MacWinFan
MacWinFan
簡単明解なPCオーディオでの高音質システムをめざしています。なるべく汎用品を使い、一式コスト100万円以下で高音質再生が目標です。
MacWinFan
MacWinFan
持ち家(マンション) / 専用室 / オーディオルーム / ~14畳 / 防音なし / スクリーンなし / ~2ch
2022年5月20日現在: 専用室は音質最優先でDirettaとAlbum Player、リビングは気楽にfoobar2000 for MacとMoOde Audio、リッピングはXLDとdBp…
Diretta Target Lucia Piccolo:クラシック向け設定、クリスマス
2021年12月11日
クリスマスが近づいたのでガーディナーのモンテヴェルディ合唱団に癒されています。バッハらしからぬ楽しく明るいオラトリオです。ジャケット写真はLPのもの。マウスホイールでファイル内の画像を次々に切り替えて、最大化ボックスをクリックすればモニター画面いっぱいに表示できます。
クラシック向けAlbum Playerの設定は最もCPU負荷の軽いもので、アルバム単位1つのWAVファイルをそのまま再生します。FLACで分割トラックをギャップレス再生しようとすると、それらのデコード分だけ負荷が重くなります。選曲と操作方法は2020年11月21日の日記を参照ください。
クラシック向けDiretta Targetをラズパイ3B+から Lucia Piccolo に変更しました。Linuxベースの汎用PCからDiretta専用基板になりましたが、ラズパイ3B+同様に電圧変換せずにDC5VをそのままUSBに流します。外付け電源は今までの電圧可変のリニアとノイズフィルターにバルクキャパシタのまま変更しておりませんので、ほんの少し品位向上したかもという程度です。電源については2021年08月29日の日記を参照ください。
私の視聴環境はマイルーム詳細をご覧ください。今回はTarget_1とDAC_1です。
電源と接続の赤・緑の表示LEDは眩しいのと消費電力とノイズ低減のため、電源コネクタを外して消しました。ラズパイTargetでは消せないので(MoOde Audioでは消せる)少なくともこれだけは有利です。起動用USBメモリも不要ですから省エネとノイズ低減のためいちいち外す手間は省けます。上位クラス Diretta Lucia の電源はCoreとIOの2系統に分かれているので、専用電源を2つ用意すれば互いの干渉は避けられます。
クラシック向けDiretta ASIOの設定は以下で、ドライバはHostもTargetも最新版です。
HostPCにLANアダプタTG-3468を2枚刺し、Target_1と2にそれぞれ直結しています。ドライバを最新版に更新後、2020年11月28日の日記のように限界まで機能削減、ネットワーク設定も簡潔にしています。2020年10月01日の日記のようにCPUの速度制限もそのままで、最大のノイズ源であるCPUをおとなしくさせるようにしています。
これ以上の品位向上の可能性として考えられるのは光ファイバー化です。しかし2021年01月05日の日記のように、クロスLANケーブルを改造し2組4線の直結としてLAN経由のノイズを低減していますので、光回線メディアコンバーターが出すノイズと比較してどうでしょうか。ワンクッション入れるだけの効果があるかどうか。
(12月19日追記:光ファイバーのアイソレーション効果はありました。現在コンバーター、ケーブル、電源の吟味中です。)
ガーディナーとモンテヴェルディ合唱団「聖母マリアの夕べ」が荘厳かつ明朗に響き渡っています。ヴェネチアのサンマルコ大聖堂の空間がそのまま広がります。現状でも合唱団員個別の位置(左右と高さ、奥行)がはっきり分かり、天上からの天使の声(倍音と解釈されていますが)も聴こえるようです。
  1. MacWinFanさん
    初めまして。
    ガーディナーとモンテヴェルディ合唱団「聖母マリアの夕べ」の紹介有難うございました。Direttaが主題の日記のようですが、私は紹介されているソフトの方に目が行ってしまいました。早速Amazon Music(AV8805でのHEOS及びNODE2i)で聴いたのですが、演奏もさることながら録音が素晴らしいですね。合唱配置の立体感や残響、納得の教会録音です。数年前にサンマルコ大聖堂を訪問しその美しさ素晴らしさに感動しまして、このソフトに強く惹かれた次第。ヴェネツィアは再訪予定候補の町の3本指に入っています。MacWinFanさんのお勧めソフト他にもあれば紹介いただけると幸いです。
    bycozycozycozy at2021-12-12 15:06
  2. cozycozycozyさま
    初めまして。旅行好きが共通点です。私もヴェネチアは再訪したい場所です。
    年末になるとベートーヴェンの第9が話題になります。私が一番盛り上がるのはバーンスタインの1989年、ベルリンの壁崩壊記念ライブ録音です。2020年12月27日の日記に書いています。毎回ではないのですが頻繁にお勧めソフトを書いてますので、日記を遡って探してみてください。
    この日記にはオーディオ関連以外の話題は残さないほうが良いとのアドバイスを頂いたので、書き直しました。
    byMacWinFan at2021-12-13 07:54
  3. MacWinFanさん
    回答ありがとうございました。
    じっくり過去の日記を読ませていただきます。
    青い海と空のもとからサンマルコ寺院を見るのはさぞや素晴らしいでしょうね。大型フェリーでも船酔いする私はオリエント急行に惹かれいます。ビエンナーレ会場にもなっている(なっていた?)フェニーチェ劇場にも水上タクシーで乗り付けたいところです。
    ここのところ数年来12月になると第9聴き比べ大会?を開催しており、今月に入って10種類ほど聞き終えました。奇しくもガーディナーの演奏が我が家では連続1位の座を確保しています。バーンスタイン盤は本年未聴ですので、次に聴こうと思います。ベルリンも音楽、美術鑑賞には事欠かず大好きな街です。それからビールとホワイトアスパラガスも。
    bycozycozycozy at2021-12-13 10:17
