• ホーム
  • ニュース
  • ランキング
  • レビュー
  • 連載
  • インタビュー
  • 製品データベース
  • 注目ブランド情報
  • イベント
  • ショッピング
  • リンク集
  • 音元出版刊行雑誌
ahaseg
ahaseg
ロックと映画派です。 SANSUI AU-9500、JBL 4428、Pioneer VSA-AX2AH、PS3、Panasonic TH-AE700、DENON DP-500M、JBL 430…
リビングリスニングシアター
リビングリスニングシアター
持ち家(マンション) / リビング兼用 / オーディオ・シアター兼用ルーム / 16畳~ / 防音なし / スクリーン~120型 / ~7.1ch
■ 環境 ・4m×10m=24畳くらいのLDKで、短辺側にスピーカーを置いています。といっても密室ではないです。床はフローリング、天井は2.8m。 ・長辺側は向かって右手が窓、左手が本棚と廊下…
SoundBridge
Pinnacle
SoundBridge
¥OPEN(予想実売価格30,000円前後)
発売:2007年8月予定
再生機器として注目しています
ネットワークオーディオ再生機器として注目しています。
DLNAには対応していないようですが、本体内にディスク等を内蔵していないので、ノイズが少ないことが期待できます。
(データを格納したディスクは納戸にしまってあります)
  1. byタイガーマス君 at2008-08-05 06:55
    これはいいですね。
    インターネットラジオはPCいらず。しかも本体で選曲ができるのもいい。
    検討します。情報ありがとうございました。
  2. byahaseg at2008-08-05 10:15
    >タイガーマス君さん、
    本体にHDD等の振動する部品が使われていなさそうなので、そのあたりも期待しています。
    PS3は性能、音質はいいのですが、ファン音がちょっときびしいので、、、
  3. byMac_cel at2008-08-05 11:03
    こんな機器もあるんですね。
    インターネットラジオを聴くには確かに便利かもしれません。価格的にも手頃ですね。
    しかしPinnacleは懐かしい。昔PCの外付けCD-Rを持っていたので・・・まだ存在していたんですねこの会社。大変スタイリッシュで独特な色遣いでしたが・・・
  4. byahaseg at2008-08-05 14:08
    もともと米国のROKUという会社の製品みたいです。
    他にも似たようなものとして、Squeezeboxという製品があるようなのですが、どちらもオーディオとしての能力が気になるところです。
    価格が価格ではありますが、ネットワーク越しにデータを読みに行って、デジタル音声データに変換するだけなので、結構使えたりするんじゃないかと思っています。
     Squeezebox
     http://www.slimdevices.com/pi_duet.html
  5. byfreestyle at2008-08-07 01:14
    Pinnacleのサイトを見てみましたが、国内販売は始まったもののサポートはこれからみたいですね。
    Squeezeboxの方は本家のサイトでアップデーターが入手可能だったり、ユーザー間フォーラム(英語)があって安心感があります。また自分のライブラリを遠隔パソコンからブラウズ出来て、Squeezeboxをリモート再生できるサーバーソフトがダウンロードできます。
    商品説明によるとこの製品もSqueezeCenterに対応しているみたいなので、Logitechのサイトからダウンロードして使用することは可能みたいですが、現時点ではパソコンとの連携やサポートのことが少々気になりますね。
【SPEC】●システム動作環境:Wi-Fiホームネットワーク(802.11bまたは802.11g)、ブロードバンド接続(ケーブルまたはDAL) ●必要条件:500MHz Premiumクラスプロセッサ以上(PC)、400MHz G3プロセッサ以上(Macintosh)、Windows Media Connect/Windows XP SP2、iTunes/Windows 2000/XP/VistaまたはMac OS X 10.1.5以上、Musicmatch/Windows 98/SE/Me/2000/XP/Vista(最新のサービスパック必須) ●DAC:高品質20Bitデジタル/アナログコンバーター ●IR:ユニバーサル38KHz IRレシーバー ●メモリ:DRAM 16MB ●VFDディスプレイ:240×16ピクセル ●有線ネットワーク:10/100 RJ 45 ●最大ライン出力:3V最大振幅 ●THD+N:<0.0009% ●SN比:>96dB ●ダイナミックレンジ:>104dB ●周波数特性:20Hz〜20KHz ●サイズ:φ254×60mm ●質量:0.68kg
d-av最新ニュース
audio最新ニュース
