田舎のおじさん
田舎のおじさん
長崎の片田舎でひっそりと暮らしている「オーディオ大好き」のおっさんです。オーディオは大学入学直後からですので、もう25年以上やってます。 しかしマニアには程遠く、ライト・オーディオ・ファンといった所に…
モメンタム絶好調。。。後はフィニッテのラックかな?
持ち家(戸建) / その他 / オーディオルーム / ~12畳 / 防音なし / スクリーンなし / ~2ch
他の方々の素晴らしいお部屋を見る度に、自分の部屋どうにかならないかなあと思いつつオーディオしております。汚くて恥ずかしい(変形12畳=L字型)、、、H25/3,19時点のセッティングがこれです。 相…
SSH6/1.0m
WIRE WORLD
SSH6/1.0m(SILVER STARLIGHT6 SSH6)
¥46,200(税込)
発売:2010年5月1日
恐れていたことが、、、
皆さんHDMIケーブルをAVアンプやディスプレイに結線するときに、コネクターが微妙に緩いと感じたことはないですか?私は常にコネクターの緩い感覚を覚えつつ結線していました。で、最も恐れていたことが起こってしまいました!しかも頑張って購入したこのケーブルで、、、そう接触不良で画面がちらつき出したのです(購入2日目から)、コネクター部を持って端子に押し込むと画面が映り、持つ手を離すと画面が消える、、、結局初期不良で新品交換となりましたが未だに不安は拭えず、ようやく光明が差してきたAVライフだっただけにショックは甚大です。DVIケーブルみたいにねじ止め式をデフォルト設定にして欲しかったと強く感じています。でもこのケーブル、色乗りが良くメリハリが効いた画質で大変満足なのです(音はサエクに及ばず)、、、ちなみに他にサエク、モンスターケーブルではこのような事は発生しておりません。
  1. byアコスの住人 at2010-06-11 23:04
    端子部が不良?と言う事ですか  (--〆)
     HDMI 簡単に抜ける  (-_-メ)   どうして こんな規格なんでしょうね?  コードを引っ張らなくとも、本体を動かすだけで抜ける様な規格は、どう考えたってNG!
     接合部には、バネ式による圧着も無ければ、ネジでの固定も出来ない・・・ ロック機構も無い!  (-.-)
    似た様な端子の 「USB」より 緩いんじゃないの?
     本体側が、不良部品で無かった事が 救いでしたね。
     オプション的な発想で ロックをさせるケーブルもありますが、統一規格ではないので、適合出来ませんでした。  (-_-メ)    第一、「このネジ緩めても大丈夫?」って不安が、思いっきりありますから・・・ね  (-.-)
     接合部分を長くするとか、凹部を設けて(本体には凸を)バネの様な原理をつけるとか・・・   地デジ波TVの普及ガ進む事で、この手のナンセンスコールが増えそうですね。  (本体を動かした → HDMIケーブル抜けた → 映らない)
  2. by田舎のおじさん at2010-06-12 02:54
    アコスさんこんばんは、今回は幸いケーブル側のコネクターの不具合だったのですが、民生用機器全般が抱える様々な問題点のうちの一つが、たまたまあらわになったに過ぎません。音声、画像のみならず数々のデータのやり取りが行われるオーディオの世界で、より良い規格(使い勝手もふくめ)化が進められる事を望みたいものです。
  3. byレーザー at2010-06-12 08:42
    D-Subは、ちゃんとネジが付いているのに
    HDMIは無い。
    PC用だから諦めていましたけどね。(USBといっしょで)
    抜き差しを考慮しているのかもしれません。
    私は、1回だけ、折ったことがあります。(不注意で)
    ケーブルだけの損傷でした。
    なにか、止めるようなグッツが出てきてもおかしくないですね。
  4. by田舎のおじさん at2010-06-12 09:22
    そうですよね!そんなグッズが欲しいです。テクニカが出してくれないかな~。あと最近のHDMIケーブルってフラットタイプが多いような気が、、、でもフラットケーブルは案外セッティングし辛いのです。特に横方向からの力に対してコネクターが外れやすいのです、機械的嵌合力でコネクターを保持するのであればやはりコネクターの形状、規格は再考が必要かと思います。
  5. byBLUES IN Am at2010-06-12 10:45
    はじめまして・・・BLUES IN Amと申します!
    私も登場当初からHDMIのコネクターに不安を覚えつつ、HDMI接続でのシアター構築に踏み切りましたがトラブル続きの日々でした。
    結局こちらもHDMIケーブルの交換でなんとか収まりそうなのですが・・・
    伝送されるデータ量やケーブルの金額に比べてなんと貧弱なコネクター形状!やはり後付可能で汎用性のある固定器具登場を待つしかないのでしょうかねー!
  6. by田舎のおじさん at2010-06-12 11:27
    BLUES IN Am さんこちらこそ初めましてです。貴方もそうでしたか~、私は最近機器の再セッティング(買い増し、入れ替え等)時、神様にお祈りするような気持ちで臨むような感覚です。通常新しいブツが入るときってウキウキ感が先に立って、早く音出し(映像含む)したいな~なんて思うのが当然だと思うのですが、それ以前に音が正常に出るのか、映像がきちんと表示されるのか?などどいらぬ心配をしなければならないなんて!おかしいですよ!今後ともメーカーサイドに我々の要求?を発信していきましょう、では!あとお気に入りにも登録させていただきました。
  7. byYonechi at2010-06-18 00:20
    こんばんは。ミニマムAVルームの創始者です。
    私はHDMIケーブルを3本使ってますが、どれも接続が緩いですね。そしてブランド毎に
    緩さの度合いが違うんですよね。高くても3000円程の安価なケーブルばかりを愛用してて、
    その内高価なケーブルに買い換えようとは思ってますが、高級ケーブルでも緩いとなると
    なかなか買いづらいものですね。皆さんが仰る通り、コネクターの問題ですよね。どうにか
    解決されないものでしょうか? 緩いと映像や音声の質にも影響が出るのではと危惧します。
  8. by田舎のおじさん at2010-06-18 10:41
    ミニマムAVルームの創始者さん、おはようございます田舎のおじさんです。私の手持ちHDMIケーブルは、ワイヤーワールド、サエク、モンスターケーブル、ソニー、シャープ等ですが、全般的に緩いという前提で話をすると、一番緩いのがワイヤーワールド、これはダントツです、シャープ、ソニーは安くて細い物なので画質音質の善し悪しは別として、抜けにくくて良い感じです。モンスターはケーブルが固い割には抜けにくく、サエクはケーブル自体がしなやかで取り回しがし易くかつ抜けにくいのでこれがベスト(今のところ)だと思います、自分自身はワイヤーワールドが一番好きなブランドなので頑張ってもらいたいのですが、、、輸入元は抜き打ち検査かそれに類する事をきちんと行い検証しメーカーにフィードバックするのが物を売る側としての義務だと思います。あとお気に入りに登録させていただきました、今後ともヨロシクお願いします。
  9. byQ.E.D at2010-06-20 21:25
    はじめまして。
    私もHDMIの接点の緩さは気になってます。
    一応、人が引っかかった時に抜けやすくするらしいのですが、
    正直、引っかかるような配線をする人の方が少ない気もします。
    SupraやRealCableはロック機能付きのHDMIを出してきましたが、
    そのためだけにケーブルの買い替えはしたくないですしね。
    できれば、後付可能なロック器具が出てくることを望んでいます。
    メーカによってはオーディオ用と銘打って高価になりそうな気もしますが。。。
  10. by田舎のおじさん at2010-06-20 23:17
    Q.E.Dさんこんばんは、田舎のおじさんです。
     このトピを立ててから様々な方がHDMIケーブルの端子について不満、不安を抱いていたことが解り私自身も「ああ、自分だけじゃなかったんだ」という一種安心感をかんじています。実は6/18にワイヤーワールド輸入元ナスペックから、この事案への回答を得ました。
     メーカー側としては、入荷時に全製品のチェックを行っていること、そして正常な物のみ出荷していること。それでもなお接続する機器との相性も存在することが有り、映像が映らない場合は交換に応じている事が記されておりました。
     ナスペックからは大変誠意が感じられる内容の回答でしたので一応納得しているのですが、やはりコネクターはワイヤーワールド製が最も緩いと書いた私の記述は、確かに事実であります、
     今後高価なケーブルを販売しているメーカーからは、やはりQ.E.Dさんも述べられているように、ロック可能なパーツの提供、もしくはロック機構をもつケーブルへの置換を進めてもらいたいものですね、では!
【SPEC】●ラインナップ(税込):SSH6/0.3m ¥37,800、SSH6/0.5m ¥39,900、SSH6/2.0m ¥58,800、SSH6/3.0m ¥71,400、SSH6/5.0m ¥96,600、SSH6/7.0m ¥121,800、SSH6/9.0m ¥147,000、SSH6/12.0m ¥184,800、SSH6/15.0m ¥222,600、SSH6/20.0m ¥285,600、SSH6/25.0m ¥348,600、SSH6/30.0m ¥411,600 ●導体:シルバークラッドOFC(無酸素銅6N)×24本使用 ●端子処理:ゴールドプレートコーティング・シルバークラッド高純度銀ターミナル
