terios
terios
夢のマイホームが完成し、念願のオーディオとシアターが楽しめる環境になり、これからが、楽しみです。
ライブルーム
ライブルーム
持ち家(戸建) / リビング兼用 / オーディオ・シアター兼用ルーム / 16畳~ / 防音なし / スクリーン~120型 / ~7.1ch
リビングにてオーディオとシアターの両立を目指し、注文建築で家を建てました。 こちらは120インチのスクリーンです。 向かって右側にはシアター用の機器が並びます。 向かって左側の階段下…
DTR-30.6
INTEGRA
DTR-30.6
¥136,500(税込)
発売:2014年5月下旬
素晴らしいAVアンプです
みなさん、こんにちは。teriosです。
ホームシアターには映像と音響機器が不可欠ですよね。
本日は、私が使用しているAVアンプのINTEGRADTR-30.6を紹介したいと思います。
この製品は、特定ののオーディオショップでしか取扱がなく、なかなか見れません。今回、シアター工事を頼んだショップさんの一押しだったので導入しました。
元々、オンキョーさんの音はしっかりしていて好きだったというのもありますが・・・。一時期シアターに、はまったときはヤマハさんのAVアンプの評判が良く3台買い替えて使った経緯があります。(でもAVアンプは、すぐに価値が落ちて下取りは安いですよね。)
ショップの方からよく聴くのがヤマハさんの音響だけは特殊で他メーカーとはちょっと違うということでした。設置やセッテイングで大きく変わると思いますが、こちらの方がよりリアルな表現という感じです。音の回り方、広がり方など
またコストパフォーマンスが良すぎるのでは?この定価13万ぐらいでこの機能は素晴らしい。まだまだ機能は、使い込んでいないので説明出来ませが・・・。
ともかくシアターに没頭出来るAVアンプです。
  1. byporcupine6 at2015-08-13 09:08
    terios様
     おはようございます。生徒さんたちが考え書いた小論文の添削をしていたらこんな時間になってしまいました。またまた徹夜仕事です……トホホ。今はJaki Birdの"Hi-Fly"を聴きながら答案に朱入れ(コメント書き)をしているところで小休止と思い、teriosさんのページを拝見いたしております。
     ご転職の件、その後はいかがでしょうか。万事とは思いませんが、全体的に順調に新たなスキルを身に付け、新しい職に馴染んでいっていらっしゃるのでしょうか。私も来年度は転職しようと思っているので気になるところです。
     4429の調子はいかがですか? セッティングは追い込まれましたか? アキュフェーズの2chA級プリメイン・アンプと作り込まれた感のあるオンキョーのAVアンプ、そして電源やケーブル類などこだわりのある充実したオーディオ・ヴィジュアル環境で、仕事終わりや休日に心豊かに楽しんでいらっしゃるのだなぁと思い、羨ましい限りです。早く僕もteriosさんのようなAVライフを送れたら、これに勝る喜びはないかもしれません。
     「よりリアルな表現」……ぜひ体感してみたいものです。オンキョーの製品は使用したことがないのですが、興味があります。手に入れて使ってみないことには本当のところは分かりませんから。ぜひ、DTR-30.6を使い倒して、その体験を基にリヴューの続きを書いていただきますよう、よろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしております。あ、できれば4429のリヴューもお願いいたします(笑)。
     まだまだ猛暑日が続く毎日ですが、なにとぞご自愛くださり、お盆のお休みをお過ごしください。
     ではでは、また。駄文長文失礼いたしました。
    追伸 teriosさんはアルファロメオに乗っていらっしゃるのですね。実のところ、僕は車を所有してはいませんが、アルファ好きなのです。teriosさんが一筋縄ではいかない御仁であるのが分かるような気がします。
     porcupine6 拝
  2. byterios at2015-08-13 21:38
    porcupine6さん、レスありがとうございます。
    小論文の添削で徹夜ですか!大変な仕事ですね。職場だけではなく持ち帰ってもやられているとしたら、ゆっくりできませんね。
    来年は、転職されようとしているのですか?今の時代、なかなか自分の思うようには、仕事を選べませんし、好きな仕事と収入とは、合致しない時代です。影より応援しています。
    私の高校時代の友人も某大手メーカー一筋で働いてきたのですが、会社が大変なことになり、転職するか、残るかすごく悩んでいました。どちらにしても茨の道ですが。結果、転職する勇気が無く残ることに決めたようですが・・・。
    4429は、予想以上に良いですよ。ただ、実力の半分ぐらいしか出せていないような気がします。私の好きなジャンルの音楽は、すごくしっとりと奏でますが、porcupine6さんの好きなジャンルだと
    どうでしょうか?
    セッティングを色々と試行錯誤をして良くなりました。またレビューを書きたいと思います。もう少しお待ち下さい。
    アルファ乗りで拘りは有るのですが、一筋縄ではいかない御仁?
    でしょうか?自分では、どこにでもいるような凡人だと思っているのですが・・・(笑)
    私の中では、porcupine6さんこそ隠れた逸材だと感じているのですが・・・。おかしいでしょうか?
    porcupine6さんも暑い夏を無事に過ごして下さい。
    また、今後もよろしくお願いします。
【SPEC】●定格出力:130W/ch ●全高調波歪率:0.08%(20Hz〜20kHz、ハーフパワー) ●周波数特性:5Hz〜100kHz(+1dB-3dB,Direct mode) ●S/N比:106dB(LINE、IHF-A) ●HDMI端子:入力×7/出力×2 ●搭載端子:映像入力…コンポーネント×1/コンポジット×4、音声入力…光デジタル×1/同軸デジタル×2、アナログ×7/PHONO×1、映像出力…コンポーネント×1/コンポジット×1、音声出力…マルチチャンネルプリアウトおよびサブウーファープリアウト、ヘッドホン×1、RS232ポート/IR端子/12Vトリガー出力/RI端子 ●外形寸法:435W×234.2H×326.5Dmm(アンテナ部含む) ●質量:10.5kg
