OCTAVE
HP500SE
¥1,659,000(税込)
発売:-
このモデルは生産を完了しています
良いプリアンプです
以前は、ショップのご厚意で貸してもらっていたものを使用していました。クラシックを聴くには不向きなモデルでしたが、何年も頑張ってくれました。クラシックのバイオリンがリアルかつ心地よく聞けるようにと、祈りを込めてHP500を買ったのですが、これが正解でした。B&Wやレビンソンとの相性も良く、ケーブルも付属のものですがクラシックを聴くには申し分のないバランスで音楽を鳴らしてくれています。ポップスはお上品になりすぎる所もあるのですがご愛嬌です。
【SPEC】
●使用真空管:入力段/1×ECC82、出力段/2×EF184(Siemens D3A) ●周波数特性:3Hz〜500kHz(1.5dB) ●S/N比:-92dB(RCA)、-103dB(XLR) ●出力インピーダンス:100Ω(RCA Phono)、2×50Ω(XLR) ●入出力:入力→4系統(ラインレベル/RCAフォノ)、フォノMM/MC、出力→テープ×1系統(RCAフォノ)、プリアンプ×2系統(RCAフォノ)、2系統(XLR) ●外形寸法:プリアンプ部/435W×147H×393Dmm、電源部/180W×100H×280Dmm ●質量:プリアンプ部/10kg、電源部/4kg ●仕上げ:ヘアライン、アルマイト仕上げ ●付属品:赤外線リモコン(音量変更のみ)
