nightwish_daisu
nightwish_daisu
出水電器、電源アイソレーショントランス「CTシリーズ」
2021年03月21日
たまには音元出版社の書籍も紹介しないと失礼ですかね?
購入部数は少ないものの一応読者の私が少しだけ中身を紹介しておきましょう。
2019年秋 174号から
冒頭の出水電器さんの手がけたスタジオのコンソール下です。
床からわしゃわしゃ太いケーブルが出てきます。
その道では有名なTuckyさんのスタジオ。
大きな絶縁トランス3台がポイント?
出水電器さんは絶縁トランスを売り出ししています。2015年のことです。
クリックして拡大すると絶縁トランスがよく見えます。
Tuckyさんのスタジオに納入されたのは
「CT3.0」に使用されていたトランスの中身だけでしょう(多分)。
端子台を使わずタップ引き出し線を直接圧着する面倒なこだわり工事を実施!
【ニュース】Phileweb オーディオ編集部
出水電器、電源アイソレーショントランス「CTシリーズ」を発売開始 2015年5月28日
https://www.phileweb.com/news/audio/201505/28/15946.html
CT3.0に内蔵の3kVAカスタムトランス
ニュースから製品紹介文を一部転載します。
----------------------転載ここから-----------------------
(有)出水電器は、オーディオ用電源アイソレーショントランス
「CTシリーズ」を正式に発売開始した。
容量の異なる
「CT-1.5」(¥270,000/1台・税抜)と
「CT-3.0」(¥350,000/1台・税抜)の
2モデルを用意。
同社は、電源にこだわる“マイ柱”をはじめ、“幹線工事”
“オーディオ専用回路”“専用アース施工”など、
様々なオーディオ用電源工事の経験を持つ企業で、約20年、
全国800件近くの電源工事経験を凝縮したという。
オーディオ用ではない設計の一般的なトランスを使ったは、
ノイズが減る一方で音質にデメリットが出るイメージもあったが、
このようなトランスにありがちな風評を払拭するものとして、
さまざまな角度から吟味の上カスタムトランスを搭載して製作したとしている。
----------------------転載ここまで-----------------------
※脱字は当時のオリジナルを尊重してそのままにしています。
※オーディオ用ではない設計のトランス・・・ 最近どこかで聞いたような?
3kVA税抜きで35万円は強気(¥385,000/1台・税込)。
1.5kVAでも消費税いれたら30万円近いです。
※アイソレーショントランスです
上記のニュース、2015年5月から遡ること約7週間、2015年4月初旬に
「CT-1.5」(¥270,000/1台・税抜)を導入されたお客様いらっしゃいます。
西蒲田のアリオン試聴室でアイソレーショントランスの効果を目の当たりにして導入を決意されたそうです。その名はベルウッドさん。
マニアでもなく?30万近くポーンと決断するあたり格好いいです(^ー^)
Philewebニュースに先んじること 『1カ月以上前』、購入してしまう即断即決!!。<<2021/03/22注記:購入というのはnightwish_daisuの想像です。ベルウッドさんの日記には導入と書いてあり、購入したとは書いてありません。初回導入の日記は無く、私の見落としがなければPhilewebにおける最初の報告が「中間報告」です。Philewebニュースの前からの導入ですので、試作機ファイナルバージョンの放出あるいは化粧品などでよくある試供品など、通常とは違う経路・手続きで無償?入手されたものかもしれません。注記おわり>>
ご愛用のSONYのハードディスクプレイヤーHAP-Z1ES(市場価格17万前後)よりも、給電に使う絶縁トランスの方がが高価だという逆転現象(笑) 太っ腹です。 機器本体よりアクセサリーの方が高い。 これ、オーディオマニアさんによく見られるかもしれない現象。
金田式バッテリードライブ・パワーアンプなどを採用し、システムの殆どをバッテリーで賄うシステムに於いては容量1.5kVAは余裕があり過ぎるかな?という印象を持たないではありませんが、ほぼ唯一に近い商用100V電源を必要とするオーディオ機器、SONYのハードディスクプレイヤーHAP-Z1ESの消費電力は25W(電気用品安全法による表示)です。(2021/03/23追記:CDプレーヤーも商用100V電源使用。当時はDENON中堅機、2年後ESOTERIC Grandioso K1。)
■ベルウッドさんによる『CT』のレビュー(代表例)
【アイソレーショントランス導入(中間報告)】2015年04月27日
https://community.phileweb.com/mypage/entry/2408/20150427/47190/
【2015オーディオ・マイ・ベスト5】
https://community.phileweb.com/mypage/entry/2408/20151229/49852/
マイベストから絶縁トランスの成果を一部引用します
  その「成果」とはひと言でいえば、
  やはりS/N比向上ということになりますが、
  音の消え際の美しさ、音像の輪郭が《線》から《面》へと3D化した…
  ということに尽きます。
※平面は2Dなんじゃ?なーんて意地悪は無しで!!
出水電器のCTシリーズ、良さそうですね~♪
◆本日紹介しました季刊オーディオアクセサリー174号は在庫あります!
購入はこちら↓
https://phileweb.shop/magazines/quarterly/-173-clone-/
◆『季刊オーディオアクセサリー157号』にて「CT」導入レポート掲載!!
Googleブックスから電子書籍で購入・立ち読みが可能です。
https://books.google.co.jp/books?id=ZqrMCQAAQBAJ&pg=PA228&lpg=PA228&dq=%E5%87%BA%E6%B0%B4%E9%9B%BB%E5%99%A8+ct-1.5&source=bl&ots=IzHDF9sd6O&sig=ACfU3U3nnI_qxtYbJ4pTG-DRYd_xpxPR8g&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwjw9p6K1tLvAhVozYsBHQHYDi44ChDoATAFegQIBxAD#v=onepage&q=%E5%87%BA%E6%B0%B4%E9%9B%BB%E5%99%A8%20ct-1.5&f=false
 ~ IZUMIDENKI史上の最高傑作!! ~
~ 究極の電源アイソレーショントランスが完成 ~
◆2021/03/22追記:
MFさん
何でもやってみよう精神は大事ですね。
アイソレーショントランスは、主に1次コイルと2次コイルでラインの結合を絶ち切って高周波ノイズを伝えないことです。さらには、コンデンサーを入れたり高周波領域での磁束伝達をしにくくしたりして、ノーマルモードノイズも積極的にカットするノイズフィルター的な機能を持たせたタイプもあります。電研精機はそういうタイプですね。
そういうタイプは、肝心の音楽情報までも抑圧して音の活気を失わせがちで注意が必要ですね。音はきれいだけど、オーディオ的、音楽的につまらないものになっちゃう。直列に入れたりとか、過剰に使うとかなりてきめんにそういう症状が出ますので注意が必要だと思っています。アイソレーショントランスは、機器毎に1台ずつ使って、電源を介した相互の影響を断ち切るというのが賢い使用法だと思っています。
リスポジから離れて、例えば廊下に出てみるとか、キッチンに立ってみるとか、そうやって離れた場所で聴くと、そういう音の存在感の希薄さみたいなことの差がよくわかりますよ。
byベルウッド at2021-03-16 15:01
なんだか世間の評判とまったく正反対の電研精機さん評です。
この氏は、電研精機さんを 明確にdis っておられますが、
氏は電研精機さんの<<ノイズカットトランス TM>>の導入を検討、あるいは比較視聴されたのでしょうか?先入観・思い込み・決めつけでない事を祈ります。
2021/03/22追記ここまで
2021/03/22追記2個目:
私事ではないのですが先日 X1おやじさん が <<ノイズカットトランス TM>>
NCT-G を 購入されました。Gというのは超がつく本格モデルです。
↓ の写真の左側、灰色のがそれです。
↓ X1おやじさんの日記から画像を拝借 m(_ _)m
↓ クリックして拡大してみてください。赤線で示した箇所、気になります。
NCT-Gというのは「電波暗室の電源」または「先端科学の研究設備のノイズ対策を行いたいとき」に使用するものです。とてもお高いのです。トイレの便座に使用するものではありません。バチが当たります!!。冗談にしても胸糞わりぃです。調べてみるとこの御仁は他紙にも載る有名人、出水電器のアイソレーショントランスCT1.5の第一ユーザーではありませんか。出水電器の品位まで疑われるこのような発言はするべきではありません。まるで出水電器がユーザーを使って、電研精機を攻撃してるみたいじゃないですか。自分の出水電器トランスは ESOTERIC Grandioso に を適用、他者の電研トランスに対しては 便座 への適用をすすめる 【行動の乖離】。こういうのは先ず、自らが トランスを 【便所に移設】してからでなければ、筋が通りません。
  1. レポートありがとうございます。
    1.5で30万円ですが、私の財布では無理です。電研ノイズカットトランスだと1.5だと10万円以下 三分の一以下ですね。
    それにしてもトランスお詳しいですね、先日の1984年のトランス情報はびっくりしました。
    電研NCTで特にありがたいのは505 の4.3万円で、うちの、光メディコン、DAC、デジタルトランスポートに丁度良いです。
    アンプにもいずれNCT接続の投資すると思います。非常事態宣言解除で飲み代が復活するのですが、飲み代節約してNCTを買おうかと。笑
    byYongJoon at2021-03-21 15:55
  2. YongJoonさん こんにちは
    副作用の可能性がたぶんにあって30万円は手がでないですよね。
    必ず良くなるならアリですが、、、
    その1984年の情報を教えてくれたのはベルウッドさんです。
    さすがベテランです。
    電研は好みでなくてもヤフオクですぐ売れる。
    リセールバリューが良いので、気楽に試すことができます。昨晩だったかのNCT-F3型ベースのテクニカルブレーンは落札金額が9万円を越えていました。古い300VAも2.3万円ほどてした。
    トランスは別に詳しくないですが、柱上トランスだけは力を入れて調べた事がありました。『nightwish アモルファス柱上トランス』でグーグル検索用すると1から4回シリーズのアメブロの一部がヒットします。
    一般の30kVAの柱上トランスは約20万円です。6600→200/100V降圧の。です。エコが求められてからは、アモルファスコアの柱上トランスが普及してきています。それでも1基あたり24~26万円です。雨風に数十年晒されて6600Vを受けて降圧することをかんがえれば破格です(^_^)ゞ
    bynightwish_daisu at2021-03-21 16:42
  3. アモルファスコアのMy柱上トランスを導入する場合、またはお宅近くのトランスがアモルファスに入れ替わると、コアが良いだけにノーマルモードなノイズが以前よりもそのままクリアーに伝わってくると考えられます。
    音質的なメリットもあるかもしれませんが、ノーマルモードのノイズ対策は、より念入りにする必要がでてくる可能性があります。そんなとき、やはりNCTが頼りになります(o^^o)
    bynightwish_daisu at2021-03-21 17:09
  4. nightwish_daisuさん、2021/03/22追記の件ですが 出水電器、電源アイソレーショントランス に30万円投資が 電研だと4.3万円〜10万円以下で出来てしまうので、ひがみ が出たという話でしょう。
    過去、自分で試しもせずにUSBオーディオをdisられていましたがMFPC聴いてすっかりUSBオーディオにハマられるなどもありましたので、また悪い癖がついつい出てしまったのだと思います。大きな目で見て下さい。
    まあ MFさんと一緒にX1オヤジ邸 訪問してNCT有無を聞かれれば また話は変わると思いますよ。笑
    byYongJoon at2021-03-22 08:18
  5. YongJoonさん おはようございます
    「ひがみ」とは穏やかではありません。
    そういう事を書くとPhilewebコミュニティの空気が悪くなってしまいますよ・・・と言いたいところですが、この件で私は立腹しています。大目にみるのは今は無理なので 『見なかったこと』 にします。
    そう、まずはNCTをどこに入れるか?入れないか?そういう 『検証から』 です。結論ありきではいけません。タワシでも歯ブラシでもやってみればいいのです。
    bynightwish_daisu at2021-03-22 08:59
