20210327 MFPCとの対決:リターンマッチの準備
2021年03月27日
前回の対決で敗北を期したものの、サウンドの比較やMFPCの構成、そして音質への配慮は参考になる点も多くCDサウンドの更なる改良を進めました。その結果は、すでに桜満開です。
そこで、桜が散る前にMFPCとの対決リターンマッチを実施しようというものです。今回の内容は大別して二つとなります。
①メイン対決:MFPC最新ヴァージョン vs エソテリック K-03Xs(改)のサウンド比較
②ストリーミング対決:「Spotify+ラズパイ4+volumio2」 vs 「Amazon music HD+ただのPC+HiFace evo」のサウンド比較
<準備状況>
①メイン対決
サウンド比較については、自宅のCDPのサウンドアップがポイントです。こちらは流行の電研<<ノイズカットトランス>>の採用が主な改良点となります。
ただ、これはMFPCの再生にも効きますね。電研<<ノイズカットトランス>>の効果が大きいとは言うもの、前回比のMFPC比での改良となるの、はトランスポート部に対する効果でしか差がつけられないです。
これに対して、MFPCサイドもかなりの改良を実施している模様に見受けられます。
そこで、
CD再生における静電気対策を取り組んでみたのですが・・・・・
1)ベキスタットによる静電除去をトライ
効果なしでした。
次なる策を練るために、nightwish_daisuさんが静電気測定器を貸してくれたので、静電気が発生している場所を調査しました。
・・・・ところが、
CD再生時にオーディオ周りのどこを測っても静電気の発生はありません。
真冬で乾燥した、湿度も20%の環境条件です。
スピーカー周りも、機器周りも、ケーブルも、CDですらトレイに置けば、静電気の発生はありませんでした。
この静電気測定器は測り方が大事です。ブログなどで、CDなどに近接させて測定する様子を目にしますが、この測り方は間違いです。ふたつの赤色光の焦点が合うところで測定することが、取扱説明書に規定されています。近づけて測定すれば、数値が上がることがありました。
◇測定結果からは、CD再生時の静電気問題はないので、静電気対策の実施は取り止めました。
◆したがって、今回の対決でのレベルアップ項目は、
『電研<<ノイズカットトランス>>採用によるトランスポート部の改良のみ』となります。
②ストリーミング対決では、自宅にあったものの組合せですから音質追求はしていません。
「Spotify+ラズパイ4+volumio2」 vs 「Amazon music HD+ただのPC+HiFace evo」の比較結果はどのようなものになるでしょうか。
さて、これで取り急ぎの準備は整いました。
対決の日を待つのみです。
理解度が分からないので一応全部書いてみます
<事前の設定>
●Windowsのボリューム。再生に使うデバイスの音量を100%に。
●AmazonMusicHD設定「ラウドネスノーマライゼーション」をOFF。
<再生直前の確認・設定>
●これから再生する音源の音質を確認。CDなら44.1kHzのはず。ハイレゾなら96kHzまたh192kHz。これ以外に48kHzもある。
●次にWindowsで再生に使うデバイスのサンプリングレートを音源と同じにする ※ビット深度は必ず24ビット
※Windowsでは「既定の設定」「共有モードで使用されるサンプルレートとビットの深さを選択します。」という項目。
例えば、音源が96kHzなら、「24ビット、96000Hz (スタジオの音質)」を選びます。
この設定が超重要!!Amazonに自動で合わせてくれるように依頼しているのですが、未だに実現しません。一般の再生ソフトでは気にすることがない設定です。
<再生後の設定>
●AmazonMusicHDのスピーカーマークから「排他モード」をONします。
デフラグは昔からWindowsにある機能です。SSDなら必要ありません。記憶デバイスがハードディスクのときに必要です。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-pc-%E3%82%92%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B-048aefac-7f1f-4632-d48a-9700c4ec702a
3か月か忘れたころにやっておけば大丈夫です。
もしくはやらなくても大丈夫です。
予告日記とはこれまた新しいですね!
前回は5台まででしたが1台増えたので6台でもお聴き頂けます。
普段は5台で聴いていますけど変化に注目です。
ラズパイは今はvorumioではなくHiFiBerryOSとなります。
こちらは総額2万円未満でiphoneからSpotify再生です。
PCからでも再生可能なのですが、MFPC構成で言いますと2台構成となります。
こちらはSpotifyストリーミング再生とMFPC2台~4台からなるroonからHiFiberryOSで再生も可能です。
Spotifyと同じ圧縮音源もあるので比較が可能です。
今や需要急拡大中のストリーミング再生ですが、同じデジタル再生で音の鮮度にどれほど影響を与えるかが注目です。
まったく同じクオリティーであれば、世の中のオーディオは全てストリーミングで良くなるわけですがそう簡単にはいかないところがオーディオです笑
あとはヒジヤンさんのAmazonHD再生とラズパイHiFiberryOSの比較ですが、ヒジヤンさんはUSBDDCを使用してCDPの同軸接続をされていると思います。
ラズパイはPC本体でI2Sと言う規格の接続で同軸変換ボードと直接接続されています。
この比較は純粋にUSB接続がいかに鮮度を落としてしまっているかをご確認頂けます。
MFPCではDirettaを使用しそのUSBのネガティブな要素の一部を限りなく軽減させているとお考え下さい。
電研トランスを導入されたヒジヤンさんのサウンドがどう変化したか楽しみにしています。
MFPCと電研トランスは比較対象ではありませんがサウンドに変化は確実にあるのでどうなるか楽しみですね!
nightwish_daisuさん、レスありがとうございます。
Amazon music HDの排他モードの使い方ですが、今年の1月に使い始めたときに調べました。
1、「Amazon Music HDの再生アプリが「排他モード」に対応した。」・・・Stereo Sound onlineの記事です。
→ここでは、スピーカーマークを押して、排他モードをクリックすればよいとあります。
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17359994
2、「Amazon Music HDが待望の「排他モード」対応!」・・・AV Watchの記事
→ここでは、諸々の設定が必要と書かれていました。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1240288.html
3、nightwish_daisuさんの日記も見ましたが、2021年1月の時点でのAmazon HDでは、操作の簡易化が図られているようでした。
・・・このような書き込みをもらうと、見る人も混乱するので確認してみて下さい。
4、念のために自分のパソコン内の設定を確認したところ、サンプリングレートは24bit/48KHz ・排他モードのアプリケーションを優先する にクリックが入っていました。
・・・自分で操作していませんので自動になったと思います。
5、44.1KHzの音源を48KHzで刻んで再生したら、おかしな音になるので、自動で選別できていると思われます。
・・・1回1回合わせるなど面倒なソフトでは使い物にならないと思います。
◆以上から、排他モードは問題なく活用していると思います。
いろいろ弄ってみて理解しました。
各ユーザーが理解しておけばよいのは下記かと思いました。
①HDと呼ばれるCDレベルの音源再生の場合
・ストリーミング音源が16bit/44.1KHz
・上記に付き、PC側の設定が16bit/44.1KHzとなっていればOK
・16bit/88.2KHz、16bit/176.4KHzなどにアップサンプリングもPC側の設定で実施することが可能
・48KHz、96KHz、196KHz や 24bitにすると、録音時のデータと異なるので止めた方がいい
②UHDと呼ばれるハイレゾレベルの音源再生の場合
・ストリーミング音源が24bit/44.1kHz〜192kHz(44.1があるのがくせものだが、基本48KHzの整数倍だと思えばよさそう)
・上記から、PC側の設定を24bitに変更が必要
・48KHz→96KHz→196KHzなどのアップサンプリングもPC側の設定で実施することが可能
・44.1KHz、88.2KHz、176.4KHz や 16bitにすると、録音時のデータと異なるので止めた方がいい
◇殆どが16bit/44.1KHzなので、PCの設定がこれになっていれば基本は設定をかえなくてもOK
→UHDの音が悪くなるだけ
◇サンプルレートとビットの深さの設定は、自分のPCでは下記でした。
1)スピーカーの形のアイコンを左クリック
2)上に出てくる機器のマークを左クリック
3)詳細の「規定の形式」で16bit/44.1KHz、24bit/96kHzなどを選択すればOKです。
排他モードの件です。
・現状の排他モードでも、音はよくなると感じます。
・排他以外のときもボリュームMAXとしておけば、瞬時に比較できます。
・ですが、本当の意味の排他モードにはなっていないのですね。
・Amazonとの交渉を頑張って下さい。
UHDの件は、少なくとも44.1KHzは止めて欲しいと思いました。ユーザーを混乱させる極みかと思いました。
デフラグの件はわかりました。
・どうもおかしいと思ったら、デフラグの最適化を実行していることを疑えばいいのですね。
いろいろ勉強になりました。
諸々の音質確認をしました。
・確かに手動でサンプルレートとビットの深さの設定をした方がよいですね。下記が拙宅での変化の仕方でした。
確認音源
ストリーミングでは殆どJ-Popを流しているので、
・HD(SD)音源は、松田聖子シリーズで確認した
・UHD音源は、岩崎宏美シリーズで確認した
・排他モードはONとしている
HD,SD音源(16bit/44.1KHz音源)では、
・16bit/44.1KHzでの再生に対して、手動で24bit/44.1KHzに設定すると、音色の変化は少ないが、音が前に出る傾向(悪くない)
・しかしながら、響きが耳に付く感じがマイナスポイントと感じた
・16bitのまま、88.2KHzや176.4KHzにアップサンプリングすると、プチプチとしたノイズが出やすくなる
・以上から、HD,SD音源は、16bit/44.1KHz設定が好ましい
UHD音源(24bit/44.1~192KHz音源)では、
・16bit/44.1KHzのままで再生するのに対して、手動で24bit/48KHzに設定すると、音が大きく広がる。音色の変化はそれほど変わらない。
・24bitのまま、96KHzや192KHzにアップサンプリングすると、プチプチとしたノイズが出やすくなる。
・以上から、UHD音源は、24bit/48KHz設定が好ましい
面白いと思ったのは、Amazon music HDのスピーカーマークを押すと「利用可能なデバイス」に下記の3種選択と、排他モードスイッチが表示されます。上から、
○SPDIFインターフェイス:デフォルト
○スピーカー
○SPDIFインターフェイス
一番上と三番目はどちらも同じ機能の選択ですが、三番目を選択した方が音がいいように感じました。
◆オーディオは何をやっても音が変わるのも面白い点ですね。
◆後は、設定変更を繰り返していると「ブチブチ」ノイズが出るようになったり、「ザー」と音がノイズだけになったりしました。
自分だけの耳ではプラシーボもあるかもしれないので、今度MFさんと一緒に聴いてみます。
こんばんは 他流試合ですか?楽しそうです(*^^*)
AmazonMusicHDのビットパーフェクト(サンプリングレートを手で指定)はされていると思いますので、簡単な一工夫を2点ほど。
1.もしハードディスクならデフラグしておく
2.電源プラン『高パフォーマンス』
これだけです。健闘を祈ります(^_^)ゞ
bynightwish_daisu at2021-03-27 21:07
オーディオ趣味の楽しみ方も色々ありますからね。
1)音楽鑑賞
2)音質向上への取り組み
3)立派な家具のように眺めて鑑賞を楽しむ ・・・
そして
4)勝負の世界 を加えてみました。
目の前の目標設定にもなりますので楽しみ倍増 かな
ストリーミング再生ですが、
2.電源プラン『高パフォーマンス』のみしかやっていません。
ビットパーフェクト(サンプリングレートを手で指定)と1.もしハードディスクならデフラグしておく はどうやってやるのですか?
赤子を相手にする様に、やさしく教えて下さい。
勝負前なので、藁にもすがりたい気分です。
byヒジヤン at2021-03-27 21:25
排他モードは使っていますよ。
それだけのことを言われていたのですか?
難しく言われるとわからないです。
PCはキーボードを押すだけレベルです。
byヒジヤン at2021-03-27 21:44
ヒジヤンさん 理解度が分からないので一応全部書いてみます
<事前の設定>
<再生直前の確認・設定>
<再生後の設定>
以 上
bynightwish_daisu at2021-03-27 22:05
もしくはやらなくても大丈夫です。
bynightwish_daisu at2021-03-27 22:09
ヒジヤンさん
予告日記とはこれまた新しいですね!
byMF at2021-03-28 05:39
byヒジヤン at2021-03-28 05:51
デフラグの件ですが、自分が使っているのはWindows7です。
検索して確認したところ、
「最適化がスケジュールされています」
と出ました。これでいいのか???です。
byヒジヤン at2021-03-28 05:58
【次こそ必ず勝つ!】ここに宣言します!!
MFさん、おはようございます。
予告宣言、面白いでしょ。
格闘技のパフォーマンスでやられていることを真似してみました。
電研、電研と騒いでいる身に恥じぬように、まずはその素晴らしい記憶力で変化を聴いてみてください。
MFPCとの差は、トランスポート部だけの効果で正直自信ないです。MFPCの進化にも追いつけていないかも・・・と思えます。
ですが、やれるだけのことはやったかなと、この先は本体機能に手を入れるか、CDPを買い換えるくらいしか思い浮かばずの状況ですが、頑張りました。
最新鋭のMFPCを存分に堪能させてください。電研からの給電も遊んでみましょう。
ストリーミングは、自分にはおまけ程度ですが、真剣にやられている方もいるので、役に立てればよいかなと。でも勝負となれば、大負けはしたくないものですね。
難しいことはわかりませんが、よろしくお願い致します。
byヒジヤン at2021-03-28 06:20
ヒジヤンさん おはようございます。
●Windwos7でデフラグが「スケジュールされています」なら裏で週1回など自動で走るようになっています。余程運が悪くなければ、MFさんとのオフの最中にデフラグが走りはしないでしょうが、パソコンのHDDランプがピカピカ忙しそうにしていたら、MFさんに指示を仰いで下さい。MFさんならそれがデフラグ要因なのかどうか分かります。
●混乱するかもしれませんが、排他モードをONにするだけでは不十分です。これもMFさん又は他の誰か・・・に聞いてみて下さい。DACに受信しているサンプリングレートの表示やランプがあると実に明確なのですが、拙宅の環境では聴いても分かります。
bynightwish_daisu at2021-03-28 08:13
Amazon側とはサポート経由でやり取りしています。
1年前はレスポンスもよく、多くの問題が解決されてきました。
その中で、『最後の課題』 となっているのが・・・
「排他モード」が実は「WASAPI排他モード」では無い問題なのです。(言葉遊びのようですが本当です。StereoSoundも騙されています。音を聴いていないから・・・騙されるのですが。)
2021年03月現時点で課題を抱えた「排他モード」のONで、
音が良くなったと感じる事は間違いではありません。実際、それはWindows内部のピークリミッターをバイパスしますから。
もうひとつ、「排他もード」をONにするとプレーヤーの音量が最大になる事から、音量を少し絞っていた人は突然音量が上がった事を『音が良くなった』と錯覚するかもしれません。
バグが直るとAmazonから連絡が来るのですが・・・
この 『最後の課題』 については、音沙汰がありません。
日本および海外のAmazon公式フォーラムでもこの問題を訴えるユーザーが居て、やはり音沙汰がなく放置されています。アプリの更新通知の度に動作確認作業を欠かしていませんが、まだですねぇ・・・
bynightwish_daisu at2021-03-28 09:07
1枚のアルバムなら特殊な例を除き、全曲44.1kHzなので
そういったCD音源を聴く限りにおいては、サンプリングレートを合わせる作業は最初の1度だけ。以降の手間はありません。
そんな理由から、
今は44.1kHzの音源ばかりを再生するようになりました。
ハイレゾや48kHzな音源を再生しようとするまでは、設定変更不要だからです。
bynightwish_daisu at2021-03-28 09:16
nightwish_daisuさん
いろいろ弄ってみて理解しました。
→UHDの音が悪くなるだけ
byヒジヤン at2021-03-28 09:43
ここからは固有の会話です。
排他モードの件です。
デフラグの件はわかりました。
いろいろ勉強になりました。
byヒジヤン at2021-03-28 09:51
CDでも24ビットを選択しましょう。ビット深度はいつでも24ビット。
合わせるのはサンプリングレートのみです。
Windowsで24ビットを選んでもCDのデータ(内容)は変わらないのでご安心を。アップコンバートされる訳ではないです。
逆にWindowsの設定で16bitを選ぶとWindowsが信号に「ディザ』を加えて本来のデータではなくなります。それが聴く聴感で分かるかといえば分からないですが、何となくデータを改変されるのは気持ち悪さがあります(^_^)ゞ
bynightwish_daisu at2021-03-28 10:44
nightwish_daisuさん
昨日は外出しましたので確認が遅れてすみません。
諸々の音質確認をしました。
確認音源
・排他モードはONとしている
○スピーカー
○SPDIFインターフェイス
byヒジヤン at2021-03-29 12:31
ヒジヤンさん こんにちは
私もデバイスは「自動選択」の状態から敢えて、3番目?に手で切替しています。同じはずなのですが・・・違う気がするのでそうしていました。
これ↓その動画。Part3。3番目を選ぶところが映っています。
https://youtu.be/9HvSaWGDBbs
今現在において InternetExplorer をお使いではないと思いますが、そうでない事を祈って、Youtubeを再生する場合は、
『24ビット48000Hz(スタジオの音質)』を選択下さい。
さいきんのYoutubeの音声コーデック Opus が 48kHzだからです。
そのむかしInternetExplorerの場合は AAC 44.1kHzが使われました。
bynightwish_daisu at2021-03-29 13:11
今日はMFPCとの対決の日
10時到着の予定が、出発の出遅れと道路混雑で大幅に遅れる模様
昨日、丹念にセッティングをして準備万端だったところの肩透かし
これは宮本武蔵の戦術か!
byヒジヤン at2021-04-03 11:06
