ヒジヤン
ヒジヤン
見直し中
見直し中
今は大分変っているので、削除しました。
USBアースのお試し
2021年07月07日
Ton2さん、ごめんなさい。待ちきれなかったので先走ります。
PC送り出しによる再生は多くの方が実施されている方法だと思います。自分も音楽や映像ビデオではストリーミングを多用しています。PCはノイズの塊と言われますが、そんなノイズの塊からの送り出しで簡易的にノイズ除去が出来ないものかと考えていました。
そんな折に、Ton2さんの日記で紹介されていた「TELOS Macro G」が目に留まりました。
USBポート専用のアクティブアース機能です。@198,000
こんなに高価なアクセサリーは買えませんが、USBポートからのアースは音に効くということですよね。 取付は簡単です。PCのUSBポートとTELOS MacroGをUSBケーブルで繋ぐだけです。
胸騒ぎがしました。 これは試してみなければ気が収まりません。
だから、手持ちの部品で試してみました。
これ、凄いです!
  1. レポートありがとうございます。
    うちでも、経験的にUSBの仮想アースは特に効果ありました。2015年にJSPC仮想アース発売されましたが、DACのUSBーAにUSBターミネーターを挿してUSBターミネーターのアースに仮想アース接続が1番効果です。
    NASのUSBーAも同じくUSBターミネーターにアースケーブル巻き付けです。
    音質効果の順位では
    金属タワシ仮想アース4リットル > KOJO 仮想アース > JSPC 旧型仮想アース SE2BPでした。
    以下 その日記です。
    https://community.phileweb.com/mypage/entry/3685/20200830/65849/
    byYongJoon at2021-07-07 20:58
  2. ちなみに
    MacBook のUSB DAC接続だと、アース接続USBーAポートが足りなくなるので、空いてるHDMIポートに仮想アース接続も効果あります。
    byYongJoon at2021-07-07 21:11
  3. なんと!!!美味しい情報ありがというございます~♪
    一昔前はUSB接続のDACは音が悪かったんですが、今は同軸、光より良いくらいになりましたね。
    わたしのUSB-DACにはアースの繋がってないUSBケーブル(A-B)を使ってるんですが、それでも効果があるのだろうか?
    空ポートに差して効果が有るってことはPC本体に作用するってことなのかな?
    それにしても気になります。追加情報よろしくお願いします(^^)
    byspcjpnorg at2021-07-07 22:19
  4. ヒジヤンさん、こんばんは。
    動きが早いですね〜。
    自作品て書いてあったんで、どんな回路を使って自作されるんだろう、凄いなぁ、と思っていたんですが、たわしアースだったんですね。
    これは予想外でした。
    でもお気軽に手が出せそうで、また効果も期待できそうですね。
    私も作りかえて聴き比べてみようと思います。
    byTON2 at2021-07-07 22:47
  5. 私もCDプレイヤーのUSBA端子にたわしアースを使って効果を得ています。音が柔らかくなり結構いい結果となっています。
    最初はサブシステムでたわしアースは使っていたのですが、正直サブではあまり効果が得られませんでした。
    なお、USBアースケーブルはYong Joonさんからの提供品で詳細はあまり知りません。
    byうつみくん at2021-07-07 23:00
  6. YongJoonさん、レスありがとうございます。
    いろいろやられているんですね。
    でも、タワシのアースに4Lはいらないかな?
    ちなみに、TELOSのアクティブアースの場合
    電源ノイズ用の6口タイプの場合
    Grounding Noise Reducer 5.1:7Kg
    ⇒6口もあってループする場合もあるようです。
    電源ノイズ用の2口タイプの場合
    Grounding Noise Reducer Mini 5.1:1.3Kg
    USBポート用の2口タイプの場合
    Grounding Noise Reducer Mini 5.1:0.3Kg
    とのことです。
    byヒジヤン at2021-07-07 23:01
  7. spcjpnorgさん、レスありがとうございます。
    タワシを使ったパッシブアースは、まずは簡単なお試しで凄くよい効果を感じましたので、これからいろいろ試してみます。
    材料費は殆ど掛かりませんので、一緒に遊んでみませんか?
    必要なものは、下記の3つあれば試せます。
    1、不要になったUSBケーブル
    2、ガラスポッド 0.2Lもあれば充分かと思います。が、自分は手持があったので0.3Lくらいのものを使いました。
    3、金属タワシ ギュギュウに詰まる量(経験上は真鍮がお薦めですが、ステンレスも試してみます)・・・自分は300gくらい入れました。
    ◇経験上、アースはノイズを抜きたい部位に近い位置から取るのが効果的です。
    byヒジヤン at2021-07-07 23:12
  8. TON2さん、情報をありがとうございました。
    これはいける!と思ったら、居ても立ってもいられなくなり、試してしまいました。でも、まだ安直に試しただけです。使い勝手含めて、追い込みはこれからです。
    TELOSとタワシの直接比較を楽しみにしています。
    byヒジヤン at2021-07-07 23:17
  9. うつみくん、レスありがとうございます。
    CDプレイヤーのUSB端子にたわしアースを使ってよい効果が出たのですね。ですが、どの信号系統へのノイズ混入防止でしょうか?
    狙いの信号系に対して、ノイズ発生源とノイズ混入防止を図ることが効果的なアースだと考えます。
    byヒジヤン at2021-07-07 23:21
  10. ビジヤンさん
    うちの金属タワシ仮想アース1リットルだと音質効果はJSPCに負けます。ビジヤンさんのように内部を層別にセパレートして無いのが原因と思います。
    JSPC仮想アースもBP1からBP2バージョンUPで2〜3倍位物量UPしてます。BP3で使用素材の真鍮を追加です。それまでは アルミケースに鉄、銅、マグネシウムですが BP3で真鍮追加です。
    うちでは ラック裏スペースが結構あるので、物量作戦です。隣の部屋にも置けます。全部で50リットル位あります。
    なお、ガラス瓶より、ステンレス圧力鍋の方が音質効果は大きかったです。ステンレス素材の物量でしょう。ステンレス圧力鍋の接続相手はDACでなく、光メディコンです。
    デジタル系にはステンレスがうちでは 音が良いですね。
    byYongJoon at2021-07-07 23:37
  11. Yong Joonさん、人それぞれですね。
    自分も今回は内部のセパレートはしていません。振動吸収用のマグネシウム粒のみ絶縁しています。
    ケースの素材は、ステンレス、アルミ、樹脂各種、冬陶器、ガラスと試しましたが、ガラスが一番良かったです。
    タワシの材質は、後々に音のコントロールが出来るように、先ずは単一素材で試して材質ごとの音の傾向を見極めています。自分の感触では、デジタル系はMIXさせる必要はなく、単一素材でいけそうな気がしています。
    と言うことで、タワシアースもだいぶ流儀が異なりますので、コメント不要です。
    byヒジヤン at2021-07-07 23:40
  12. ビジヤンさん、思い出しました。
    JOGOの仮想アース2種「小型のサテライト、大型のマザーアース」の、
    大型マザーアースの物量作戦を真似したのでした。
    オーディオルームの隣の部屋は納戸なので、ここが4リットル瓶を複数設置のマザーアース相当です。
    オーディオラック裏のスペースが広いので、サテライトアース相当も4リットル瓶一本です。
    無線LANハブは サテライトアース500CC瓶一個、 マザーアース3リットル瓶ですが、500CC一本でも良い効果がありました。
    ちなみに、うちのデジタル系は NAS、無線LANハブ、光メディコンといったLAN系、これにマランツNA 6006 デジタルトランスポートです。うちも確かにステンレス多めが良かったです。単素材は未確認です。
    昔はオーディオ専用win PC や、MacBookProでPCオーディオやっていて、MacBookだとUSBに空きが無く、HDMI空きポートの仮想アースが特に良かったです。
    ビジヤンさんの最近のPCオーディオに刺激されまして、MacBookProでAmazonMusic再生やって見ようかな?とも思ってます。
    byYongJoon at2021-07-08 07:04
  13. ヒジヤンさん、お誘いありがとうございます~♪
    簡単そうなので試してみようと思いますが、タワシはどこに結線すればよいのでしょうか?
    ボディアース? or 電源(-)?
    https://community.phileweb.com/images/entry/679/67955/1L.jpg?1625696038
    byspcjpnorg at2021-07-08 07:19
  14. ヒジヤンさん、ご無沙汰しています。
    僕も早速試してみました。これまでUSBターミネーターを入れていたところに入れ替えてみました。
    PCではなくBDレコーダーやプロジェクターです。BDレコーダーではターミネーターが少し音が鈍るのに対し、そういった副作用がまるで見られません。
    プロジェクターでもHDMIから取るより細部が明瞭になりました。
    良い情報をありがとうございます。
    byせんべい at2021-07-08 12:03
  15. せんべいさん、マザーアースのアイデアもありがとうございました。重宝しています。
    USBターミネーターのUSBーAにアースの銅線巻き付けとすれば ターミネーターと仮想アース両方に接続となり、より良いと思います。
    ちなみにJSPCのUSB接続仮想アースは 仮想アース本体側にUSBターミネーター内蔵で、普通のUSBケーブルをアースケーブルとして使えますので結構便利です。
    これに金属タワシ接続で音質効果なおUPです。JSPCのは仮想アース付きの、大型USBターミネーターとも言えます。
    byYongJoon at2021-07-08 14:11
  16. spcjpnorgさん、返信が遅くなりました。
    タワシへの接続は、まずはUSBのGND線のみを繋ぎました。通常のアースの考え方と同じです。シールドはつないだ方がいいのか、変わらないのか?など検討の余地はあります。
    間違っても、BUSパワーはつながない方がよいですね。
    繰り返しですが、PC内部で発生するノイズをUSBのデジタル信号に混入させないかだと思います。
    詳細はもう少し試してから、次の日記に書いてみますね。
    byヒジヤン at2021-07-08 18:37
  17. せんべいさん、お久しぶりです。
    Ton2さんのTELOSの話題で胸騒ぎが。。。
    2年前は、せんべいさんのタワシを試して見ませんか?の問いかけに胸騒ぎが(笑)
    あいもかわらずにお試し好きです。デジタルAVをやられている方は、似たようなことをすでに実施済みなのですね。それでも、USBポートからのアースはいいですね。今までで一番効果がある感じです。
    やはりPCはノイズの塊ですかね。
    byヒジヤン at2021-07-08 18:45
  18. こんばんわ~♪
    よくよく考えてみたらボディーアース取ってないUSBケーブルもあるので、ボディでのアースは無いですね。
    ってことで、グランド(4番ピン)でアースを取りました。
    ダイソーには40グラムが2個しか在庫が無かったのでタワシ不足だったでしょうか、アース効果は感じられませんでした。
    今後いろいろと試してみたいと思います。
    byspcjpnorg at2021-07-08 22:13
  19. spcjpnorgさん、やってますねー
    タワシはオーディオ用の製品ではないので使いこなしはコツが必要です。2019年10月以降くらいの過去日記、「たわしアース」で検索すると、多くの方の日記が出てきますので、眺めてみるとわかり易いと思います。
    USBポートから取るアースは、ちょっと聴きだと変化がわかりにくいです。自分もそうでした。「あんまり変わらない・・・」
    ですが、その変化に気付くと驚かれると思います。
    真鍮タワシなら音色が殆ど変化せずにノイズ除去効果だけを感じることが出来ると思います。
    真鍮たわしは、ヨドバシの通販が早くて安いかな
    ・・・まずは30gを5~10個くらいがお薦めです
    https://www.yodobashi.com/product/100000001002017798/
    ガラスポッドは、ダイソーの一番小さいものか、二番目に小さいものがよいと思います。・・・こちらは1個でいいですね。
    音が激変するアクセサリーは危ないですね。音色や帯域バランスを変えずに、狙いの効果を出すものが凄いアクセサリーかと。釈迦に説法ですね。空気録音、いい音出せれていたのでやり込まれているかと思います。
    byヒジヤン at2021-07-08 22:46
  20. ヒジヤンさん、おはようございます~♪
    早速、真鍮タワシ10個注文しました、ポイント使用で623円しかも送料無料(笑)
    ガラスポットは550ml、370mlを購入、今回は370mlに銅ステンタワシを80g詰めましたが550mlで真鍮タワシを試してみます。
    さて、今回使用したPCはオーディオ専用ノートでネットにも繋げませんし不要なアプリ等は入ってません。
    スペックはWin7pro-64bit,CPU=Celeron 1.7GHz,Memory=6GB,SSD=1TBで、一般的なPCよりノイズは少ないと思います。
    また電源はオーディオ専用(5.5sqで露出引き)でノイズカットトランスも導入してあるので、こちらもノイズは少なめと思います。
    他にも、デスクトップ、ノートなど多数のPCがありますので色々と遊べそうです(^^)
    byspcjpnorg at2021-07-09 06:50
  21. spcjpnorgさん、了解です。
    ガラスポッドは370mlで充分かと思いますが、550mlでもよいかと思います。とにかく容器は響かないことが大事なので、電気容量に不足がなければ小さい方が有利なのです。可能な限りギュウギュウに押し込めるのがコツです。
    後は、忘れていましたがタワシのエージングに少し時間がかかるかもしれないです。アナログ回路がある機器だと、最低1週間で落ち着くまでに1ヶ月ほどかかりました。自分はエージング済みのタワシを使いましたので、1時間ほどでなじみましたが、新品でどのくらいかかるか?こちらはspcjpnorgさんの確認事項ですね。
    PCの場合は、内部で発生するノイズが多いようで、電源ノイズ対策よりもUSBノイズ対策のほうが効果が大きいと感じています。PC対策は自分は始めたばかりですので、感触を教えて下さい。
    後は効果を待つだけです。成功を祈ります。
    byヒジヤン at2021-07-09 08:05
