ハービー
ハービー
ハリウッド映画が好きです。(ガンダムも好きです) 7.1チャンでサラウンド楽しんでます。
ガンダム好き
ガンダム好き
持ち家(戸建) / リビング兼用 / オーディオ・シアター兼用ルーム / ~8畳 / 防音なし / スクリーンなし / ~7.1ch
ようやくプロジェクター導入
DTX-7.8
INTEGRA
DTX-7.8
¥210,000(税込)
発売:2007年7月20日
取説が・・
まず疑問あり。
取説のリモコンコード表の欄にヤマダというブランドがDVDプレーヤーとDVDレコーダーにあります。ヤマダって何?ヤマダブランド誰か教えて。
リモコンついでに、DVDレコーダーが東芝なのでコード入力しようとしたが、東芝のコードがない。なぜ?
パイオニアのプラズマのコード入力しても反応せず。DV-S10Aは認識。まーいいか。
設置するに23Kgもあって重かった。ラックに納めていいじゃんと独り言。他のメーカーも出揃、検討し、自分の好きなデザインと性能でこのDTX-7.8に決めました。
自動測定プログラムも設定し初期設定も無事終了。
(HDMIの入力などアサインする方式に戸惑う。)
SPのインピーダンスの設定は以前使用していたソニーにはなくビクターSX-V1のリアみて4オームだったんだと認識。他のSX-LC3とかLC33は6オーム。で4オームに設定
カジノロワイヤルのリニアPCM5.1を聞いた感想は音量をあげないとDDと大差ない感じがしました。まだその1枚しか聞いてないんで参考にはなりませんね。
  1. byアコスの住人 at2007-08-24 23:20
    ハービーさん。アコスです。  アンプご購入おめでとうございま~す。
    本文の前に・・ 又やられてしまいました。 文書を書いて(訳30分)「確認」して「送信」したら・・・ 「こんなページはありません!」 で←で戻ったら・・ 消えていました。  \(◎o◎)/!  ショックです。   久々の出来事でしたので油断してしまいました。 今度は「コピー」しておきます。   コミュニティーの初期にはこの手の事故が多かったのだ!
    本題に・・・ (2回目なので簡素化します) チョッと聴きたい事がありまして、リモコンの事と「簡単スピーカー設定」  次期購入の有力候補としてDTC-9.8を挙げているのですが、リモコンが操作しづらい?(取説を見ると) のと、「簡単スピーカー設定」がイマイチ理解できない。 リモコンは昔、知人宅で操作した時にそのように感じまして・・  「簡単スピーカー設定」は他社が詳しくカタログにまで掲載されているのだが、ONKYOは取説に至っても簡単過ぎる説明で・・ 私には信頼度が低い。
    簡単スピーカー設定については、以下の様にONKYOに対して質問をしたものの、回答もカンタンそのもの・・ ユーザーの立場になった回答をもらいたかったのだが・・・
    >視聴位置(一人で聴く時)以外での測定(取説では2回目~8回目の測定)は何の為にするのですか?  リスニングポイントから各スピーカーまでの距離も測定していますが、各ポイントの関係は?
    ・1回目の測定ではスピーカーの有無を調べ、2回目からの測定で調整を行います。
    >スピーカーの音場補正
    >イコライザーの調整により各スピーカーの音色を整える為の調整と認識しますが、「簡単スピーカー設定」で行っているのは、各スピーカーの音色を統一する方向で調整されているのですか? 又はフロントスピーカーに合わせる方向なのでしょうか?  取説には記載されていないようですが。
    ・フロントスピーカーに合わせた調整となっております。
    >「Audyssey MultEQ XT」は他社でも採用されているようで>すが(DENON)違いは有るのですか。 DENONではイコライザー補正後の目的が3種類あるようですが・・ONKYOの「Audyssey MultEQ XT」についてもう少し詳>しく教えてください。 もしくはWeb上のサイトがあれば御案内ください。
    Audyssey MultEQ XT はAudyssey Laboratories の技術となり、各社で採用されております。
    以下URLに詳細がございますので、ご参照頂ければ幸いです。
    http://www.audyssey.com/
      コレは和訳したものの、内容はチンプンカンプン???
    こんな所で質問してゴメンナサイ。  やはり使っている方の新鮮なうちでのご意見が欲しくて・・・。  m(__)m
    音質チェックはこれからでしょうが、愉しんでください。  私も早く「次世代」に対応したいな~~~。
  2. byハービー at2007-08-25 22:26
    アコスさん今晩は。
    えー とりあえず私はオンキョー製品初めてなんで、リモコンは
    使いずらいですね。慣れれば問題ないかも。
    Audyssey MultEQ XTも他社との違いは解りません。
    自動測定プログラムも初めてなんで、取説見ながら実践したまでです。確かに取説も簡単な説明しかないですが、実際の使用に必ずも最適ではないかもしれません。その場合は手動でスピーカー設定して下さい。とあります。
    自分はそこまで気にしたことはないですね。B型だから?
    1回目はメインの所にマイクを置きまして、2回目から8回目はそれぞれ違う場所にマイクをおくようありましたが、自分は3回でやめてしまいました。ほとんど私しか聞かないので。
    ここは取説に図解入りでのってます。
    ほとんど参考になってないと思います。すみません。
    もっと解る方に聞いたほうがいいかもしれないです。
    今日、BDゴーストライダーみました。
    昼間にうるさい家人をおいだし、目いっぱい音量をあげて、リニアとDDで聞き比べましたが全然違いました。
    雷の音がリニアはすごく迫力がありました。
  3. byアコスの住人 at2007-08-26 14:53
    お返事有り難うございます。  m(__)m
    リモコン・・ やっぱそうですか。 慣れてしまえば、ど----って事無いかもしれませんが、どうしてココなんだよ! と言う事が今のリモコンにもあります。 (・。・)
    「簡単スピーカー設定」・・・ どうなんでしょうか? やっぱり解りません。  パイオニアではHPでもシッカリとシュミレーション出来て訴えられる物があるのですが・・・。 SONYなども説明が上手い。 ONKYO系は候補から外れそうな・・・  A型なので。
    BD楽しそうですね。 私も圧倒的にBD・HD-DVDの所有枚数は少ないのですが、昨日も久々の視聴。 システム変更・レイアウト変更を少~し行いましたので、試視聴をかねて数枚をチェック。 プロジェクターもスクリーンの位置を動かした関係で再調整。 気のせいか「クッキリ」してきた様な・・・。  BDは特に最初の「能書き」の所。 ピントがビシッと合って、色乗りがくっきり。
    音は・・・ 今回はアンプに変更がありましたので激変! とまでは行かないのですが、BDは更に厚みが・・緻密な音場感が・・・まぁー もう少し色々やってからインプレッションしたいと思います。
    ハービーさん。 今回は有り難うございました。  これからも宜しくお願いいたします。  (^_-)-☆
  4. byレーザー at2007-12-19 21:41
    ちょいと亀レスです。
    こんばんは
    リモコン使いづらいです。
    だから、前のリモコン(SA601)と併用してます。
    何がわかりにくいかというと、入力切替と、リモコンの切り替えの
    場所が反対になったし、また一段とでかくなったから。
【SPEC】● 定格出力:全チャンネル180W(6Ω、20Hz〜20kHz、0.05%THD、1ch駆動時) ●実用最大出力:全チャンネル230W(6Ω、 1kHz、1ch駆動時、JEITA) ●全高調波歪率:0.05%(定格出力時) ●周波数特性:5Hz〜100kHz(+1dB/-3dB、 Direct Mode) ●SN比:110dB(LINE、IHF-A) ●トーンコントロール最大変化量:±10dB(BASS at20Hz)、±10dB(TREBLE at20kHz) ●スピーカー適応インピーダンス:4〜16Ω ●入出力端子:HDMI(入力3、出力1)、D4端子(入力3、出力1)、コンポーネント端子(入力3、出力1)、Sビデオ端子(入力6、出力2)、コンポジット端子(入力6、出力3)、デジタル音声入力(光3、同軸3)、アナログ音声入力11(2ch10、7.1ch1)、デジタル音声出力1(光)、アナログ音声出力5(2ch2、Zone2、Zone3各1、7.1ch1) ●スピーカー出力端子:9(Main7ch、Zone2 2ch、バナナプラグ対応) ●ヘッドホン端子:1 ●RS232端子:1 ●12Vトリガー端子:出力3 ●IR端子:入力2、出力1 ●音場制御用マイク端子:1 ●Ether端子:1 ●消費電力(電気用品安全法技術基準):660W ●外形寸法:435W×194H×454.5Dmm ●質量:23kg
