ikemas
ikemas
メインオーディオ
メインオーディオ
持ち家(戸建) / その他 / その他
2019年1月現在のメインシステム。 YAMAHAの調音パネルを設置してみました。 接続コードは全てLINNで統一、スピーカーコードには塩田電線の電源コードを使用 パワーアンプ:Sa…
C-3800
ACCUPHASE
C-3800
¥1,785,000(税込)
発売:2010年7月上旬
プリアンプの重要性
それまで使っていたC-2410のバランス入力が不足(2系統)したため、本機(4系統)に買い替えました。
外観上はさほど違いはありません(写真上C-3800、下C-2410)が、
入力端子はバランス・アンバランスとも豊富に用意されており、
現在チューナー(TUNER:アンバランス)、レコードプレーヤー+フォノイコライザ(BAL(AD):バランス)、SACDプレーヤー(CD-BAL:バランス)、D/Aコンバータ(BAL1:バランス)を使用してます。
Balanced AAVAのおかげかチャンネルセパレーション、S/Nに解像度と、C-2410とは比較にならないほど良くなりました。
また、パワーアンプのスピーカー駆動力もプリアンプの性能により向上するようで、実際このプリアンプに変更したことで、パワーアンプの選択肢が増え、プリアンプの重要性を再認識しました。
ただ、組み合わせるパワーアンプによってはプリでの味付けを台無しにするようで、高価なパワーアンプより高性能なパワーアンプとの組み合わせがよいようです。
(追記)
時間帯により音質が良くなったり悪くなったりと変化することがありましたが、C-3800の電源をクリーン電源からとることで解決しました。
このプリアンプ、電源回りにはかなり影響されるようです。
  1. bymerry at2014-03-23 12:41
    ikemasさん こんにちは
    C2410から一気にC3800にいかれましたか!
    私も以前C2410を使っており、accuphaseやショップの方からC3800を薦められましたが、(AD2820を使用しているアナログ接続の事を考えて、と自分に言い訳をして)C2820を購入しました。
    中には「C2820の方が好き」という方もいらっしゃるようですが、
    私の場合は、PS1220、DP720(当時予定)と散在が続いている状況下、好みを知っているショップの方の「聴き比べたら3800が欲しくなりますよ」というお話があり、”accuphaseの自宅試聴は深淵への誘惑”ということを痛感していたため、C3800の自宅試聴をしないままC2820に決めました。
    C2820でもC2410とは一聴瞭然の差があり、今でもC3800に淡い恋心を抱きつつ、現状で満足するようにしています。
    今後の進化記を楽しみにしています。
  2. byikemas at2014-03-24 20:52
    merryさん、コメントをいただきありがとうございます。
    C-3800にしたのは、行きつけのショップの社長のお勧めもありましたが、E-600・FC4500と購入時期が重なったためか、C-2410の下取り含め、かなりの好条件をもらえたためで、試聴もせずに行っちゃいました。
    アナログに関してはもともとフォノイコライザーを使ってたし、フォノアンプよりトランス派ですので問題なしです。
【SPEC】●入力端子:RCA×6、XLR×4、REC IN×1、プリ入力RCA/XLR馬×各1、ヘッドホン×1 ●出力端子:RCA×2、XLR×2、REC OUT×1 ●周波数特性:20Hz〜20kHz(±0、-0.2dB) ●入力感度(定格出力時):252mV/バランス、252mV/アンバランス ●入力インピーダンス:40kΩ(20kΩ/20kΩ)/バランス、20kΩ/アンバランス ●出力インピーダンス:50Ω ●S/N比(定格出力時):113dB/バランス、アンバランス ●最大出力レベル(歪率0.005% 20Hz〜20kHz):7.0V/バランス、アンバランス ●最大入力電圧:600Ω/バランス、10kΩ/アンバランス ●ゲイン(スイッチ18dB位置):18dB(レコーダー出力時0dB) ●ヘッドホン端子:適合インピーダンス8Ω以上 ●外形寸法:477W×156H×412Dmm ●質量:24.8kg
