sak
sak
PCおよびポータブルにおけるオーディオ鑑賞とハイレゾ音源に関心があります。
まいるーむ
まいるーむ
趣味が多いとモノが一杯になって困るんだよ>< まだ学生でオカネナーイのでSPはちゃっちいのしかないです 信号上流からすこしずーつ組んでいきます。
25 26 27 28 29 30
純銀単線とか使ってみたいです
2012年11月09日
それも一寸太めなの。
・5Nで0.8mm程度で幾ら位か、何処で買えるか。
・4Nで1.2mm程度ならどうか。
オヤイデを見ると4Nは0.8mmか、その上は1.6mm裸線しかも価格差が尋常じゃない(気がしている)のでもう少し適正(お値打ち)な価格である所御存知でしたら教えて頂きたいです。
先述の通り低音派なので、アナログ部分はPCOCCで行くのでそっちは現状大丈夫です。
この銀線はデジタル部分… Dockケーブルなんかに使えればと考えています。
するとあれか、メタルケージングのDock端子とかないっすかーって話もしたくなりますね…w
コンタクトBeCuにアルミ削り出しなDock端子…幾らになるんだ(冷や汗
追記。
Ray Samuels Audioのバランス端子についての情報もお解りの方見えましたらレスに情報下さい。
リ端子バランス化に数個ほしいです。
  1. sakさんこんばんは。
    完成品ならオヤイデのFTVS-510で十二分な気がしますが・・・
    銀線で5N以上の純度なんて聞いたことありませんし、純銀の伝導率は純銅との比較ではありません。
    それにこのケーブルを使う人って、30万円オーバーのCDトラボとDAC間を繋いでいる人達ですよ。それだけ高価な機材にて真価を発揮するケーブルということです。
    それとデジタル系ケーブルはアナログに比べて音の良し悪しが解かりづらいです。
    byニッキー at2012-11-09 20:15
  2. こんばんは。
    以前、ドックケーブルを横出しで自作したのですが、その際は
    オヤイデ以外の販売先を見つけることが出来ませんでした。
    その為、販売先の提示は出来ませんが、ドックケーブルに使う
    線の太さについて、0.8以上は取り回し的な意味でドックケーブル
    で使うのが難しいと思います。
    0.8以上は殆ど棒を曲げるといった感覚なので、mini-mini端子の
    ケーブル作成用途でギリギリだと思います。
    0.8で費用に懸念があるのであれば、妥当な所で一般的に多く
    使われる0.5で行ってみることをお勧めします。
    ドックプラグは千石で売っているものが現状唯一の選択かと思われます・・が、
    これも横出しにする場合に限り、留めピンを抜いて、プラグ内の金属シャーシを
    カットしたり、リューターで削るなどの加工が必要になりますので、ストレート
    出しで作るのが良いかと思います。
    バランス端子は、カメラ等に使われるEIAJ規格のものですね。
    販売先は不明ですが、端子のページは以下です。
    ttp://c11biand.securesites.net/cgi-bin/business/elec_precision/detail.cgi?id=E4191J160
    千石等の電子パーツ店に問い合わせて、取り寄せてくれるか
    確認するしかないでしょうね。
    byherman at2012-11-09 21:26
  3. ニッキーさんこんばんわ
    デジタル同軸線…そんな所にありましたか
    いやでも被覆で最終の径3mm超えてる気が…
    この金額で中身ひっこ抜いてをやるのは気が引けますね。
    5N銀線の存在についてはtwitterでmini-miniケーブル自作で使った事があるという話を聞いてはいるので無い事はないと思い、こちらで何方か知っていればと思い訊いてみました。
    Dockケーブルやmini-miniケーブルは非常に短い(20cmとかその程度)ので据置では10万クラスのインコネと同等に扱われるクオリティも割と容易に取り回せるんだと思われます。
    デジタル系は変えても判り難いのはまぁそうなんでしょうけど。アナログは低域をしっかり支えるPCOCCを使っていたいんで…
    #まぁ自分の場合ケーブルよりも先にやるべき事は一杯あるんでしょうけど。。
    bysak at2012-11-10 00:12
  4. hermanさんこんばんわ
    太ければその分取り回し難くなるのは承知の上で、でも尚求められる物があるなら是非にという感じです。曲げ方によっては折れるとも注意書きされていますからね…
    やっぱりそれしかないんですかね…
    加工についてはこれも覚悟の上ですのでまあ。
    >E4-191J-160
    なーるほど、たしかにこれですね…仕入れられそうな所を探してみます。
    bysak at2012-11-10 00:20
  5. おぅ、5N同軸の外径8mmって書いてあった… なんじゃそりゃだな
    ちなみにその時twitterで聞いた4Nと5Nの比較ですが、mini-miniでの使用でという事でしたが、4Nから更に一皮剥けるような非常に澄んだ音だった旨を聞いています。
    うあー気になる…←その前にお前はOFC→4Nを聞けよと
    bysak at2012-11-10 00:31
  6. 言葉足らずでしたね。
    私が1.2mmで失敗したので、追記させていただくと、
    実運用の取り回しではなく、作成時の問題です。
    具体的にドック端子との接合部の強度とケーブルに
    かかる負荷の問題ですね。
    この辺は一度作ってみないと伝わりにくいところですが、
    例としては、よくある針金のクリップ(100均とかで売ってる
    銀色のフツーのです。)を伸ばして3本縒り合わせをし、
    思うように端子信号ごとに半田付け出来るかを実際
    やってみると良いかと思います。
    ドック内をグルーで満たしても、ケーブルに対しての力かかり
    方次第でドック側のピンがねじ切れるような力がかかるので、
    失敗をして捨て銭になる前にと思った次第です。
    byherman at2012-11-10 01:16
  7. あーそれは確かに起きうる話ですね…
    dockケーブル作成は未経験なのでまず端子取り寄せた時点でどうなのか判断すべきでしょうね。。(結局多分諦めた方が良いという事になるのでしょう)
    bysak at2012-11-10 01:42
  8. hermanさんの意見もふまえてみると、私は下位ケーブルの
    4N純銀のFTVS-408を使っての自作が良いと思います。
    取り回しを考えて、芯線の径が0.8mm&値段が定価ベースでm/¥2,500円と自作で良い音目指すのには丁度良い気がします。
    それと知っていると思いますが、銀って銅以上に酸化が早いです。
    まず直接手で触っても酸化を早めますし(取り扱い時には皮手袋がオススメ)半田で手早く取り付けて、取り付け時に外皮の酸化防止として熱収縮チューブなども要りそうです。
    byニッキー at2012-11-10 08:24
  9. んーこちらも言葉が足りなかったでしょうか?
    単線は同軸ケーブルでなくて被覆線の事のつもりでした。
    http://oyaide.com/catalog/products/p-4180.html
    これですね。1mもあれば1/4(USBの芯線数から)で25cmは出来ますので長いくらいですね。
    酸化の件は肝に銘じておきます。
    bysak at2012-11-10 09:22
