しいです。アクリル木材アクリルみたいな事も出来ますし。
    byhigh speed at2019-03-16 12:21
