WPOZZZ
WPOZZZ
WPOZZZの小部屋
WPOZZZの小部屋
持ち家(戸建) / その他 / その他 / ~10畳 / 防音あり / スクリーンなし / ~2ch
マイオーディオルーム
  • ネットオーディオプレーヤー
  • その他オーディオ関連機器
    I-O DATA RockDiskNext
  • その他オーディオ関連機器
    RASTEME SYSTEMS RCD-84
  • プリメインアンプ
    RASTEME SYSTEMS RDA-520
    JBL 4344
リニアPCM信号に相性?
2016年02月11日
philewebの皆さん、こんばんは。
お知恵をお借りしたく、初投稿です。
JBL4344をラステームRSDA904X2台でフルデジタルの4CHマルチとしてきました。
セッティングの自由度からラステームのRCD-84をこの度導入したのですが、問題
発生です。既に倒産したメーカーなので質問先もなく、困っています。
再生用PC → 自作DDC → RCD-84 → RSDA904X3+QLS QA100
   (USB接続) (S/PDIF接続) (S/PDIF接続)
と接続したのですが、QLS QA100のみ鳴りません。
色々接続を変えて試しました。(全てS/PDIF接続)
自作DDC → QLS QA100  ○
自作DDC → RSDA904   ○
自作DDC → RCD-84 → RSDA904 ○
自作DDC → RCD-84 → QLS QA100 ×
CDプレーヤ → RSDA904 ○
CDプレーヤ → QLS QA100 ○
自作DDC → RCD-84 → DAC(アナログ出力) ×
CDプレーヤ → DAC(アナログ出力) ○
*今回はDDC出力 176.4kHz・24bit、CDプレーヤ出力 44.1kHz・16bit
*上記の機器は、全てスペック上192KHz・24bitまで対応(CDプレーヤ除く)
これらから、RCD-84に癖があるように感じます。
機器相性なのか仕様なのか(取説等に特に記載はありませんし、同軸出力
に関する設定もありません)
同機種をお持ちの方や、デジタル同軸接続でこのような経験をされた方は
いらっしゃいますでしょうか?
また、そもそもリニアPCMの接続で相性なんて耳にした記憶はないのですが、
やはりあるのでしょうか?
何かしら解決のヒントでも掴めればと思っています。
よろしくお願いいたします。
←前回の記事
  1. うろ覚えの記憶ですが
    SPDIFには、サンプルレート・ビット数の情報が添付されていたと思います。
    機種によっては、この情報を載せいてない物が有るそうです。
    DDCのHifaceのM2TECHが相当品。
    受ける側もこの情報を元に受信動作をする物と情報は無視して信号から生成する物が有るみたいです。
    以前HifaceからDACで信号は受けて再生音もハイレゾですが表示のみデフォルト(44.1KHz)になった事が有りました。
    こうした現象では無いかと思います。
    byhelicats at2016-02-12 21:00
  2. helicatsさん、初めまして。
    なるほど、S/PDIFって結構アバウトな規格なんですね。
    私の場合は、全く鳴らないという症状でしたが、可能性としては
    ありそうです
    いずれにしても、フルデジアンがもう一台ないと成り立たない
    システムなので、鳴るものを探してみます。
    情報、ありがとうございました。
    隣県の様で、これからもよろしくお願いします。
    お気に入り登録させていただきました。
    byWPOZZZ at2016-02-12 23:09
  3. カタログにも明記されていない部分で、探すのも大変だと思います。
    良い結果が出ればいいですね。
    QLS QA100を調べるとI2Sの入力があるようです。
    SPDIF--->I2S変換器(自作ならDAIレシーバー基板でも可)を検討して見ては?
    I2Sなら上記問題は発生しません(QLS QA100も内部でSPDIFを復調後にI2S信号でD/A変換している)
    ※RCD-84からI2S出力が有れば良いのですが・・・
    byhelicats at2016-02-13 14:47
  4. helicatsさん
    調べてくださったんですね。
    ありがとうございます。
    SPDIF--->I2S変換がそんな容易にできるとは、知りませんでした。
    基板も販売されているようですし。
    対応の選択肢が増えて何とかなるとなれば、気が楽になります。
    改造して対応されている方はいらっしゃるようですが、RCD-84にI2S
    出力はありません。
    でもおっしゃるように、最短のSPDIFからI2S変換とすれば悪影響も
    出にくいように思います。
    helicatsさんのページを拝見しましたが、球アンプの自作など技術
    的な造詣が深い方は、うらやましい限りです。
    とりあえず、ラステーム同士なら繋がるかもと思い中古のフルデ
    ジアンを手配しました。鳴ってくれることを祈るばかりです。
    byWPOZZZ at2016-02-13 18:25
  5. 最も確実な方法ですね、
    元々ラステームが添付情報を使わない(信用していない?)方針なら繋がる可能性は高いと思います。
    byhelicats at2016-02-13 20:02
