ガッツ
ガッツ
2000年頃から、この道に入っていました。 プロジェクター遍歴は、こんな感じです。 SONY  VPL-VW10HT SHARP XV-Z9000 VICTOR DLA-HD100 VICT…
ガッツシアター
ガッツシアター
オーディオ・シアター兼用ルーム / スクリーン~100型 / ~5.1ch
ガッツシアター(カーブドスクリーン編) ・4K HDR映像校正環境の構築完了 ・4K HDR環境の構築完了 ★★特徴★★ シネマスコープカーブドスクリーン+アナモーフィックレンズ(業務…
カーブド視聴記(4Kシアター)
2012年01月10日
皆さん、こんばんわ。
ディスプレイ/プロジェクターの映像調整用機材「i1 DisplayPro」を導入しました。
今まで興味はあったのですが、値の張るものだからと敬遠しておりました。
計測自体は、製品付属のソフト(日本語対応)のフローに従って実施するだけでほぼ完了します。
調整時間も、精度重視版でも8分と短いのがありがたいです。
ただ、製品自体はベースが海外のものであるため、説明デモなどは日本語対応しておりません。
付属のマニュアルなどもなく、クイックリファレンスという数ページの冊子しか付いてきません。
この辺は、AdobeのLRとかと似てますね。
細かい情報は無いので業界の方が利用されることが前提という感じです。
今回、色温度項目のD65をターゲットにW/B調整をしてみました。
調整の流れとしては、
コントラスト→W/B→輝度→自動チェック(精度重視なら8分ほど)という感じです。
W/Bの調整(VW1000ESの場合だとサービスモードでRGBのゲイン、バイアスを操作)をして基準値に近づけるのですが、その後の輝度調整でW/Bが狂ってしまうので、輝度調整が不要になるまで設定画面に戻ってコントラスト調整→WBの調整→輝度調整を数回することになります。
その後、8分ぐらいかけてチェックが入り完了という流れです。
この工程が数回におよぶと、面倒になり最後の輝度調整をあきらめてしまう事も・・・。(だるっ)
この辺、W/B調整で基準値に近づける作業は勘所が必要ですね。
これは実際に実施されるとわかると思うのですが、ある程度の経験が必要。
極意が知りたいなっと。
ACDに対応したディスプレイならば、自動キャリブレーションできるみたいですね。
プロジェクターだと対応した製品あるのでしょうか。
DLA-X90Rがそうなのかな?
以下の画像は、今回調整した結果のものになります。
↑キャリブレーション結果1
↑キャリブレーション結果2
数値を見る限り、まだ追い込めそうです。
以下の画像は、全て色温度D65、カラースペースBT.709の組合せです。
↑「バットマン・ビギンズ」より(その1)
↑「バットマン・ビギンズ」より(その2)
ビギンズはちょっとだけ観るつもりだったのですが、最後まで観てしまいました。(笑)
皆さん、レイチェルはどの作品に登場する娘が好みですか?、なんちゃって。
↑「オペラ座の怪人」より
前回のものに比べると色のりが違うのがお気づきでしょうか。
↑「ツーリスト」より(その1)
↑「ツーリスト」より(その2)
前回は、DCI、DCIの組合せ(シネマデジタルモード)でしたが、今回は如何でしょうか。
↑「007 カジノロワイヤル」より(その1)
↑「007 カジノロワイヤル」より(その2)
ホント、この世界に足を入れたら後には戻れないって感じ(笑)
このOPは秀逸ですね、OPテーマと映像がマッチしていて観ていて楽しいです。
ではでは。
  1. ども。
    凄いッスね(^^)
    実際にこの目で見てみたいっす。
    何時か出張で行ける日あるかな??
    そんときはよろしくです(^^)
    byチラコ at2012-01-10 13:27
  2. ガッツさん、お疲れ様です。教えて頂いたサービスモードだと、ガンマもRGBをそれぞれいじるので、あらかじめセットしたWBが狂ってしまいますよね。私はガンマのみを調整してそれぞれのガンマポイントのWBも同時に補正できないかと思案しています。時間があったら今晩あたりトライしてみます。
    ちなみにレイチェルはどっちかというとケイティ・ホームズが好みですね。まぁマギー・ギレンホールも悪くはないですが。。原作には登場しない、クリストファー・ノーランによって追加されたキャラクターですね。
    by元住ブレーメン at2012-01-10 15:30
  3. ダメでした。サービスモードのガンマは0-100%を10%刻みで設定できるように見えるのですが、何百とある画面上のポジション毎に異なったRGB値が入っていて、これを調整するのは現実的ではありません。我が家ではImage Directorが何をやってもプロジェクターを認識してくれないのですが、これが動かない限りはリファレンスガンマは無理そうです。
    by元住ブレーメン at2012-01-10 21:49
  4. チラコさん、どもです。
    横浜へお寄りの際は是非、連絡ください。
    楽しみにしております。
    VW1000ESは、相当キテマスヨ~。
    早く4Kネイティブ静止画再生アプリが提供されないかなと思うこのごろです。
    ではでは。
    byガッツ at2012-01-10 23:05
  5. 元住ブレーメンさん、どもです。
    調べてみたらレイチェル役のケイティ・ホームズ(ビギンズ出演)は、トム・クルーズの奥様なんですね。
    続編(ダークナイト)で降板したのはスケジュールの都合との事ですが、いろいろあったみたいです。
    どちらかというと、私もケイティですかね。
    サービスモードのガンマ設定ですね。
    あれ、調整するの辛いですよね。
    私は弄る気になれなかったので、デフォルトのままです。
    ImageDirectorですか、まだ使っていないですね。
    部屋にあるデスクトップPCは、RS232C端子が無いので、USB変換しないといけません。
    VW1000ESを認識しないというのは気になりますね。
    お使いのRS232Cケーブルは、USB変換タイプのケーブルではないですよね。
    以前iScan VP50ProというスケーラのファームウェアアップデートにRS232C-USB変換ケーブルを使ったことがあったのですが、エラーを起こしていたことがあります。
    そのときは、USB変換ケーブルを諦め、実家までスケーラを持ち帰り、RS232C端子のある古いPCでファームウェアアップデートをして解決したのですが。
    その手の問題ではないではないのでしょうね。
    そもそも認識しないというところでご利用OSとアプリの組合せ問題の可能性もありますが。
    SONYで確認の取れているOS、32bit/64bit版の情報が必要かも。
    SONYに問合せした方が解決までの時間が早いかもです。
    うちに、RS232C-USB変換ケーブル残ってたかな。
    前述のファームアップデートに失敗した際に使えね~ってポイしちゃった可能性高いんですよね。
    ではでは。
    byガッツ at2012-01-10 23:44
  6. ねこ@さん、どもです。
    ねこ@さん、凄い機材をお持ちで羨ましいです~。
    i1 DisplayProは、プロジェクタ測定用に三脚未使用、三脚使用を想定したハードウェアになっています。
    この計測器には三脚固定用のネジ穴が用意されていますの便利ですよ。
    私は、計測の精度、安定性を重視して三脚固定で計測しました。
    計測自体は、スクリーンから1.5mぐらい離れた場所に三脚を固定し、三脚台にのせた計測器がスクリーン中央部に向くように台座部分を角度調整した状態で固定しています。
    # スクリーンに対して水平になるようにすると良いと思います。
    W/Bの調整方法で、基準値に追い込むテクニックがあったら知りたいですね。
    RGB毎のゲイン、バイアスの数値をどのように弄れば良いのか。
    正直、数値を追い込むのは自動化したいくらいです。(苦笑)
    結構、何回も調整するとだるいですからね。
    i1DisplayPro付属ソフトの「i1Profiler」は、ACD機能を搭載したディスプレイでは自動キャリブレーションしてくれるようなので、調整アルゴリズムがあるはずなんですよね。
    こういう調整って、調整する方のそばで見てみたいんですよね。
    どのように追い込んでいくのか、考え方とか。
    海外じゃ、isfの認定受けた方が、映像調整技術で収入もらえるみたいなんですね。海外じゃそれだけ認知されている技術なんですよね。
    ではでは。
    byガッツ at2012-01-11 00:28
  7. ねこ@さん、どもです。
    調整に関するアドバイス、ありがとうございます。
    Greenの調整を基本軸にして作業を進めるのが、肝なのですね。
    次の調整タイミングで実践させて頂きます。
    BDプレイヤーで再生を楽しむ人にとっては、ガンマ調整はVW1000ES付属ソフトの「ImageDirector」でVW1000ES上のガンマ設定を調整してねというのが、結論なのかな。
    この場合、プロジェクター側のメモリに最適なガンマ値が保存されるという仕掛けですね。
    試す環境が如何せん、すぐに用意できないのですが。
    ちなみに、「i1 DisplayPro」は調整が終わると、ICCプロファイルを作成してくれます。
    このICCプロファイル中にあるガンマ補正曲線が適用されると最適な映像を出力してくれるという事なのですが、
    これはPCと接続された環境のみ有効になるのであって、
    BDプレイヤーとVW1000ESを接続した場合には、このプロファイルは読み込まれないですからね。
    ちなみに、
    PCのOSがWindowsVistaレベルでも、CMSはICCプロファイル中のガンマ補正曲線の読み込みをサポートしてくれていないみたいですね。
    Windows7のCMSならICCプロファイル中のガンマ補正曲線をサポートしてくれているのでしょうかね。
    気になる。
    ではでは。
    byガッツ at2012-01-11 23:57
  8. ねこ@さん、どもです。
    ImageDirectorを使った調整を実施された方のレポートを待ちたいですね。
    XPだとこんなコンパネが用意されているんですね。
    Vistaだとこんなグラフィカルなコンパネはないですよね。
    ではでは。
    byガッツ at2012-01-12 23:55
  9. おはよございます。
    ありがとございます。近い将来必ずお邪魔したいです!そんときはヨロシクです(^^)
    いやぁ~最近気付いたんですが、カーブド自作してる方、他にもいらっしゃるんですね。ワシ、このコミュニティー、ガッツさんと、ゆたんぽさんトコしか見てないから知りませんでした(^^;
    ワシのブログにも、非公開で自作について問い合わせてきた方 いらっしゃったので、世の中にはもっと自作して楽しんでる方居るんでしょうね。
    ワシは、poorなのでレベル違いますが(^^;
    ちなみに今は仕事中です(^^;
    byチラコ at2012-01-13 10:29
  10. ガッツさん、どもです!!
    へぇ~~!!こんな計るアイテムあるんですね。
    スパイダーとかは知っていましたが。
    以前は、いろいろと弄っていましたが、今は、デフォルトのままで使っちゃっています。
    チラコさんと一緒にガッツシアターへ訪問というのもいいですね。
    でも、その前に、年一回関東遠征行くので、寄せてもらおうかなあ~~~!!
    ボンドさんと一緒に~~~!!なんちゃって(笑)
    byajisai at2012-01-13 14:06
  11. ajisaiさん、どもです。
    この手のやつ、前から気になってはいたんですよね。
    元住ブレーメンさんの影響は大きいですね。
    元住ブレーメンさん、ねこ@さんから頂いた情報をもとに、
    いろいろと試してみようと思います。
    isf認定とかされているPJとしてはJVCのDLA-X90Rがありますね。
    オートキャリブレーションできるみたいです、流石JVCです。
    こういうの、SONYのVPL-VW1000ESにも欲しいですね。
    やっぱり正直なところ調整って結構だるいんですもん。
    ajisaiさん、ボンドさんいらっしゃ~い。(笑)
    横浜へ寄られる際は、連絡くださいね。
    楽しみにしています。
    ではでは。
    byガッツ at2012-01-13 22:08
  12. ガッツさん、こんばんわ。
    私も、ガッツさんや元住ブレーメンさん、ねこ@さん達に啓発
    されて、PJのキャリブレーションに挑戦してみました。
    i1 Display PRO を早速購入して、X9で試してみました。
    PICTURE MODE はnormal,スタンダード、設定は色温度6500k、
    ガンマ2.2、で・・・測定結果ですがRGBのガンマ曲線は3本
    がバラバラでした。色温度も6550kほどの数値でしたね。
    JVCのdefault設定でキャブしたのでもっと近い結果が得られる
    と思ったのですが・・・
    このあと、なんとか近づけようと試みたのですが、疲れました。
    60歳を過ぎて挑戦するには良く解説された参考書(受験戦争
    時代のトラウマが頭に残っているのかな)が欲しい!!です。
    目視調節設定もアナログ的で味があるのですが、数字で裏付け
    されれば、なお結構かな。
    正月以来このWEBを覗く度に刺激の受けすぎです。ボケ防止には
    良いかもです。
    では、では。
    また教えて下さい。
    byミスタケイ at2012-01-13 23:32
  13. ミスタケイさん、こんばんわ。
    ミスタケイさんもキャリブレーション、始められたのですね。
    i1 DisplayProは決まったフローを繰り返すので、取っ付きは良いんですよね。
    ですが、W/B調整だけは難関ですね。
    私も初回の調整のとき、PCモニターの調整で感覚をつかみ、プロジェクターの調整へ進めたのですが、気づいたら深夜突入でしたから。
    この日は、疲れて昼過ぎまで寝ちゃいました。(苦笑)
    私は、次回調整時にねこ@さんからのアドバイスどおりに実践してみるつもりです。
    あっ、ガンマ調整もあるんでした。
    これも何とかしたいですね。
    ■W/B調整について
    W/B調整のとき、RGBの棒グラフゲージみたいなものを、チェックマークが出るまで調整するじゃないですか、この時グラフィカルに+-表現しているのでしょうが、数値も表示されると判り易いですよね。
    ミスタケイさんの仰るとおりだと思います。
    ミスタケイさん、こちらこそ宜しくお願いします。
    まだまだ皆さんに比べればケツの蒼い若輩者ですので。
    ではでは。
    byガッツ at2012-01-14 01:26
