結うまい
結うまい
基本はこちらの方で書いています。http://blog.livedoor.jp/qualia004/
違和感を感じるのです。
2008年04月21日
初めてこのコミュに書き込みします。
音元出版社の方には申し訳ないのですが、僕はAVREVIEWは、毎月は買っていません。
年に数冊買う位です。
パラパラと読んで終わりです。
ライバル誌も記事で面白いものがあったら買う程度です。
しかしホームシアターファイルは、毎号購入していますよ。
この雑誌は、いろんなユーザーの空間の考え方を見ているのは楽しいですからね。
ですが、僕は、この手の雑誌で今回のような特集記事にいつも違和感を感じるのです。
今回の特集記事の内容は、一定金額でこんなシアターが出来ますよというプランです。
セットで、機材が紹介されていますね。
その機材を実際に一つ一つ合わせますと、あれ?インストール代は?という事になります。
計算してみてください。
またシアターというものに、肝心の編集部では電化製品だけしか意識が向いていないのも気になります。
セット100万の機材に対して、60万近い(革によっては100万)のエッグチェアをいれますか?
400万のあの部屋(空間)に、ぽつんとラウンジチェアだけですか?
いくらイメージと言っても、すこしブランドだけで選んでいるような感じを受けてしまいます。
実際には、いろんな部分でお金のやりくりをして空間を作っている記事がある横でそういった感覚の記事を書いてはどうなんでしょうか?
具体的には、エッグチェアで実際にサラウンドは聴けますか?
試しましたが、前面からしか聴けませんでした。
そういった記事を書く前の知識や常識を、もうすこし持っていただけると雑誌としてさらに読みやすいモノになると思うのです。
厳しい意見ですが、ホームシアター誌がもっと読みごたえがある誌面になっていただけると嬉しいので書かせていただきました。
←前回の記事
  1. 私もホームシアターファイルは毎号買っています。
    しかーし、毎号、毎号同じような予算別プラン紹介にうんざりです。
    同誌はユーザーの施工例をたくさん紹介しているのがとても
    気に入っています。
    同感です。
    ユーザーのいろいろなこだわりを知りたいです。
    あまり、マニアックな機器のメカの話ではなく
    ケーブルを苦労して入れた話とか、
    放熱のためにこんな工夫していますとか、などです。
    でも、他社のホームシアター誌は買うのをやめました。
    byタカシ at2008-04-21 15:28
  2. 同感です。
    自分も毎号買っていましたが、
    最近ではインストーラーの紹介、機器の紹介になってきたので
    購入を控えてます。
    逆に「この技なに?」って気になる写真はあるけど
    全く記事に触れられていないこともあります。
    >これに関しては1脚100万のエッグソファを3脚入れて
     100万前後のシアターSETの方は2名程知っています。
     シアターもインテリアみたいな感覚の方ですね!
     ご指摘のように後ろの音は全く聴けません。
    ORCAさん>
    我が家の場合はオーディオルームですが・・・14畳(防音工事のみ)
    インストラーに設計+材料費+施工費は約550万
    防音基本設計はDAIKEN+自分からのコストダウン提案+材料費+施工費は180万
    条件が全く違うので参考までですが・・・
    byまさやん at2008-04-21 17:49
  3. 私も同意ですねー。
    私も似たような理由で、ホームシアターファイル誌は結構買います。
    他の方のシアターの配置や収め方は結構参考になりますよね。
    それ以外の他社含め他のAV誌は気に入った記事や特集があったら買う感じですねー。
    ホームシアター系の雑誌見てて気になるのは、掲載されている価格が機器費用のみとなっていて、肝心のインストール費用の情報が無いことですね。
    機器費用なんて調べればすぐわかるんだから、そんな合計出してもらっても・・・と思います。
    どうしてインストーラーの費用を出さないのでしょうねぇー。
    コミコミ価格になっていたりするんでしょうか。
    まぁ建物の構造や顧客の要望,部屋の大きさやシステムの種類など様々な要因から見積りを出すと思いますので、一概に価格を出せないという理由もあるのでしょうが。
    記事見てて、コレだけやってどの位のお金が掛かるのかなぁという興味はありますよね。
    後は、シアター誌で実際にホームシアターを組んでみて、計測してみて、ソファーのでかさによる影響とかセンターテーブルの有無による影響とか、そーゆう比較視聴トライ記事があったら面白いのになぁ・・・と思いますが・・・コストかかりまくりですかね・・・。
    by凛吏 at2008-04-21 19:25
  4. ORCAさん、こんにちは。
    ある有名なインストーラーは、100万のプランで30万とるそうですよ。ネットで書いてありました。
    雑誌に関しては、まず書き手には知識だけでなく、経験も必要だと思うのです。
    そういう事は実際にやっていないで書いていると言うのが、読者で体験した経験があると、記事から透けて見えてしまうのです。
    実際にサラウンド環境でエッグに座ってみた記者の写真とかあると、書いている事の矛盾点が理解できて面白いんですけど。
    まず、まともに音が聞ける物ではありません。
    タカシさん、こんにちは。
    施工例なのですが、もっと突っ込んだ記事を期待しているんですよね。
    苦労している話が一番聞きたいのですが、なかなかそのあたりが記事に出てこないのです。
    うーん、最悪、記事のフォーマットが決まっていてそのまま文字を埋めて入ると言う感じすら受けてしまうのですよ。
    まさやんさん、こんにちは。
    僕はこう言っていますがエッグは、非常にいい椅子だと思っています。
    僕も奥サン用に、オックスかエッグを買おうかと考えているくらいです。
    ただ大事なのは・・・このエッグは、読書などの「一人で過ごす時間を大切にする」椅子なのですよね。
    外部からの情報を遮断するのを考えてあるデザインでしょう。
    ですので、けっしてシアターに使う椅子ではありません。
    これを使うって事は、この椅子をデザインした人の意図を理解していない事なのです。
    以前に椅子の特集で椅子のアドバイザーですらこういった事を平気で言っています。
    そうなると記事自体が信憑性が無くなるのです。
    それを活字として残る雑誌の場合、推敲する必要があると思うのですけどね・・・。
    でもいいですね、3脚も・・・。
    よほどのお金持ちなんでしょうね。
    僕も、欲しいです。
    凛吏さん、こんにちは。
    僕はNEXTさんでやってもらった時は、チャンとこの値段ですと明記してありました。
    それが当たり前なんですけどね。
    シアター関係の雑誌では、収納なども色んな意見があって面白いんです。
    僕もいろいろ考えますし、提案する方もそういった生きた知識を持っていて欲しいとお金を出す方は考えるのは当然だと思っています。
    そういった事を提案できる人こそ、僕はインストーラーだと思っています。
    by結うまい at2008-04-21 20:51
  5. 去年はAVレビューも毎号買ってましたが、今年入ってからは
    ご無沙汰ですね~。ネタが微妙過ぎます。
    ホームシアターファイルはパラ見して終わりです(^_^;)某競合
    誌は何だかんだ言って毎号買ってるかも(たまにパスする)。
    ホームシアターファイルに載ってる記事は、とりあえず現実的
    じゃ無いので参考になんないですね。どんな構成で作っている
    のかってのを知るには良いんですが。
    インストール代、ばかにならんでしょうな~。業者によって全
    然違うから書くにかけないんでしょうが。書きすぎても業者か
    らクレーム来そうですし。でも書いてほしいですね。
    byfumitaka at2008-04-22 07:00
  6. 新築やリフォームのついでにやっちゃえばインストール費用はそっちの費用につけちゃえってことじゃないですかねー?
    リフォームとかしないで設置できるんなら自分で設置すればタダですけどねwそれでも自分でいろいろそろえたりして,どれくらいかかるかとか,そういうのは確かに詳しく知りたいですね.
    私は,この手の雑誌は,買ったことありませんし,多分今後も買わないでしょう.だって,このコミュニティのみなさんの実例で十分参考になりますし,情報量多いですからw
    byDOIchan! at2008-04-22 09:52
  7. 皆さん、ありがとうございます。
    やっぱりインストールという作業には、皆さんいろいろ思うことがあるのですね^^
    かわちゃんさん、こんにちは。
    インストール料金は、やっぱり見積もりに明示すべきですよね?
    それが見積もりの基本です。
    しないのならそれはユーザーには良くないお店といってもいいでしょう。
    インストール作業は別に明示しておいて、それでも機材が50万で入手して60万として見積もりするのはありですけど。
    機材を売るだけでも、お店には儲けは当然あっていいと思います。
    ただ市場で10万で入手できる物が20万だとしたら問題ですが・・・^^
    DOIchan!さん、こんにちは。
    シアター関係で一番安上がりなのは、アフターフォローもやってくれるお店をいかに選ぶかでしょうね?
    自分で機材を安く探してきても、今のデジタル機器はトラブルが多いです。
    それは自分で何とかなるものではありませんので、そうなるとメーカーとの交渉が出来る「声を出せるお店」という存在がいるわけです。
    そういったお店は、実を言えば本当に少ないのですね。
    自分で配線などは簡単に出来ますし、雑誌に事例に乗っている殆どは、インストール店としても正直にいえば特別な事をやっているわけではありません。
    ですが、上記のような問題があったときには責任は自分で取らないといけないので、その点を覚悟できているのでしたらインストールなんていうのは、自分で何とでも出来ますよ。
    ありていに言えば、雑誌に掲載されている事例は、結局お店の宣伝ですから。
    by結うまい at2008-04-22 12:03
