周波数特性って?
2008年05月31日
夏が近付いて来たと思ったら・・・ ここ2.3日は肌寒い日が続いております長野県ですが、皆様の地域は如何ですか? アコスです。 \(^o^)/
例の件(もう聞き飽きたと仰らずもう少しお付き合いください) 明るい日差しはまだまだの様ですが・・・ 気になったスペックを発見してしまったので、御見識のある方の御意見を窺いたく、キーを引っ叩いております。
BDプレーヤーの「音声特性」に付いてです。
marantzのNewモデル 及び PioneerのBDP-LX70/80 それぞれの「音声特性のウチの周波数特性」は共に『4Hz~』となっています。 それぞれのHPに載っていました。
marantz BD(マルチリニアPCM 『4Hz~22kHz』 48kHzサンプリング)
Pioneer 『4Hz~22kHz』
コレは、ソフトに記録されている最低域の周波数なのか? プレーヤーから出力出来る最低域のの周波数なのか? 理解は出来ませんが、この2モデルに限っては、「2.8Hz」(アンプ気絶の原因と言っている例の周波数)は特性外と言う事になり、プレーヤーからは出力が出来ない事を意味しているのではないだろうかと・・・。 (パイオニアでの検証は VSA-AX2AH + BDP-LX80 の組み合わせにて発症確認)
私のこの考え方は根本的に間違っているのでしょうか? このカタログ上のスペックに間違いが無ければ、D/A時の不良が疑えるのですが・・・。 如何なものでしょうか。
アコスでした。 お知恵をお貸しください。 <m(__)m>
「DVD-3800BD」の取説には以下の記載があります。
音声出力特性
(1) 周波数特性:① BD(マルチリニアPCM): 4Hz~22kHz( 48kHzサンプリング)
4Hz~44kHz( 96kHzサンプリング)
4Hz~88kHz(192kHzサンプリング)
「DVD-2500BT」の取説には記載がないですね。
bySGDDS at2008-05-31 17:24
ORCA様 SGDDS様
レス有り難うございます。 (*^。^*)
今回の不具合「アンプが気絶!?」に関して、アンプメーカーであるPioneerの見解が・・・ ↓ (一部抜粋)
>>ご指摘の症状が確認された時、アンプ本体では一瞬『Amp Err』という表示が現れます。 これは、アンプ内部で、DC(直流)検出の保護回路が作動した事を意味しています。 問題のシーンの出力波形を観測したところ、非常にレベルが大きく、低い周波数(約2.8Hz)の音声が記録されている事が分かりました。
という事で、プレーヤーから4Hz以下の周波数が出て来なければ、アンプがD/A変換の際に生成してる・・・ と思いまして。
ORCAさん 安心して! 何も2.8Hzを聞こうなんて思っていませんから (^_-)-☆ 人の可聴範囲と言われている20Hzだって聴感での判断は無理じゃないですか? 重低音は「聴く」と言うより「感じる」って感じですよね。 それなりの大音量の世界では・・・ (^。^)y-.。o○
長野はい~~~ですよ。 でもココんトコロ寒くて・・・。 何を着て出かけたら良いか悩んじゃうんですよね~~ (-。-)y-゜゜゜
byアコスの住人 at2008-05-31 19:07
スピーカーのf特と機器のf特ってたしか意味微妙に違いましたよね?
マイクやスピーカー:振動と信号の変換比率を周波数単位でプロット
機器類:同一レベル信号を入力したとき、周波数変化時の出力信号値をプロット
・・・だったようにうろ覚えの頭に残ってます。
あんまり関係ないですね、スミマセン。
2.8Hz・・・なんか低音酔いを超えて下痢しそうな周波数ですね・・・。
おなかに当てたら腹筋運動になったりして(低周波治療器じゃない!)
※低周波治療器って1kHz未満の機器のことらしいですね。
byなめくん at2008-06-01 00:08
なめくんさんの認識であっていると思います.
プレーヤーの周波数特性が4Hz~22kHzと示されている場合は,その周波数帯域において,十分な出力がおこなえると解釈することができます.ただし,機器によってそれ以外の周波数も,出力値は小さいですが,出力されるものもあると思います.したがって,周波数特性が,4Hzからとなっていても,4Hz以下を出力できない/再生できないとは限らないと思います.
byぷらじい at2008-06-01 13:34
長野だったのですね~、水が綺麗なイメージがあります。
このカタログスペックは嫌ですね、普通カタログは最も適正な
状態で計測したのを掲載しますから…実際はもっと酷いのかも
しれませんね。
byfumitaka at2008-06-01 18:40
なめくん様 ぷらじい様 かわちゃん へ。
レス有り難うございます。 なんか難し~いネ。 アホな私は、こう考えてしまいました。 この数値(4~22.000Hz)は絶対だと。 デジタル記録ソフト、デジタル機器である以上、この上も無ければ下も無い!と・・・。 スパッ!とカットされているものと・・・。 アナログ時代に無かった利点でもあり、欠点でもあると思うのだが~~~。 どうなんだろう??? (>_<)
かわちゃんへ 水は美味しかったですよ。(過去形でm(__)m) 数年前まで「井戸水」だったのね。 いやーネ、貞子が出る様な、カラカラする井戸じゃありませんヨ。 ポンプを使って上げてますから、蛇口を捻(ヒネ)れば普通に水は出ますが。 冬は温かく、夏は冷たく・・・(水温は一定なんでしょうね。気温差があるから夏は冷たく、冬は温かく感じるのでしょうね) ですから、蛇口の水でスイカがイイ塩梅に冷えますよ。 (^_-)-☆ しかし、周りの環境の変化があるのか? 「渇水」という事態に・・・ (>_<) 田舎でも、側溝が整備されたり、畑が宅地になっちゃたりして・・・ 水(雨や雪)が地中に浸透しなくなったのではないかと思います。
仕方がありません、水道を引きました。 第一飲印象・・・ マズイ!! お茶にしてもマズイ!! 速攻で浄水器を買いに走りました・・・。 もう少し山の方に行かないとムリみたい。
アコスでした。 ありがとう。
byアコスの住人 at2008-06-01 21:41
