• ホーム
  • ニュース
  • ランキング
  • レビュー
  • 連載
  • インタビュー
  • 製品データベース
  • 注目ブランド情報
  • イベント
  • ショッピング
  • リンク集
  • 音元出版刊行雑誌
アコスの住人
アコスの住人
WHDへ突入!  2008年9月にて「WHD環境」が構築できました。 プロジェクターは【LP-Z3】→【DLA-HD1】 AVプリアンプは【AVC-A1SE(A)】→【VSA-AX2AH(短期)…
2008年1月 HDシアター始動!
2008年1月 HDシアター始動!
持ち家(戸建) / 専用室 / オーディオ・シアター兼用ルーム / 16畳~ / 防音あり / スクリーン~100型 / 8ch以上
2008年9月4日  改訂   スピーカーの向きを変更しました(詳細は08年9月4日の日記を参照) DLA-HD1の天吊りの様子です。 メインSP Nautilus801の…
  • HDMIケーブル
    HYPERTOOLS HM-DG-1M
  • AVプリアンプ
    INTEGRA DTC-9.8
  • スピーカーケーブル
    MONSTER CABLE NMC
  • 電源機器
    OYAIDE 4781PBG
  • プラグ/接点保護
    FURUTECH FI-11(G)
taka様の日記 【音声不具合DTC-9.8 o rDVD-2500BTどっち?その後2】 アコス版
taka様には 失礼な事なのですが  taka様の日記 に関連して 検証をして行きましたトコロ、風変わりな現象が出て来る事が分かり 折角ですので 写真付で その症状をご紹介したいと思います。
 お題目にもありますが コノ症状は BDプレーヤー 【DENON DVD-2500BT】とAVプリアンプ 【integla DTC-9.8】との組み合わせによって生じているモノと思われ どちらかが違っていても 同じような事は起きない様です。  また、同一の組み合わせに於いても 同じ症状が 出て来るとは限らない様です。 (ココが問題なのだが・・・)
 先ずは「OSD機能」 コレをONにする事で 画面上に「ヴォリューム値」の表示 と 「Listening Mode」を変えた時に 画面の上部に表示されます。
ヴォリュームの数値が出ています。  少し見ずらいのですが「Vol ||||| -32.5dB」と見えると思います。
右上に Listening Modeが表示されています。  「DTS-HD Master Audio Direct」と見えると思います。
コノ件に関しては taka様の日記にもあります様に >>>「ところでOSDをONにしてもDVD再生時はボリューム表示等がモニターにでますがBD再生時には表示されませんがこれは説明書にある「ただし、On に設定しても、再生機器をCOMPONENT VIDEO 入力端子、D4 VIDEO 入力端子、HDMI 入力端子に接続しているときは、操作内容は表示されません。」この解説通りの仕様ですよね」<<< と私も思っていたのですが・・・ 現に 写真にあります様に 表示されています!!   私のウル覚えの知識(onkyoよりの電話説明)では 映像がHD(1080p)の場合 情報量が多い為に 付加情報(ヴォリューム数値など)は表示出来ないと聞いていました。  ですからBDソフトでも 特典映像などのSD画質の時は表示が出来 本編のHD画像はダメであると 認識しておりました・・・ (-_-;)    ところがデスね~~ コンナ感じで表示されるんですよね。  何故でしょう?   そして 不可解な事に コノ表示 何時でも表示されるのではなく 「STOP → PLAY」をすると 表示されなくなります。  では・・・ 再度表示させるには・・・ 「STOP → PLAY」を何回か試みるのです。 一回で表示される事もあれば 3回4回と繰り返す必要の場合もあります。  正直 全く解りません!!  何が?要因なのか・・・
 続いての検証です。
④2500BTのset-upを開くと初期設定のままでビットストリーム出力になっていませんでした。
 2500BTのセットアップにて 設定はコノ画面だと思いますが・・・
(Normal)がビットストリーム音声で (LPCM)がdts-HDの場合 コア部をデコードしてLPCM変換で出力  HDMI 2chは 2chにダウンミックスしての出力 と思います。  taka様の場合 LPCM出力で OSD/onの時に 映像は出るが 音が出ない(NO SIGNAL)のですよね。
 では ウチの場合です。
1). LPCM ・・・ 音は出てきます。 本体ディスプレイには「Multich」と表示 リモコンの「Display」を押すと 「MCH PCM 5.1 fs:48kHz」と出ています。
2). HDMI 2ch ・・・ 音は出てきます。 本体ディスプレイには「Direct」(若しくはListening Modeで選んだモード) リモコンの「Display」では 「PCM  fs:48kHz」と表示。
 上記の事より HDMI出力が何であれ 音が聴こえない事は「変(異常)」であり 認識が出来ない taka様の 9.8は何かがおかしいのではと・・・    一方 ウチの9.8も 「表示」問題が何かを抱えているようで スッキリしません。  .com系での話では 9.8のフォーム書き換えのCD-ROMの存在があるらしく 請求すれば送付されるとか?  2500BTの「Ver.1.111」も気になるし 合わせて請求してみようかな~~ と感じています。
 正直 ドッチに「非」があるか判らなくなってきています。 (-_-;)  2500BTと9.8と言う 同じ組み合わせでも 違った症状が出てきてしまう。  私流に言わせると「不良!」のカテゴリーなのですが コレに変わるものも無く(特にampは) Ver.UPなどで スッキリとした改善が出来るといいのですが・・・
 取り急ぎ報告と致します。  間も無く 夜勤の為出社です。  職場でもインターネットはチェック出来ますが お返事が出来るかは判りません。  でも、色々なご意見も頂きたい所です。  DVD-2500BT検証班の皆さん onkyo(integla)ユーザーの皆さん よろしくお願いいたします。
 アコスでした。
 ** take様へ  勝手に日記を引用さして頂きました。 お許し下さい m(__)m  私も同様に この「モヤモヤ感」から早く脱皮がした~~い。  なんとか ならへんかな~ (@_@;)
  1. アコスさん こんばんは
    検証ありがとうございます。
    >2500BTのセットアップにて 設定はコノ画面だと・・・
    そうです、そこです
    アコスさんの検証で音が出ない、もしくはNO SIGNAL表示が出るウチのDTC-9.8がオカシイことが証明されたようですね。
    ビットストリームで出ないはずのOSD表示が出るなんて…ちょとズルイ…Ver1.111なんて余計なものを入れるとかえっておかしくなるかもしれませんよ。
    オーディオ機器を昔のパソコンと同じととらえると頭にもきません、まぁこんなモンでしょ、なんとか使いましょ…って気になってきました…と、言い聞かせる自分がいます。
    bytaka at2008-10-03 21:43
  2. こんにちは。
    私の所は未だ720p出力なので、参考になりません。
    申し訳ありません。m(_ _)m
    720pでは「ボリューム」「リスニングモード」とも、変更した場合は常に表示されます。
    音声出力の件は、アコス様が記載した画面上のどれを選択しても音は出ます。
    とりあえず、ご報告まで。
    bySGDDS at2008-10-04 11:11
  3. taka様江
     早々のレスありがとうございます。
     ウチのモデルでは「音が出ない!」と言う最悪の常態は出て来ていませんから どうもtaka様の 「9.8」チョッとおかしいですね。  2500BTのVerが関与しているかは定かではありませんが・・・  実際には 他のプレーヤーでも試してみたいところですね。 (^_^)
     しかし 「NO SIGNALの表示」はよく目にしますネ。  どうやら「映像信号」もそんな感じで プロジェクターではちょくちょく「NO SIGNAL」です。  2500BTは 操作の切り替え時に 全く信号を絶えてしまうのか アンプ自体が 安全対策の為に ミュートさせているのか?  解らない事だらけですよ (-_-;)
     takaさんは 偉いですね~~。  お考え方が前向きで・・・    完成品のPCしか知らない私にとっては 昨今のAVアンプの「不可思議な出来事」にはウンザリです。   9.8の前身のp社のAVアンプも納得が出来ない事ばかりで・・・。 アナログ育ちの私にはムリそ~~です。
     近々 両メーカーには問い合わせを掛けたいと思っています。  進展がありましたらご報告いたしますね。 (^_-)-☆
    byアコスの住人 at2008-10-04 12:56
  4. SGDDS様江
     レスを頂きありがとうございます。 (^_-)-☆
     SGDDS様のお宅は 3800BDでしたよネ。  双子の様な兄弟機でありながら 2500と3800とは 赤の他人とも思えるほどの 違いが感じられてしまう。   今回 発覚?してしまった OSD機能の不具合も 2500BTが何らかの形で絡んでいそうですし integla自体に「非」が無いとも言い切れない・・・ (ーー;)    チョッと ストレス感じてしまいますネ~~。
     色々と御検証を頂きありがとうございました。  私の場合 taka様ほど 症状が重くありませんから じっくりと取り組んで行きたいと思います。  また 別トピでも 色々とヒントを頂いておりますので 試して行きたいと考えております。
     アコスでした。
    byアコスの住人 at2008-10-04 13:42
  5. DVD-2500BT検証班2号のMac_celです。
    鎌倉から戻ってまだ寝ずにレスを書いてます・・・
    うちの2500BTとPIONEERでは特に問題は出ませんでした。最近トラブルがあったことを忘れるほどきちんと動作(当たり前なんですが・・・)しています。HDオーディオの音も最近こなれてきて素晴らしい音で鳴っております。
    年末にPIONEERのLX91に変える予定ですが、ここまで安定していると変える気がしなくなってしまいそうです。なんかきっとLX91はトラブりそうで・・・LX91のカタログにはなんと「DTS-HD MASTER AUDIOのデコード出力は後日ファームウェアアップデートにて対応します」と書いてありました。発売前なのにもうこんな事が書いてあるなんて・・・きちんと出来上がってから発売して欲しいです。
    byMac_cel at2008-10-05 01:35
  6. Mac_cel様江
     イっツモありがとうございます。  (^_^)v
     流石? LX90ですね。   2500BT共々「落ち着き」が出てきましたかね。(まァ- コレが「普通」のはずですが・・・)   やっぱ・・・ LX90の「プリ部」のみの発売が待たれるところですがネ。
     LX91の導入は決定ですか・・・  もち2500BTはオサラバなのでしょうネ。  お仲間が減ってしまって寂しくなりますね。 (-_-;)
     Pioneerの発言は大胆ですよね。 公然とコンナ事を言い切ってしまうとは・・・ 何を急いでいるのでしょうか?  ライバル DENONの新フラッグ「A1系」が気にもなっているのでしょうか?   LX91検討委員会はゴメンですから(私には委員にはなれそうにありませんが・・) 100%の仕上がりで投入して頂きたいですね。   第二の2500BTにならん事をお祈りいたします。
    byアコスの住人 at2008-10-05 17:18
  7. いやいや2500BTは手放しません。しばらくは2台体制で行くつもりです。今後ともよろしくお願いします。
    ほんとPIONEERは大胆ですね。あきれてしまいます。
    今度の機種はLAN端子付き・BD-Live2.0対応なんですが、きっとこの辺がトラブルの元になりそうです。私はBDはLDのように再生してただ映画が見れるだけで良いんですが、こんな機能をやたらにつけるおかげでやたらにトラブルになっているみたいですね。
    私もLX91検討委員会はゴメンです。
    byMac_cel at2008-10-07 09:30
  8. Mac_cel様江
     何かあっちゃ--- いけませんから 2台体制は賢明でしょうか。  ガチンコな比較も楽しみですし・・・ ヽ(^。^)ノ
     LANはVer.UPとかに使えるのかな?  BD-Live2.0は良く分かりません。 (-_-;)    多少なりとも興味が無いと言えばウソに成りますが 「余計」な機能は要らないな~~。    トラブルや不具合が無ければ目を瞑りますが 何かがあれば 「こんな機能は要らんから チャンと再生させろや!」と怒りたくなってしまいます。
     2500BDにも有る 「SDスロット」って 知ってました? 私は最近まで気づかなくて・・・  使う人っているのかな~~ と疑問です。  まァ- panaの様なレコーダーなら この利便性も訴えられるでしょうが 再生しか出来ない それもHDMI出力しか持たない 2500BDを買うユーザーが これを使おうとする発想はあるのでしょうか?   開発に携わった人の考えを聞いてみた~~い。
     >> 私はBDはLDのように再生してただ映画が見れるだけで良いんですが・・・
     その通りです。  余計な機能は要らない! ソフトにもハードにも・・・     ソフトには 本編収録時間をも上回る様な「特典映像」は不要!   ハードには ソフトに収まっている「本編」を余す事無く忠実に引き出してさえ頂ければOK!です。  へんてこりんな機能は 普及クラスのプレーヤーや レコーダーへの搭載で十二分!
    byアコスの住人 at2008-10-08 01:07
d-av最新ニュース
audio最新ニュース
