takhag
takhag
専用室+リビングシアターで邁進中!
専用室+リビングシアターで邁進中!
9.5畳間の専用ルームと家族と過ごすリビング・シアターの二本立てで構成しています。 9.5畳間は、2chオーディオと、プロジェクタ中心のビジュアルです。 リビングは家族で気軽に楽しむ55インチ有機…
DLA-X770R
JVC
DLA-X770R
¥OPEN(予想実売価格900,000円前後)
発売:2016年12月下旬
DLA-X9からの乗り換えです
我が家のプロジェクタは JVC の DLA-X9 でした。
導入時より驚愕の高画質を見せてくれていましたが、ランプが、低モードでも、あっというまに暗くなるのが難点。また、当然 2K のみとなります。
今回、某所で、店頭展示品ということで、DLA-X770R を購入しました。4K への興味と、店員さんの「全く違うくらい良くなってますよ・・・」との言葉にも背中を押されました。
こちらが購入した DLA-X770R です。
外観は X9 と瓜二つ。
天面(天吊の場合は下面)に、注意事項の黄色いステッカーがつきました。また isf 対応の紋章も追加。
X9 では神々しく光っていた前面の X エンブレムが無くなったのはちょっと寂しいか?
しかし、言わなければ、家族には「ばれない」レベルの外観変化です。
ちなみに、3D エミッターは、無線タイプが標準ですが、X9 に使っていた赤外線タイプも問題なく使用できました。
それでは、画質比較です。
まずは驚いたのは、明るさの変化。交換して画像を出し始めた瞬間に「明るい・・・」と思うほど。
そして、解像度の高さ。くっきり、しゃっきりという感じです。
またコントラストは、X9 もかなり優秀でしたが、さらに黒が沈み込む感じです。
デジカメ写真を撮ってみましたが、明るさを合わせたら、ちょっと違いが分かりにくくなってしまいました。参考までに載せておきます。
DLA-X9
DLA-X770R
くっきり・しゃっきりした DLA-X770R の優秀さと同時に、2K のみなら、X9 のこってり感もまだまだ行ける感じはしました。
4K e-shiftの効果も撮影してみました。元画像が 2K ですが、上の場面の木のコブの拡大です。
e-shift無し
e-shift有り
メッシュ感が無くなっていることが分かります。この写真以上に動画では、解像度の高さを実感できます。
以上、良いところばかりを書いてきましたが、残念ながら DLA-X9 に対して圧倒的に悪化しているところもありました。
それは、入力画像の検出精度の低さ。4K 化の影響かもしれませんが、うまく入力信号を捉えられないようで、やたらと信号を誤検知し、画像が表示されない現象が起こります。我が家の BD プレーヤーは、Oppo の BDP-95 なのですが、DLA-X9 では普通に再生されていた BD-3D が全く再生できなくなりました。(1920 x 2250 の縦長信号と誤認する。)
BD-2D ですら、時々映らないことがあり、AV アンプの入力を切り替えたりして何回かトライするはめになっています。
販売店さんによると、故障ではないとのこと。AV アンプとの相性もあるとのことですが、時代進化の悪影響でしょうか・・・?今後の改善を望みたいです。
では最後に、UHD ディスク(DTS demo) の再生画像も載せておきます。(プレーヤーは、上記 BDP-95 の相性テスト用に泣く泣く購入した SONY UBP-X800。)
解像度、発色ともに、やはり 2K を圧倒します。
コントラストでは、HDRは効果大ですが、ここまで来ると DLA-X770R ですら光量不足で、ランプ低にすると少し苦しいかなと思います。(上の写真はランプ低)
**同内容のプログはこちら(写真が豊富です)**
  1. byアコスの住人 at2018-05-22 20:52
    4Kか・・ HDRか・・  そそられるなぁ~~
     不具合は困りましたね "(-""-)"  X800でも同症状ですか?  ケーブルの問題なのかな??
     検出精度の低さと言うより より「シビア」になったが正解じゃないのかな?  正確な信号が送られて来ない場合エラーして仕舞うとか??
     HD1からX75Rに変えた時、その明るさに驚愕しました。 他社でですが4kを見た時「ふ~~ん こんなものか」でした。 その時の感動は薄かった・・。  スクリーンが1.0では厳しいのかな?とも感じた。  スクリーンのグレードアップは大変骨の折れる作業でもあり、かつバカ高い!!  よって個人的には「マダマダ」だなと・・ 自嘲しています(笑)
     まともなUHD4kを見たら気が変わるかもしれないが(笑)コッチの方は今しばらく現状維持かな? (^^)/
     不具合が解決することを祈っています・・。
  2. bytakhag at2018-05-22 22:57
    アコスさん
    おそらくアコスさんのおっしゃる通りで、少し古いモデルになってしまった BDP-95 の出す信号が、最新モデルに比べると不正確で、そのせいで「シビア」な DLA-X770R に受け取ってもらえない、という感じですね。
    X800 では、3D も 4K-HDR も通りますが、そちらも時々画面が乱れたり、出画時に時間がかかったりしますので、「シビア」です。
  3. byにゃんす at2018-05-24 23:16
    takhag様こんばんは。
    初めまして、にゃんすと申します。
    以前より使いこなし等色々と参考にさせていただき、ブログ等も楽しく読ませていただいておりました。
    今回アコスさんも仰られている通り、ケーブルの問題ではないかと思います。
    私もOPPO UDP-205に入れ替えをした際に、リンク切れを良く起こし、画面が出たり出なかったり不安定でしたが、ケーブルをver2.0のHdmiケーブルに交換したところ、安定しました。
    入力側が4K対応になったため、シビアになっていると思います。
    アマゾンでHdmiの長尺ケーブルが、かなり安く種類も豊富に揃っているので、一度ご覧になってみてください。
  4. bytakhag at2018-05-25 22:34
    にゃんすさん、レスありがとうございます。
    ケーブルについては、販売店さんからも指摘され、思い切って買い替えました。買い替え前は、SupraのHD-5の8mでしたが、パナソニックのフラットタイプ18Gbps対応の5mにしました。が、結果的には、なにも変わらず・・・・。
    BDP-95との相性なんだと思います。UDP-205にすれば・・・・。
  5. byにゃんす at2018-05-25 23:32
    takhag様こんばんは。
    パナソニックのケーブルで症状が改善されないとなると、相性問題・・・ですかね。
    若しくは、BDP-95のファームも最新にされてると思いますが、念のため確認されてみてはいかがでしょうか?
【SPEC】●表示デバイス:0.7型「D-ILA」デバイス(1,920×1,080)×3 ●解像度:3,840×2,160 ●投写サイズ:60型〜200型 ●明るさ:1,900lm ●コントラスト比:ダイナミック…1,300,000:1、ネイティブ…130,000:1 ●入力端子:HDMI×2(3D/Deep Color/HDCP 2.2対応) ●出力端子:トリガー×1(ミニジャック、DC12V/100mA)、3Dシンクロ×1(ミニDIN3pin) ●消費電力:380W(通常待機時…1.5W、エコモード待機時…0.4W) ●外形寸法 :455W×179H×472Dmm ●質量:15.6kg
