• ホーム
  • ニュース
  • ランキング
  • レビュー
  • 連載
  • インタビュー
  • 製品データベース
  • 注目ブランド情報
  • イベント
  • ショッピング
  • リンク集
  • 音元出版刊行雑誌
レーザー
レーザー
ソフトウェアエンジニアの中年オヤジ。 趣味のA&Vが、高じて、プロジェクターに手を出し 徐々にグレードアップ。 ほとんど初心者モードではあるけれど。・・・ DVD、BDなど仕事からみをあり、自…
柄沢マイシアタールーム(2.5畳)
柄沢マイシアタールーム(2.5畳)
神奈川湘南藤沢の地(柄沢)に住んでいます。 今の楽しみは、WOWOWのHV映像のコレクションとBDのコレクション 今冬に、AVアンプをONKYOのSA805に変更予定です。 スクリーンの画像は古…
TX-SA805
ONKYO
TX-SA805
¥189,000(税込)
発売:2007年6月16日
今週末、買いに行きます。
価格、性能などを考慮し、最終候補として決めました。
理由)
1.現在、オンキヨーのSA601であること。
2.HDMIでデジタル音声なら、YAMAHAのような音響は要らない。(世界のホール)
3.とりあえず、HDMI 2OUTは、要らないかも
4.HDMI 3入力は必須
5.次世代HDコーデックに対応なこと。
6.きっと、アナログ系は、DENONより物量で勝っているだろう。
7.デモで、聞いた限り、805のほうが良さそう。(DENON比)
8.12万円ちょっとが限界
耳は良くないので、7は、個人によって違うと思う。
今の601を4万円しないくらいで買ったので
次回は、10万円オーバーを考えていました。
705でも良いのですが、HDMIの入力数と重さ、これに参ってしまいました。
やはり、この世界、目方でドンです。(超古りぃ~~)
レビューは、また別途書きます。
  1. byORCA at2007-12-13 00:10
    これのデビューは鮮烈でしたね。
    まさか、オンキョーが、、、
    という意外性と、そこそこクオリティも良かったので、思わず予約をしようと思いました・・・。
    HDオーディオ生活をエンジョイできますね。
  2. byレーザー at2007-12-13 08:10
    ORCAさん、こんにちは
    avacさんに、ハンドキャリーするの?って言われました。
    でも、横浜まで、車で行くのが嫌なんです。(面倒)
    ORCAさん、ちょっと違います。
    TrueHDなどの次世代コーデックに
    プレイヤーが対応していないんです。
    買い換えたい、BW800に・・・・
    代替機は、きっとBW200・・・・まさか100?
    あと不満は、モニターです。
    PJをフルHD化するか、いっきに、プラズマ50インチにするか。
    はたまた、リアサラウンドSPが、へぼいので
    KEFにしたい。7.1ch化へ、2本追加。
    これで、完成ですが、道のりは長いです。>それも楽しみですけど
  3. byハービー at2007-12-13 21:54
    今晩は。
    マジっすか?無理っすよ。すげー重いっすよ。
    車から2階に運んだでけで、ハーハーしました。
  4. byレーザー at2007-12-13 22:24
    たぶん。大変と思います。
    しかし、X01を運んだことがあるので、なんとか駅までは
    辿り着けると信じています。
    落とさないようにね。
  5. byレーザー at2007-12-16 12:37
    当日と翌日にかけてセットアップ完了しました。
    本当は、当日全て済ませたかったのですが
    遅くなったので、やめました。
    まず、オデッセイは、こんなもんかなぁ。
    やっぱり、できるところは、日本語化してほしいです。
    DENONだって、できるんだもん。(あまり必要性は感じませんけど)
    割と簡単に測定するのであっけなく終了しましたが
    計算に時間がかかりますね。(それでも、4点の測定、あわせても10分)
    昔のDENONだったら、めちゃくちゃ騒音を出しますので
    このやり方は、マシなほう。(ソニーの上品さを学んで欲しいです)
    一応、6.1ch環境で設定しました。
    視聴ソースは、以下の通り
    プレイヤーは、PS3
    BDは、全てPCM音声
    ・イノセンス(犬のえさ買出しシーン)PCM
    ・ゴーストライダー(骸骨シーンのほとんど)PCM
    ・スパイダーマン3(ゴブリンJrとの初対決とサンドマン化のシーン)
    SA-CD マルチChと2Ch
    サンプリングを最高にしておき、タイプ1
    ・Pure
    ・マリーナショー
    ・カーペンターズ
    ・藤田恵美
    DVD
    ・ダイハード4.0 DTS
    どれも、満足できる音でした。
    特に、SA-CDは、うっとりしてしまいました。
    カーペンターズは、今まで聞いた最高の音でした。
    BDの
    イノセンスのコンビニシーンの蛍光灯ノイズが気に入ってます。
    スパイダーマン3も、やはり今までに無い音でした。
    たぶん、今までが、オートセットアップがない分
    いい加減だったのでしょうか。
  6. byレーザー at2007-12-16 12:49
    数点、不具合があります。
    1.BW200 -> SA805 -> AE500 のHDMI接続ができません。
    BW200は、自動認識にしています。PJは、HDMI対応ではないのですが
    HDMI->DVI変換で接続しています。
    PS3は、問題なく再生できています。
    実は、これと同じ現象が以前していましたが、パナにて
    AE500の改修をしてもらい回避していました。
    今回は、SA805と認証が取れないのだと思っています。
    よって悲しいかな
    BW200 -> D4 -> SA805 -> HDMI -> AE500
    のような接続になり、725pまでしか出ません。(しゃーないか)
    2.CATVのSD映像をiLinkダビングしている最中に
    上記の接続で再生すると、画面の半分から切れてしまう。
    文字で説明すると、画面に
     1 2 3 4 と表示していたとします。
    HDMI(D4から)表示すると
     3 4 1 2 みたいな感じなります。
    D4で表示出力すれば問題なしです。
    また、HDMIで変換して表示しても
    HD映像のiLinkムーブ中なら問題ありません。
    これも、あまり問題にはなりません。
  7. byレーザー at2007-12-16 22:49
    訂正です。
    現象2は、治りました。
    原因は、パナのBW200のD端子設定をD4にしてしまったせいでした。
    D3にしたら問題なくなりました。
    現象1は、相変わらずで、HDMI経由で音は出るのですけど
    絵が出ません。
    想像するに、SA805までは、正常に入っていて
    SA805から映像として出るときに、AE500が認識できない信号に
    なっているんでしょうね。(ブルー画面だし)
  8. byレーザー at2007-12-17 23:21
    解決しました。オールOKです。
    不具合でもなんでも無かったんです。
    以下に顛末を記します。
    オンキヨーに電話しました。
    言っていることは納得できなかったですが
    1つだけヒントをくれました。
    BW200のHDMIの解像度の設定を変更してみてくださいということです。
    結局、BW200とAE500が、あかんのです。
    BW200の、HDMIは通常AUTOの設定になっています。
    AUTOになっていると、どうやら、1125Pで繋ぐようなんです。
    AE500は、1125iまでなので、NGなんです。(絵が出ない)
    いったん、D3接続でつなぎ、SA805の設定をHDMI有効にして
    BW200のAUTOでなく。設定を1125Iにするのです。
    これで、OKです。
    たぶん、フルHDモニターなら、なんの問題も無いんでしょう。
    どうもご迷惑をお掛けしました。
  9. byレーザー at2007-12-18 00:56
    追記。
    でも、BW200の電源を落とすと
    HDMIがAUTOになっちゃうようです。
    こまったもんです。
    D接続は、残さないと駄目なようです。
    こうなると、完全フルHD化でしょうか。
    お金がない。
    次は、レコーダーより、モニターですな。
  10. byレーザー at2008-01-04 10:28
    ようやく、カスタムセットアップしています。
    たいしたことではないのですが
    インプットの機器名を変更しました。
    ・BluRay/PS3
    ・BD RECORD
    ・CATV/HDR
    ・SACD Multi
    ・DVD/SA-CD
    ・iPod
    以上を登録しました。
    といっても、リモコンボタン表示は変更できませんので
    AVアンプの表示だけです。
    そのうえ、10文字のASCコード表示しか出ないし
    せめて、16文字くらいにしてほしいな。(数秒間スクロール表示)
    追記)
    本日、気が付いた現象ですが
    HDMIの音声って、モニターが付いていないのと
    出てくれないんですね。
    プロジェクターをHDMIにして(DVIですけど)認証を取ってから
    でないと音が出ないんですよ。>当たり前だけど
    音が出たあとに、プロジェクターを落としても音は出ますが
    入力を他に変更して、再度元に戻すと、再認証が必要なため
    プロジェクターの電源オンが必要です。(不便ですね~~)
  11. byレーザー at2008-01-04 10:41
    結局、不具合は、年越となり
    半ば諦めております。
    最終的には、BW200は、D端子で接続し
    プロジェクターで、D入力に変更し視聴します。
    同じように、CATVのHDRも、D端子で、視聴。
    このほうが、どちらも、1080iで視聴できるので都合もいいです。
    面倒なのは、プロジェクターの切り替えをしないといけないことですが
    元々、行っていた操作ですので問題ないです。
    かえって、CATVの方は、D端子オンリーなので、HDMI変換すると
    AVアンプで、720Pダウンコンバートされてしまいます。
    これは、承知で購入したのですけどね。
    結局
    PS3は、HDMI
    BW200は、D端子となりました。
    そのため、BD-ROMは、PS3でしか見ません。
    これは、映像も、音声も、そのほうが最高の状態だし
    操作性、快適性、安全性を考えるとベストと思ってます。
    このまま、パナからも、オンキヨーからも、返事は来ないでしょう。
    そうそう、パナからは、ちゃんと年末に連絡がありました。
    一応、マニュアルでHDMIの解像度を変更した場合の設定持続の
    問題は、調査をお願いしておきました。
    (勝手に、HDMI再認証で、HDMIを自動に戻さないでほしい。)
    元来、HDMIは、かなり問題がありそうです。
    特に、iLinkムーブ中に、HDMI認証すると、ムーブ失敗の原因に
    繋がるようです。
【SPEC】●定格出力:全チャンネル180W(6Ω、20Hz〜20kHz、0.05%以下THD) ●実用最大出力:全チャンネル230W(6Ω、JEITA) ●全高調波歪率:0.05%(1kHz、定格出力時) ●周波数特性:5Hz〜100kHz/+1、-3dB(Direct mode) ●SN比:110dB(LINE、IHF-A) ●トーンコントロール最大変化量:±10dB/20Hz(BASS)、±10dB/20kHz(TREBLE) ●スピーカー適応インピーダンス:4Ωまたは6Ω〜16Ω ●コンポーネント映像周波数特性:5Hz〜100MHz ●HDMI端子:入力3/出力1 ●映像入力端子:D端子3、コンポーネント端子3、Sビデオ端子6、コンポジット端子6 ●映像出力端子:D端子1、コンポーネント端子1、Sビデオ端子2、コンポジット端子2 ●音声入力端子:デジタル6(光3/同軸3)、アナログ11(2ch 10/7.1ch 1) ●音声出力端子:デジタル1(光)、アナログ3(2ch 2/7.1ch 1) ●スピーカー出力端子:7(バナナプラグ対応) ●ヘッドホン端子:1 ●RS232端子:1 ●RI端子:1 ●消費電力:660W ●外形寸法:435W×194H×458.5Dmm ●質量:23.0kg
d-av最新ニュース
audio最新ニュース
