sρ®ee
sρ®ee
DJ & Remixer 修行で N.Y. BROOKLYN の Coney Island に渡り、日本脱出 & 逃亡生活 してました。 まだまだ若輩者ですし、飲酒喫煙を一切しないがため浮いた金で投資…
Theatre Room
Theatre Room
持ち家(マンション) / 専用室 / ホームシアタールーム / 16畳~ / 防音あり / スクリーンなし / ~5.1ch
これとは別に DTM Room も設けております。 辛口で有名なダイナ5555島さんも、ご満悦してくれました♪ 最近はセンタースピーカーも CE化、勿論バイアンプ仕様です。 …
SIN AC
AET
SIN AC
¥126,000(税込)
発売:2004年12月24日
最高のプレゼント
AET さんより、モニターとして頂いた素晴らしい電源ケーブルです。
当初、各機器に繋いで検証予定でしたが長いケーブルをくれたので、 大元の壁コン→電源BOX間(全ての機器に影響する最重要ポイント)この最も成果がハッキリ出てくる部分で試すことに。
壁コン(アコリバ CCR-DX)→電源BOX(PB-500Ⅱ)間で以前利用していたのは Chikuma社の限定品 DMC-75M です。 (stereo誌 でも特選に選定) トランジェントを最重要視した逸品で、アンプやプレイヤーにも使用中。
極めて癖の無いフラットバランスの音色+ワイドレンジ&ハイスピードが魅力。
なので、DTMモニター環境にも使用しているほどのリファレンスです!
(実は以前、 AETの SCR AC から、この DMC に買い換えた経緯があるのです。)
シアタールームの壁コンは特殊形状でTVアンテナが隣接のため、 CCR-DX + オヤイデ電気で購入の特注アルミプレートを。 (裏に木曽興業foQ.張り仕様 )
上段に SIN AC を差し込んだが、ケーブルのかなりの重さに差込が安定しなかった。
そこで、アコリバ製コンセントスタビライザーを下段に差込、間にコットンシートを挿みこんで堅牢な支えとなるように構築。(これが功を奏してかなりガッチリした接続状態を維持)
電源BOX側は、何もしなくてもガチッ!とワンタッチではまりました。
見た目がとにかく、カッコイイです。 以前と比べてクールな高級感があります!
◆ モニター時に聴いた音楽のジャンルと楽曲名等
 1:SACD / R&B / music / soulstar
BLACK MUSIC 全般が大好きな私は SACD でも稀な R&BやHIPHOP作品を収集している。この music のアルバムは、マスタリングもしっかりしており本格的な SACD の音を聴かせてくれる作品である。
【感想】
以前と比べ "明確正確な色の無い音" が良くも悪くもモニター的であったのに対し、 ハイスピード&ワイドレンジ感は維持のままで"生気"のある音に生まれ変わりました! (DSD録音の魅力、空気感が最高に感じられます!)
 2:DVD-AUDIO / Urban Music / SEAL / SEALⅣ
SEAL 独特ののエネルギッシュでハスキーなヴォーカルに未来的なサウンドが特徴。 マルチチャンネル PPCM 5.1chサラウンド(88.2KHz/24bit) で試聴。
【感想】
切れ味ある鮮烈なサウンドは以前のまま、温かみと違う温度感(生きてる感じ)が。
DSDにありPCMは苦手とされていた空気感が再現されて鮮度のある生な音!
DVD-AUDIO の音を決め込んでいた私としては、まさに目からウロコである。
 3:DVD (SUPERBIT) 洋画 / ガタカ
SONY のSUPERBIT シリーズは、高画質高音質にマスターされた贅沢DVDです。
画質に高い定評のあるシリコンオプティクス社のアップスケーリングで 1080p で試聴。
【感想】
映像作品の場合、グレードがいくら上がっても、目で見える分アラ探しも細かく判別できる。機器や電源を新調するたび、向上点に納得する反面、細かなアラも見つけてしまうものだ。
HDMI を NORDOST の高級ケーブルに新調したとき、画面がひときわ明るくなり暗部の再現性もつぶれていた細かい部分が浮かびあがって満足しつつ、あまりに明るい光の場面では眩しすぎるかも?と贅沢な悩み。
それが、なんと! 暗部の再現度はそのまま、明るい場面で眩しく無くなった!
ノイズ感が、DVDクオリティ以上?と思わせるほど極限まで抑えられているのも凄い。あと、他の映画も幾つか試したが、制作者が使用してるフィルム(コダックやフジ)によって絶妙ななニュアンス&色再現があるのだが、そのキャラを一層際立たせてくれるのがニクイ! (AETさんアドバイスで"映像にも試して下さい"の意味を思い切り感じ取れた♪)
◆ モニター品を使用する前と後で感じた「差」について
今まで徹底的に追い込んできた自分の音空間は、ハイスピード&ワイドレンジ、トランジェント重視、写実性重視、切れ味重視、明確正確、鮮度抜群、的な音。
これを、追求してくと必ずぶち当たるのが俗に言うつまらない音、死んだ音である。
(宅録環境でデッドニングを徹底したときのアレと似てるのかな?)
そこまでいかなくても、やはり以前のシアタールームの音好みに特化しすぎており、付帯音が無くて、すっきりワイドレンジ、スパッと明確だが物足りないな~という音だった。
今回、大元の壁コン→電源BOX間を交換したことにより、一発で全機器が変わった。しかも、物足りない部分を見事に解決してくれた。 それは、生きているサウンドです。ある意味痩せて聴こえていた部分に、太さを加えるのではなく"芯"を通した感じ。
◆ モニター品を使って聞き込んだ時に感じた感想
 タイトな音だが詰まってない。
 クールな音だが死んでない。
 ハイスピードだが軽くない。
素晴らしすぎてビックリでした。 値段分の投資の意味が確実にある。
"本物" のハイグレードケーブルで "嗜好高級品" でなく "実用高級品"
映像に関しても、前述のとおり、最高の結果を出せた結果、いつも映像のアラ探しで、映画の物語より映像を観ていた自分が、もう気にすることなく、映画本編の素晴らしさに集中でき楽しく観れるようになりました。 (これは、すごく重要なことです)
以前 SCR を自腹で購入して以来、 AET の色を決め付けてましたが SIN は、全然違います。
別格中の別格です!! (製造過程に対して、出てくる音まで凄い説得力がある。)
今回の壁コン→電源BOX間は大成功だったので、最初の1本の使い方にオススメです♪
  1. byさもえど at2007-09-17 23:40
    はじめまして、さもえどと申します。
    SINがAETのラインナップの中でも”別格”という噂はかねがね聞いていましたが、ここでも同じような結果が出てますね。
    ところで一つ質問が・・・。
    SCRは今でもどこかに使われてますか!?
    以前、(AET社の)もうちょっと下位のケーブルを2本直列(CD,プリだったかな?)で使用し、ちょっと音が軽くなってしまい、”失敗したなぁ・・・”と思ったことがあります。
    SINがここまで別格なら、SCRとSINなら直列につないでも大丈夫じゃないんだろうか・・・とか思ってしまうのですが、いかがですか?
    不躾な質問で申し訳ないですが、回答可能でしたら是非教えて下さい。
    それと、最後になりましたが勝手ながらお気に入り登録させて頂きました。
    よろしければ、今後ともよろしくお願いします。
  2. bysρ®ee at2007-09-18 02:24
    さもえどさん、はじめまして☆
    ちょっと疲れる音、 SCR はそんな具合になりましたので友人に譲渡。
    俺のシステムでは低音がイカツクなってしまい、中高音の邪魔をしました。
    低音の力感と高解像な部分は似てますが、なんか楽しめない音でした。
    SIN は、別格ですよ本当に。 クール傾向でも音が死んでないんです。
    今は、 Chikuma の DMC というお気に入りケーブルと併用してます♪
    2P と 3P を併用するのが、アースのループも防げて良いと聞きます。
    (2P は前述のDMC 、あと SAEC の PL3000D 等ありますね。)
  3. byさもえど at2007-09-18 20:00
    やっぱり、同じ系統のケーブルを使いすぎると弊害があるみたいですね。^^;
    SINは以前から欲しかったんですが、いかんせん先立つものが・・・。
    蛇足ですが、Chikumaのケーブルうちでも使ってます。
    TRC-15HPですが、素直でよい感じのケーブルなので、なかなかお気に入りです。
【SPEC】●導体:鏡面精度高密度6N銅 ●芯線:2スケア×2芯(SHT構造) ●構造:4芯対向配置 ●絶縁材:高純度フッ素樹脂 ●端末:「PSE-018GR」(ACプラグ側)、「PSE-320GR」(320コネクター側)
