CENYA
CENYA
越谷ベース
越谷ベース
  • ネットオーディオプレーヤー
    PIONEER N-70A
  • その他オーディオ関連機器
    I-O DATA RockDiskNext
  • AVアンプ
    PENAUDIO CENYA
サイドツィーターという手法に乾杯!
2021年02月07日
私の聴環境はスピーカーから2mと離れていないニアフィールドです。
各ユニットのタイムアライメントと位相をバッチリ合わせている事にプラスして
ニアフィールド由来の直接音の比率が非常に高いために音像がもの凄くピンポイントです。
これは良い面と悪い面があって、
良い面は非常に分析的に音が描かれる事なのですが、
悪い面は曲によっては音像が近すぎて圧迫感を感じる事です。
エロナーデ・プロジェクトの中で「バッフルステップ回折現象」による
低域減衰の改善策を色々と考えて実験を進めているところで
1つのアイデアが
「ドンっ!」
と頭に落ちてきました。
バッフルステップ回折現象は低音がスピーカーエンクロージャーを回り込むことですが、言い換えると高音はリスナーに向かって直線的に届くという事。
であるならば、
高音をエンクロージャーの周囲を囲む様に360度拡散すれば低音とバランスが取れるんじゃないの?!
尚且つ
音場もより自然な感じになるんじゃない?!
で、
手持ちのツィーターを使って思い付きでこんな事して実験しました。
スピーカーのヘッドフォンみたい。笑
凄くダサいですけどね~
【試聴】
さてどんな音場感になったか?
音場の部分ではまさに想像していた様な感じになりました。
横方向の音場、残響音やライブ音源に含まれている会場の雰囲気が
より自然に拡がりました。
中心のボーカルは若干マイルドになって少し奥方向に定位して、
デフォルメされていない自然な立体感で落ち着いて聴ける感じです。
スピーカーの存在感も元々薄いのですが更に居なくなったように思います。
ボーカルの締まりというかゴリゴリの解像度感は減退したのですが、
それは今回は手持ちツィーターを使ったので、下記の様に種類が違っているためかもしれません。
(フロント)
ソフトリングドーム・・・繊細で透明感高く高解像度
(アウトサイド)
SEAS アルミドーム・・・解像度は高めだけど若干うるさい
(インサイド)
SEAS CENYA純正ソフドーム・・・柔らか目で解像度が低い
最終的にはフロントツィーターに揃えて、
CENYA様の横腹に埋め込みますかね~。
これはやっちゃいそうです。
音のバランスに部分は詰めきれていないので結論は出せないのですが、
ますますバックウーファーを追加したくなりました。
これですね
さてこれから美容室に行って白髪を染めてスッキリしたら
ラフロイグ飲みながら音場に浸ります。
  1. CENYAさん、こんばんは。白髪染にラフロイグ、イイですね!ラフロイグってあの匂いがきついのでしたっけ?(爆)
    トゥイーター、ヤバイかもしれないですね。自慢の音像がぶれなければ、高みに行きそうですよね。楽しみです。質問なのですが、違うトゥーイーターで実験してみて、音色の違いとかはないんでしょうか?違うウーハーは、最低域ならば違いはないという人がいますが(要するにサブウーファーは性能が良ければなんでも大丈夫だということでしょう)、トゥイーターに関してはどうなんでしょう。
    CENYA邸に行って以来、スピーカーを動かし続けました。長い旅になると、今更にしてようやく気付きました。(爆) 今はいくつかの問題を解決するための作戦を思いついたところです。聴きに来ていただいて、作戦が意味があるかどうか質問したいです。よろしくお願いします。
    byベルイマン at2021-02-07 21:39
  2. ベルイマンさん、こんばんは!
    オフ会の時に飲んだのはタリスカーでした。
    ラフロイグはタリスカーよりも更に臭いのですよ。
    種類の違うツィーター3つを同時に同じアンプで鳴らすので、音はミックスになるわけで、良く言えば良いとこ取りで逆もしかりです。
    両サイドはアウト側を1次、イン側を2次の直列接続とし、フロントをそれに並列接続しました。
    狙いとしては「フロント:アウト:イン=2:1:1」の音圧です。
    サイドは耳に対して90°の角度なので音色は分かりにくいかもと想像していましたが、アルミドームツィーターのキャラが乗っかるのが分かったのでやはり一番気に入っているリングドームツィーターに揃えた方がより良い気がしています。
    取り付け位置と方法について激妄想中です!
    ベルイマンさん邸訪問はメールしますね〜。
    byCENYA at2021-02-07 23:16
  3. CENYAさん、こんにちは。BATPUREを外された時点で、purist路線に行かれるのかと勘違いしてました。というわけで今回の記事は驚きです。
    横腹に穴をあけるなら、いっそのことユニットもネットワークもオリジナルに復元して売ってしまい、そのお金でエロナーデは完全自作という手もありますね。大変ですけど。
    いずれにせよ、今後を楽しみにしています。
    bytaketo at2021-02-09 16:07
  4. CENYAさん、こんにちは
    あー、自分は日記には書いておりませんが
    去年からまさに同じことをやっておりました。
    もう少し具体的にはソナスのサウンドシェイパーとか
    ボーニックのアンビエンスツィーターのように
    後ろ向きに設置して遊んでいるところです。
    これ単独でボリューム調整すると分かるのですが
    結構な大音量まで聴けてしまいます。
    ただしやり過ぎはバランスが崩れるので
    薄塩味くらいが良いのかなというところです。
    側面だけでなく色んな向きに向けて試せるので面白いです。
    byテナガザル at2021-02-10 08:24
  5. taketoさん、おはようございます!
    スピーカーの理想と言えば球体で360°全方位の無指向性だと思うので、それに少しでも近づけてみたって事になると思います。
    耳との軸上にないベクトルのズレたツィーターはテナガザルさんが書かれているように音圧レベルを上げられるので高音の美味しい情報(場の雰囲気)を得られやすいのがわかりました。
    やっぱ美しいCENYA様には傷を付けない方法で進めます。
    byCENYA at2021-02-11 08:46
  6. テナガザルさん、おはようございます!
    なんと奇遇ですね〜!!!
    ソナスファベールのサウンドシェイパーという先達も有ったとは、これはもう完全に「有り」な手法ですね。
    予備ツィーターが偶々2ペアあったのでサイドツィーターで実験しましたが、1ペアしかなかったらバックツィーターにしていましたね。
    バックウーファーと合わせるならバックツィーターの方がより自然な感じになりそうですね。
    エロナーデ・プロジェクトは3.5WAYもしくは4WAYの6ユニット構成になりそうです。
    20CHマルアンプ駆動って。笑
    byCENYA at2021-02-11 09:01
  7. CENYAさん
    サイドツィターですか?すごい自由な発想が素晴らしいですね。しかも、回折と全方位指向性という科学的な根拠から発想されているだなんて、相変わらずCENYAさんの脳みそと指先は直結ですね。
    回折に注目してのツィターといえば、メジャーブランドでは、やっぱり、B&W800シリーズが嚆矢といえるのでしょうね。あの形状のユニットをしかもキャビネットの頭にちょんまげみたいに載っけたというのは天晴れだと今でも思います。なかでも805のスタイルが大好きです。いまや皆さん慣れちゃってイメージとしてはマンネリ気味ですが、やっぱり、あの発想と造形、それを量産化したB&Wは偉大だと思います。
    次は、本格的にツィター全体を卵型とか球形、多面体とか別のミニケースに入れてみるというのはいかがでしょうか?
    byベルウッド at2021-02-15 17:16
  8. ベルウッドさん、こんばんは!
    確かに。。。
    リボンツィーターだったら奥行きが薄いので何枚かを円筒状に組み合わせれば全方位ツィーターが出来ちゃいますね〜。
    今回のサイドツィーターは誰でもできる事なので、ベルウッドさんもやってみて下さいませ!
    適当なツィーターを2セット買うだけですから〜
    とむちゃぶりしておきます。
    byCENYA at2021-02-16 19:24
