abusan
abusan
京都府在住、2児のパパ
シアタールーム
シアタールーム
持ち家(戸建) / 専用室 / オーディオ・シアター兼用ルーム / 16畳~ / 防音あり / スクリーン~120型 / 8ch以上
昨年からホームシアターを始めました。
SA-7S1
MARANTZ
SA-7S1
¥735,000(税込)
発売:2006年10月下旬
SA-7S1
アキュフェーズのプリとパワーアンプを購入し、SACD購入を検討していました。当初DP-600の購入を検討していました。ところが、大阪のハイエンドショウの印象が良くありませんでした。展示品でしたが、新品保証が付き、ポイントを換算すると42万ちょっとだったので、購入しました。いままで、SACDはDENONのDVD-A1XVAで聴いていましたが、SA-7S1で聴くと今まで聞こえなかった他の音まで聞こえるようになりました。
  1. byあいちゃん at2008-11-10 22:23
    私も使っております。一体型のプレーヤーもそれなりの使いやすさはありますね。新しいクロックが発売されて、交換しようかどうしようか迷っております。14、5万円かかかりますし、もし音がよくなかったらどうしましょう。
  2. byabusan at2008-11-10 22:54
    あいちゃんさん、こんばんは。
    新しいクロックとは、D-Clock NeutronStarのことですかね。sound denでノーマルなら¥82,000.- + 取付費用ですね。
    私も、落ち着けば考えてみようとおもっています。
  3. byCDバカ at2008-11-11 23:12
    abusanさんこんばんは。
    展示品とは言え、42万ちょっととはすごいお買い得でしたね。
    音像のリアルさに脱帽の機種で、私はアキュフェーズDP-78との比較試聴で
    SA-7S1に軍配を上げ、購入に至りました。
    DP-700との比較試聴も行い、SA-7S1を凌駕するには標準価格を一桁
    上げる必要があると感じました。
    現在DP-700も併設していますが、DP-700のエージングが完了するまで
    は、SA-7S1の方が音が良いと感じていた位です。
    使いこなし的には、私はインコネケーブル交換しかしていませんでしたが、この効
    果は絶大でした。それなりのXLRケーブルにすることで、音質が数段アップしました。
    ところで、DP-600ですが、あまり好印象でないということですが、
    DP-700よりはDP-78の方に近いということでしょうか。ちょっと残念です。
  4. byabusan at2008-11-12 11:21
    安かったですね。DP-600は、DACがDP-78と同じなのかな?また、大阪のハイエンドショウでの試聴のためよくなかったのかもしれません。SA-7S1の購入の際はCDバカのレビューを参考にさせていただきました。
  5. byCDバカ at2008-11-12 21:33
    レスレスですみません。
    DP-600ですが、CDメカはDP-500がベースで、DACは6パラで
    MDSD方式ということのようです。
    基本的にはDP-78クラスで、DACを時間差方式(MDSD)で動作させ
    るように改良したという感じだと思います。
    最後に、私ごときのレビューを参考にして頂きありがとうございます。
【SPEC】●チャンネル:2ch ●再生ディスク:SACD、CD ●再生周波数範囲:2Hz〜100kHz(SACD)、2Hz〜20kHz(CD) ●高調波歪率(1kHz):0.0009%(フィルター3)(SACD)、0.0020%(フィルター1)(CD) ●消費電力:26W ●外形寸法:459W×136H×425.5Dmm ●質量:22.3kg
