X1おやじ
X1おやじ
自己紹介
自己紹介
現状の 電源事情
2021年03月12日
電研精機の トランスの使用で かなり 盛り上がっているようですね。
かなりの方が 使用しているように思います。
しかし 使いこなしは また 別で 繋げば 絶対にいいぞ!!ということでもないように思います。
設置して つないでみて しばらく様子見をして 良ければ 採用! だめなら 一般家庭用に 流用??
私の 現状の 状態はこれです。
注意しなければ ならないのが 唸りや振動は かなりしているということ。
ですから セッティングで 音の 表情も 随分と変化するということ!! これがとても 大事です。 トランスの 底を インシュレーターで 支えるにしても その 位置で 相当に 音楽の表現が 変わります。 これだけで 2.3週間は 悩むことができます。(変態??)
もちろん インシュレーターの材質,構造でも かなり変化します。
そこで 音楽のバランス, 音色も 変化をつけることができるんです。
そこは トライ & エラーですね。(笑)
唸りは そんなに酷くなければ 音楽をならせば 気にならなくなるのでは?
ただ 周囲の 稼働状況によって 変化するので あまりにも酷いときは対策しなければですね。
しかし. 必要以上に 振動を 抑え込むことのほうが 音にとても 影響が 強く出るように 思います。
その後の計画??
発注後 納期 2か月という NCT-Gが 来週届きます。はたして 結果はどうなるか? 分かりません。
とりあえず やってみたいと思います。
  1. こんばんは~♪
    美装の「F」に高減衰の「G」、実に贅沢な布陣ですね !(^^)!
    私はもっぱらローコストの「I」です。
    世間ではプロケーブルさんの推すギタリスト電源が売れているようですが、ローコストの「I」はそれをも上回る低価格なんですよね。
    不思議とあちこちでトランスのブームのようです(o^^o)
    ギタリスト電源の次の電源として電研精機研究所が注目されると中古市場が面白くなるかもしれません。今は傷だらけの中古もいいお値段しますので(>。<)
    bynightwish_daisu at2021-03-12 20:37
  2. X1おやじさん
    トランスの森・・・笑
    笑ってしましましたけどもっと増やすって事ですか!?
    どのくらいの変化があるかとても楽しみにしております!
    byMF at2021-03-12 22:19
  3. X1 おやじさん おはようございます
    やってますね、トランスの効果凄いですね
    現在の電源が如何に汚染されているかですよね
    私も最近トーレンスのプレーヤー自身が汚染源である
    ことが判り別回線に切り替えました。
    トランスの音まみれになりませぬ様ご注意を(笑)
    by田舎のクラング at2021-03-13 07:37
  4. X1おやじさん、
    先日は唸り対策のアドバイスありがとうございました。
    トランス利用による音を悪くしないで、いかに防振・防音をするのはかなり難しいですが、何とかやってみたいと思います。
    byHarubaru at2021-03-13 10:37
  5. nightwish_daisuさん
    おはようです。 iシリーズと F そして G シリーズは どんだけ違うんでしょうね。
    特に Gシリーズは どんな出音になるとか 不安と 期待で いっぱいです。
    値段だけの 差があるのかどうか??
    byX1おやじ at2021-03-15 08:24
  6. MFさん
    私はトランスは いろいろ いくつか使ってきました。しかし
    これほど 変化が期待できるものは なかったですね。
    車庫に 眠ってイメトランスも あります。
    byX1おやじ at2021-03-15 08:31
  7. クラングさん
    おはようございます。
    そうなんですよね。 プレーヤーの電源。たぶん スイッチング電源??だと思われる。 こいつが ノイズを まき散らしている可能性は大ですね。 こいつを アナログ電源に替えると とても 良くなるかもです。
    アコースティック,ソリッドの奴は 替えたら すごい効果でした。
    byX1おやじ at2021-03-15 08:34
  8. Harubaruさん
    おはようございます。
    唸りの対策は できましたか??
    トランス入れて 出音が 改善されてますか??
    そこが 一番 大事だと思います。  改善されていれば 多少の 唸りは 我慢かな??と思います。
    オーディオは 本当にシビアですよね。
    byX1おやじ at2021-03-15 08:40
