yamamoto2002
yamamoto2002
オーディオ関連のフリーソフトウェアを作っています。 Amazon.co.jpのyamamoto2002さんは別人です。 楽天オークションのyamamoto2002さんも別人です。 Twitt…
yamamoto2002のページ
yamamoto2002のページ
yamamoto2002のページです。
MARANTZ
PM-14SA
¥210,000(税込)
発売:1999年4月
このモデルは生産を完了しています
PM-14SAではなくPM-14無印です
マランツPM-14です。1998年頃購入。新品が14万円(税別)でした。18年使っています。サンスイAU-D607Xから乗り換えました。
この製品はプリメインアンプで、中にプリアンプ(入力切替、トーンコントロール、フォノイコライザーアンプ、ボリューム)とパワーアンプ(電圧増幅と電力増幅)が入っています。
背面にプリアンプ出力端子とパワーアンプ入力端子が付いていて、プリアンプ部だけ使用することや、パワーアンプ部だけ使用、プリメインアンプとして使用することができます。
PM-14の後継機種としてプリアンプ部のみをアップグレードし前面パネル右下にSAと書かれたエンブレムが付いたPM-14SAが発売され、期間限定でPM-14をPM-14SA相当に有償アップグレードするサービスがありました。私は申し込みませんでした。
PM-14購入後数年間はライン入力にCDを接続し最高の音だと思って聴いていましたが、ある日、声のサシスセソ音がほんの少しだけザラザラすることに気が付きました。これは私のアンプだけに起きている現象かもしれません。
金田式風プリアンプをPM-14のパワーアンプ入力に接続、PM-14のパワーアンプ部のみ使用する構成にしたところ、この現象が解消しクリアーな音が出ています。
B&W 805Sの説明書には、アンプとスピーカーケーブルを合わせたDFが100以上になるのが理想とあります。これを満たすためにはアンプのDFを180とするとスピーカーケーブルの導体径が
18AWGのとき スピーカーケーブルの長さ1.7メートル以下
16AWGのとき スピーカーケーブルの長さ2.7メートル以下
14AWGのとき スピーカーケーブルの長さ4.3メートル以下
12AWGのとき スピーカーケーブルの長さ6.9メートル以下
にする必要があります
【SPEC】●定格出力(20Hz-20kHz 両Ch 同時駆動):100W×2(8Ω負荷)、160W×2(6Ω負荷)、200W×2(4Ω負荷) ●全高調波歪率(20Hz〜20kHz両ch駆動8Ω負荷):0.008% ●混変調歪率(SMPTE):0.008% ●出力帯域幅(8Ω負荷、0.03%):10Hz〜50kHz ●周波数特性(CD、ソースダイレクト):5Hz〜100kHz+0、-1dB ●ダンピングファクター(8Ω負荷、20Hz〜10kHz):180 ●入力感度/入力インピーダンス:PHONO(MC)270μV/100Ω、PHONO(MM)2.4mV/47kΩ、HIGH LEVEL 250mV/10kΩ、MAIN IN 1.6V/100kΩ ●電源電圧:AC100V、50Hz/60Hz ●消費電力:300W(電気用品取締法) ●外形寸法:458W×166H×464Dmm ●質量:23kg
