Integra
Integra
 大学生のオーディオ好きです。あるショップとの出会いが、人生を豊かにしたが、多くの金を失わせた笑  一応システムのグレードアップもひと段落して、ジャズを中心に音楽を楽しんでいます。  つぎのステッ…
RF-999MT
 最近ストレスかイライラしていて、これを衝動買い! 文句なくいいです。音の重心は下がり、うそのように音楽が聞きやすくなりました。てか楽しくなりました。中古品で半値以下とはいえペアで5万円ほど。最初は半信半疑でしたが、ハーモニックスの威力は凄い・・・
 現在ではスピーカーN803のスパイク受けとして活躍してます。
最新のレビュー/コメント
L-590A
LUXMAN
L-590A
¥525,000(税込)
発売:2005年7月
AVアンプとの絶対的な差
 このアンプを使い始めて、1年半になります。といっても、1年ほど海外に滞在していましたので、実質半年か?
 以前はonkyoのセパレートAVアンプintegra DTA7 DTC7のコンビを使っていました。このコンビ、映画再生に関していえば、当時のAVアンプの中でもトップクラスの再現力を持っており何の不満もありませんでした。
 ただ当初はシアター重視の考えで始めたAVが、ジャズとの出会いで2Ch寄りの思考に・・・特にチェット・ベイカー、ビル・エヴァンスをよりいい音で楽しみたいという欲求から、integraから本機への買い換えと相成りました。
 導入前は、どれ程の差があるのだろう?と若干の不安もありましたが、音を出してみてその不安は杞憂である事がすぐにわかるほどの差が・・・ 何が違うのか?と問われれば全てが違うとしか言いようがありません。音楽の楽しさがまったく違うのです!音色がとか、解像度がどうとか言う以前に、そこで鳴っている音楽そのものが違う・・・
 AVアンプは所詮映画用であることを、私に教えてくれたアンプです。ただこれだけ音楽性に富んだアンプでも(あくまでも私にとっては)、往年のラックスサウンドに比べれば、ハイスピード、高解像度思考に変化しているとの事ですから、一昔前のラックスアンプがとても気になります・・・特にC-8f、M8f辺りが・・・
 あとこのアンプ、内臓のフォノイコライザーの音がいい♪ パイオニアPL-50Ⅱという決して高級とはいえないプレーヤーとの組み合わせで、ソースによってはDU-10より心地のいい音楽を楽しませてくれます。
【SPEC】●連続実効出力:30W+30W(8Ω)、60W+60W(4Ω) ●全高調波歪率:0.005%以下(8Ω、1kHz)、0.03%以下(8Ω、20Hz〜20kHz) ●入力感度/インピーダンス:PHONO(MM)→2.5mV/47kΩ、PHONO(MC)→0.3mV/100Ω、LINE→180mV/42kΩ、BAL.LINE→180mV/79kΩ、MAIN-IN→550mV/51kΩ ●出力電圧:RECORDER→180mV、PRE-OUT→1V ●SN比:PHONO(MM)→91dB以上、PHONO(MC)→75dB以上、LINE→107dB以上 ●周波数特性:PHONO(MM/MC)→20Hz〜20kHz(±0.5dB)、LINE→20Hz〜100kHz(-3dB以内) ●消費電力:280W(電安法)、1.3W(スタンバイ時) ●外形寸法:467W×178H×434Dmm ●質量:26.5kg
ボロ部屋オーディオ
ボロ部屋オーディオ
 機械だけは、そこそこ立派?なモノを揃えましたが、何分実家ですので限界があります・・・  現在半年だけの予定で実家に滞在しておりますので、仮設置の状態です。 メインシステム SACD・DVDオーディオプレーヤー Luxman DU-10 プリメインアンプ           Luxman L-590A SPシステム             B&W    Nautilus803  …
  • その他アクセサリー OYAIDE F1
  • その他アクセサリー OYAIDE M1
  • スピーカーケーブル OYAIDE TUNAMI NIGO
  • ヘッドホン AUDIO-TECHNICA ATH-EW9
  • HDDプレーヤー KENWOOD HD30GA9
  • 電源機器 CSE TX-2000
  • オーディオボード TAOC SCB-RS50G
  • セットステレオ ONKYO CR-D1LTD
  • スピーカーケーブル PAD MIZUNOSEI
  • CD-R/RWレコーダー YAMAHA CDR-HD1300
  • スピーカーシステム B&W Nautilus803
  • プリメインアンプ LUXMAN L-590A [レビュー]
  • SACD&DVDオーディオ/ビデオプレーヤー LUXMAN DU-10
