Humminguru超音波レコードクリーナー の続報です
2022年05月12日
Humminguru 超音波レコードクリーナー のトラブルの続報です。
昨日、本体内部プラスチック部とステンレス部との間のシール部分を撮影してメールに添付して送った所からの続報です。(ご興味がおありの方は前回の日記もご覧下さいませ。)
メールの返信が夜中の0時半過ぎに来ていました。
Sorry for the delayed reply as we were going through some analysis of the issue you have encountered. First of all, I would like to explain a bit about the design of the HumminGuru Cleaner. The two holes on both sides of the water tank slot are designed to prevent water from leaking from the water basin to the machine internally (where the circuit board is located). If there is water that was accidentally poured into the fan ducts or rotation wheel slots, the water will not damage the internal components. Instead, it will flow through a specifically designed internal basin to the water tanks slots through the holes. With that said, we can confirm that your machine is not defective.
However, to remedy or mitigate the issue of water dripping during pouring, we would suggest ○○○○○-san pour water from the middle of the water basin. Avoid the two sides where the rotation wheels and fan ducts are located, because those are the areas where the water will easily flow through the internal basin to the water tank compartment.
内容は、
今回の水が漏れてきた給水タンクのスロット上部の2つの穴は、ファンダクトやホイールの根元から誤って水が注がれた場合でも、内部の機械や回路部分に水が侵入しないために、特別に設計された通路を通って給水タンクに戻るように作られた穴だそうです。
そして私の持っている機械には欠陥は見当たらない。
しかしながら、両端部のファンダクトやホイール部分近辺から水を注ぐと、そこから内部を通って給水タンクに流れやすいので、〇〇〇〇○さんは中央部から注水することをお勧めします。
と言う意味だと思います。
内部の構造もやや分かり、どうやって漏れて来たのかそのメカニズムがよく理解できました。
そして私の持っている機械には欠陥らしきものはない、との事なので一安心です。
だけどそれじゃ、持っておられる皆さんの機械にも同じことが起きる可能性があるわけです!!
ですので、
予めそれがわかっているなら、説明書等で注水の仕方(どのへんからどれくらいの速度で)を書いておくべきだし、予備の給水タンクを付属して給水中は予備のタンクをスロットに入れておく、ような使い方にしないと、電源や他の機械に水が漏れたら火災や故障の原因になるんじゃないですか。
という内容と、大変便利に使っているし、サポートの対応も良かったよ、と言うことも含めて、最後の送信をしておきました。
その返信は、
Thank you for your suggestion. We really appreciate your feedback as it will help us to continuously improve. Once again, we apologize for the inconvenience caused to you. If you have any questions or need any help in the near future, please feel free to contact us. We will try our best to assist you.
(ご提案ありがとう、改善のためのフィードバックお願いします、云々)
最終的な結論としては、(1)お前の水の入れ方に問題があった、(2)水が漏れてくるのはこの機械の仕様である、と言うことになりますね。
さて、これでスッキリ解決! と言う気分にはなりませんでしたが、損害を被ったわけでもなく事を荒げるつもりは毛頭ありませんので、これでひと段落としました。
そして、ドリフの雨漏りコントじゃないけれど、カナダライの代わりになるものを何か考えないと、横着な性格なんで気を付けていても、ついまた同じことをやらかしてしまう可能性があります。あそこに上手い具合にぴったり入るような入れ物を早急に見つけなければなりません。
それより何より、設置場所を電源や機械の近辺から離れたところに持っていかないと。
私だけじゃなく、お持ちの皆様のどの機械にも水漏れの可能性があるようですから、ご注意くださいませ。
お騒がせして申し訳ありませんでしたm(._.)m
おわり
TON2さん、
こんばんは。
情報ありがとうございます。
ウチはまだ使い始めたばかりで水漏れ事故はないのですが、水の注ぎ方は注意が必要みたいですね。
気を付けるようにしたいと思います。
byK&K at2022-05-12 22:36
TON2さん今晩は。
レポ興味深く拝見しました。それは災難でしたね。
自分のところは今のところそのような症状は出ていませんが、作業を見直してみると無意識のうちに中央部から注水してたみたいです。
いずれにしましても今後の参考にさせて頂きたく、渾身のレポありがとうございました。
あ、そういえば一つ不具合ありました。
掃除しようとポリタンクのフィルターのプラパーツ部を外そうとしたら一か所が欠けました。上蓋側の凹スライド部分の一部が容易くポロッと欠けました。一部だけなのでジョイントさせるのに支障はでていませんが、運が悪ければ接合不能になるところでした。
かなり軟な感じがしますのでクリーニングの際はどうかお気を付け下さい。
byにら at2022-05-12 22:41
K&Kさん、レスありがとうございます。
最初は何も考えずに中央からジョボジョボと注水していたんですが、徐々に
天面に水滴が残っていると乾燥時その風でレコードに戻って来そうで嫌だなぁとか、
中央は高低差があるから、水が少し泡立つのが嫌だなぁとか、
で、端っこから注入するようになったのが、良くなかったようです。
お互い気を付けましょう。
byTON2 at2022-05-13 09:53
にらさん、レスありがとうございます。
色々考えて工夫しようとしたのが裏目になったようですが、今回の問い合わせで、日本語しかできない者にでも、サポートは迅速で親身になってくれていたようでしたので、その面では安心だと感じました。
ただ、漏れそうなのがわかっているなら…、と言うと言い過ぎになりますでしょうか?
その辺りがちょっとスッキリしない所かもしれません。
欠けたのは給水タンクのフタのフィルターを取り付ける部分でしょうか?
私も気を付けます、ありがとうございました。
以前、市販の超音波クリーナー を利用してレコードクリーナー を自作しようとして失敗したんですが、その時に買った熱帯魚用のフィルター付き水ポンプで何か工夫できないかと思案中です。
byTON2 at2022-05-13 10:17
