Urara
Urara
趣味の部屋
趣味の部屋
持ち家(戸建) / 専用室 / オーディオ・シアター兼用ルーム / 16畳~ / 防音なし / スクリーン~100型 / 8ch以上
2020年7月 1階をリホーム 夢だった専用シアタールーム完成しました♪♪♪
NTC-i3 1.4kw. Review
2021年02月07日
トランス2日前に、届きました。トランスは シアター兼用のオーディオルームで、プュア2ch用ラックの機器 全てPsオーディオPawerPlant10で、供給してますが(パワーアンプ以外)…その前に入れて効果を試す目的でした。最初にエージングも兼ねて、キッチンのシステムで壁コン(Fmiに交換済)➖Kojoタップ(REGZA以外)全て機器接続➖トランスで試して見ました。音が出た瞬間驚きました‼️ クリアーで演奏者との距離が一挙に縮まり目の前で、聴いているみたいにリアルです。厚みのあるシンバル、ドラムの皮 質感 超リアル 低域も下まで伸びてきっちり出ているので、心地よい もう戻れません!その後 オーディオルームで色々試しましたが、購入する程の効果無かったのですが、ルーター&ハブ周りの電源で使用する目的で505VAを追加発注!1.4kw は、キッチンで使用に決めました。
私が使用した感想ですが、未だクリーン電源無くて、全てを壁コンで使用している方は、抜群に効果ありだと思います。私のオーディオルームは、電力メーターの後分岐で専用ケーブルで、直引き 20A 6口(200v一口含む)アースも専用に打ち込んで有り条件が良かったので 効果が微妙だったのかと思います!?
トランスは、J1 projectのパッドを四隅に貼った 檜の下駄を履かせ、低いブーと言うノイズは 気にならないレベルなので、このままで使用です♪
  1. 追加 写真が逆さまでした。
    すいませんでした。
    byUrara at2021-02-07 13:24
  2. 貴重なレポートありがとうございました。
    NTC-i3 1.4kw. は結局、シアター兼用のオーディオルーム のPsオーディオPawerPlant10と比較して 上では無かった、という事でしょうか?
    byYongJoon at2021-02-07 16:35
  3. こんばんは
    壁コン→NCT-I3→PowerPlantのカスケードもあまり効果なかったですか?我が家はもう、これで外せなくなっているのですが・・・。
    やっぱり、元の電力環境がガッチリ出来ているんでしょうね。
    byOrisuke at2021-02-07 20:01
  4. こんばんは~♪ 横から失礼します
    チョークトランスを乗せた電源を有する所謂真空管アンプな環境では効果が感じられない可能性は高いです。それは整流管の内部抵抗が数十~数百Ω既にあることと、チョークコイルによる急峻なノイズ低減効果が既に備えられていること、この2点が要因と推測され、悪い事ではありません。(誤解を承知で書けば、真空管アンプは電源由来のノーマルモードノイズに元来とっても強いです。真空管アンプの良さはこの点と、原理的に決してコモンモードノイズの影響を受けないアウトプットトランスフォーマーかなとも。)
    自分自身、メインシステムのアンプは真空管を使用のところもあるので、そちらは壁コンセントから電源をとっています。ノイズカットトランスは前述の理由から真空管アンプに試したことがありませんでした。たぶんこれからも・・・
    bynightwish_daisu at2021-02-07 20:22
  5. YongJoonさん 説明が足りなかたですね!
    オーディオルームで試したのはオーディオ専用電源➖CSE電源タップ➖トランス➖Pawer Plant10の接続チェックで、お互いの単独チェックはしてません!
    後はモノパワーアンプをトランス直で試したり、
    サラウンドの方は、ヤマハAVアンプとプロジェクターその他をCSEクリーン電源に繋いでますが、200v専用電源➖CSEクリーン電源➖トランスの接続でチェック
    後ルーター&ハブ Macパソコンそれぞれ単独で、繋いで見ました。
    その中でルーターやハブは、今も系統は別々で分けてますが、トランス有りの方が良いと、判断しました。
    私は今使用している2つのクリーン電源外すつもりは無いんです。
    なぜなら私が求める素晴らしい音が出てるからです。
    その上で、トランスを足すことで今以上の音が出れば、使用するつもりでしたが、結果は微妙でした。
    音質の変化だけで言えば、私はこのトランスの方が上ではないかと思います。費用の方も5分の一で済みます。
    電源の取口や唸り音: 発熱これらを解決出来れば、本当に素晴らしいトランスだと思いました
    byUrara at2021-02-07 20:24
  6. 現時点で、ネットで集まってきた情報を総合すると、
    上流からスピーカーまでの『信号経路』にトランスがあるシステムでは、ノイズカットトランスを入れても余り変わらない場合があるようです。
    -------------- NCTで激変しない例---------------
    ・アウトプットトランス出力の真空管アンプに
     NCTを適用した場合。※これはまだ想像です
    ・トランスI/Vを採用したDACに
     NCTを適用した場合。※これは報告あり
    bynightwish_daisu at2021-02-07 20:33
  7. >私は今使用している2つのクリーン電源外すつもりは無いんです。
    誰もそのような事は望んでいなくて・・・
    コミュニティのメンバーは波形生成型のクリーン電源の前段にNCTを挿入したらどうなるか知りたいところ・・・なのかなと。ただし、これだけ機器が沢山ある状態の負荷ですと、気になる程度に唸りそうですね。たぶん(^^;
    異常ではないのですが、負荷がかかればトランスは熱くなる・・・その通り。
    bynightwish_daisu at2021-02-07 21:12
  8. nightwishさん レスありがとうございました。
    私のオーディオルームのパワーアンプは.AirTightATM-2211j
    キッチンの方はU:BROS—120Rで両方とも真空管ですが、
    キッチンで、プュア2chで使用の時は マランツAVアンプのパワーアンプを全てを切って、Preアンプ使用で120Rで鳴らしています。
    マルチ5chの時は、センターとリア2chをマランツで、フロントを120R使用です。
    オーディオルームで微妙だったのは、電源環境が、良かったのと、パワーアンプが真空管だったのではと思います。
    キッチンの方は、電源は、壁コンは変えてますが、元は 家庭用ブレーカーから、メインパワーアンプは真空管ですが、マランツAVに凄く影響したのだと思います。マランツSR6015これも、値段の割に物凄く良いアンプですが、トランス使用で、本当に変貌しました。後REGZAも、黒の沈みこみが凄くブルーレイ・ディスクでは、コントラストがクッキリの変貌ぶりでした。
    最後にトランスは、接続機器の電源全て落としても  待機電源でトランスがまあまあ熱いので、使用後はトランス電源抜くことにしました。
    byUrara at2021-02-07 21:19
  9. Uraraさん お返事ありがとうございます。
    効果が目に見えるようですヽ(^o^)丿
    お礼になるか分かりませんが拙宅の工夫です。
    拙宅ではオーディオにはトランスを、パソコンやテレビにはノイズフィルターをと、使い分けてをしています。その中で大地アースしているのはノイズフィルターのFGとノイズカットトランスです。オーディオ機器に、3Pのアース端子は無いので、大地アースアースが繋がっているのはノイズカットトランスの筐体までで、オーディオ機器には大地アースは繋がっていません。
    そんな風に、ノイズフィルターを兼用してコストを低く抑えています。
    オススメのフィルターはTDK-LamdaのRSMN-2003です。消費電力に応じて小さめの容量を選定します。大容量になればなるほど減衰量が少なくなるからです。1個3千円程度で、コアがアモルファスなので高電圧パルスにも対応の優れものです(^_^)ゞ
    bynightwish_daisu at2021-02-07 21:55
  10. ノイズカットトランスと似ていて、ノイズフィルターも形は似ていても何でも良い訳ではありません。安いもの高価なもの色々。
    その中でオーディオにも適用可能と思われるのがTDK-LamdaのRSMN-2003。オーディオへの適用例も多くあります。2003は入手性に難があるので、すこし大きめの6AタイプのRSMN-2006が、オーディオ界隈では好まれるようです。
    bynightwish_daisu at2021-02-07 22:08
  11. nightwish さん 貴重な情報ありがとうございます。
    6Aタイプ RSMN-2006 さっそく調べて見ようと思います。
    byUrara at2021-02-08 09:12
  12. 初めまして。
    皆さんから好評価を得ている【NTC-I3 505VA】を私も入手してみました。
    アキュフェーズのクリーン電源 PS-1210 を交えてのテストになります。
    テスト① NTC-I3 をクリーン電源の後段に配置
    壁コン → クリーン電源 →【NTC-I3】→ fidata、RMP-UB1、DAC
    音のパワーがなくなり、平面的な音になってしまった。
    テスト② NTC-I3 をクリーン電源の前段に配置
    壁コン →【NTC-I3】→ クリーン電源 → fidata、RMP-UB1、DAC
    クリーン電源に付いている交流正弦波の歪み具合を現すメーターが振り切れてしまい精神衛生上非常によろしくないのでテスト断念。
    どうも私の環境では期待していた音質アップは望めませんでした。
    しかし、テレビと安物AVアンプの電源供給に使ったら、非常に聴きやすい音に変わったのでノイズカットトランスとしての性能は高いのだと思います。
    byRei3016Bit at2021-02-08 18:04
  13. Rei3016Bitさん
    貴重な情報ありがとうございます。横から失礼(^-^;)
    こちらは大変有用な情報ですので、是非とも『日記』でも報告して頂けますと導入検討中の皆様に喜ばれます(o^^o)
    レス欄にしかありませんと情報の波に隠れてしまう可能性があります故。
    是非ともm(_ _)m
    bynightwish_daisu at2021-02-08 18:23
  14. Rei3016Bitさん 少し纏めての再投稿です
    電源投入時に『ぶぉん!!』という音がしたかどうか?その後、『んーーーー!!!』という唸り音が継続したかどうか?、パワーアンプAccuphase A-70の電源供給箇所は検証前と検証中に変更した事実はなかったか?など、状況も知りたいです(^_^)ゞ
    ひとまず、
    歪み率が上昇する理由と、トランスの実践的な利用方法は電研精機研究所よりも中村製作所の方が親切ですので、こちら↓参考にされて下さいませ。
    http://ns-t.com/technology/technology03.html
    上記情報を踏まえてまだテストが可能なら・・・
    テスト③ NTC-I3 をクリーン電源の後段に配置
              DAC
    テスト④NTC-I3 をクリーン電源の後段に配置
    壁コン → クリーン電源 →【NTC-I3】→ DAC
              fidata、RMP-UB1
    PS-1210の前段に、505VAのトランスは容量不足だったかもです。
    一般にパワーアンプ(クリーン電源の内部構造)は力率が、
    低いので。
    日記は、
    投稿後にも画像追加したり文章訂正できますのでお気楽に(^_^)ゞ
    bynightwish_daisu at2021-02-08 20:27
  15. ↑のレスは、パワーアンプAccuphase A-70が壁コンから電源供給していると想定して書いたものでした。もしも、それが間違いで、クリーン電源からA-70へ電源供給していたとなれば話は別です。今はそういった環境の情報が欲しい感じです(^-^;)
    bynightwish_daisu at2021-02-08 20:43
  16. nightwish_daisuさん、どうも。
    A-70はクリーン電源から供給している状態でのテストでした。
    テスト②でクリーン電源の前段に NTC-I3 を配置した時だけは壁コン直接でしたが。
    あと、唸り音はわずかにあるだけで殆ど気にならない程度でした。
    ご提案の他のテストもしてみようと思っていますが、今、他の事を色々と試しているので少し時間がかかるかも…。
    byRei3016Bit at2021-02-08 21:37
  17. 始めましてRei3016Bitさん!
     A-70使用での、505VA使用では 容量小さすぎると私も思います。
     1.0か1.4Kwgがよろしかと!?
     容量が大きいと、色々と 接続の仕方が増えるので、その中で
     素晴らしい再生きっと見つかると思います❗️
    byUrara at2021-02-09 09:45
